Ajovalo
Re: Ajovalo
Tarviiko H4:jään ostaa sitten myös uusi kanta , ja mistäköhän niitä sitten saa , vai sopiiko vaikio mankin polttimon kantaan?
Tärkeintä on ymmärtää , se mitä ei ymmärrä.
Re: Ajovalo
modaamalla menee. et saa h4 kantaa mikä sopii umpioon.
Re: Ajovalo
Minkä kokoisia abikoita tarvii H4:jän kiinnittämiseen ? KIIRE!!
Re: Ajovalo
Johdolle sopivat ite ainakin kavensin polttimon kantoja jos ei muuten mahtunut
Hyvä ja Halpa
Re: Ajovalo
Erppa kirjoitti:Johdolle sopivat ite ainakin kavensin polttimon kantoja jos ei muuten mahtunut
Jep , mutta minkä kokosia suunnilleen?
Tomppaaaaaa
Re: Ajovalo
meneekö 10w sininen polttimo mankin vakio lampunkoppaan? ja eiks se oo parkki valo? tuli sellainen tilattua..
Re: Ajovalo
Joo , nyt on ostettu kanta ja polttimo ja on kiiinni , enää pitäisi ne liitokset , siis siinä on musta johto , punainen johto ja puna-musta johto.. Musta= maa???? punamusta= pitkät???? Puna= Virta????
Oonko oikeessa?
Oonko oikeessa?
Re: Ajovalo
kato googlesta h4 nelosen navat. paha alkaa arvioimaan tästä kun ei tiedä minkä värinen piuha on missäkin navassa kiinni.. tai sitten vain kokeilet kumpi on pitkä ja kumpi lyhyet. musta on maadoitus kuitenkin. olisit voinu jättää sen kannan ostamatta ja laittaa tavallisilla abikoilla vaan niin olisit säästänyt valokopassa tilaa,turhia liitoksia ja hermoja
Re: Ajovalo
Voiko 55/60 H4-polttimon laittaa kiinni diamond-umpioon ilman että tulee ongelmia? Tartteis pimentyviä iltoja varten vähän enemmän valotehoa mankiin.
>> Motot.net-galleria
>> YouTube-kanava
Loud pipes save lives.
EX
Jincheng Monkey -10
ATM
Yamaha BW's -01
Masai DB -08 ---cc
>> YouTube-kanava
EX
Jincheng Monkey -10
ATM
Yamaha BW's -01
Masai DB -08 ---cc
Re: Ajovalo
hyvä vinkki niille joilla on monkeyssä 12v sähköt ja huono ajovalo, menkää motonettiin/puuilo ja ostakaa sunsboyn työvalo, ja joha alkaa näkemää!
Tivoli ja seittämän volvoo
Musta 740 turbo +300hv
valkonen 245 tdic +100hv :D
workz wms 150 (kampura poikki)
100 miestä puhuu autonsa turboahtamisesta, joista 10 saa turbon ostettua, ja vain yksi asennettua sen.
Re: Ajovalo
Omassa nyt 6v 15w halogen lamppu p26s kannalla. (240 lumenia)
Aiempi polttimo h3 6v 55w. (megalite pk22s)
Valoteho parani tuolla 15w lampulla aika paljon. ajovalokuviokin on nyt oikein.
tuo 55w oli liikaa monkeyn omalle jännitteensäätimelle. tehot ei riittänyt tuollaiselle.
Nyt valo on aika valkoinen ja näyttääkin johonkin.
Ajatus olisi kokeilla led polttimoa seuraavaksi tai 6v 20w halogeenia (480 lumenia)
12v sähköjä ei tuohon tule ja omalla umpiollakin mennään.
tonigoteated
Re: Ajovalo
Miten saisin skyteamin valot toimimaa hondan sähköissä? Koneesta tulee johdot cdihin ja on vissiin johdot valoille mutta nehän kärähtää heti jos suoraan laittaa kiinni
Skyteamin akku on mutta ei kiinni että saanko sit sen kautta valot jos laitan kiinni? Entäs miten se akun lataus vai onko etes mahdollista että se etes lataisi sitä?
Re: Ajovalo
Miten diamond umpio pitäs kytkeä? Laitanko tavalliset abikoliitimet sen valkosen tilalle? Ja mikä johto tulee mihinkin?
Vähän ehkä sekavaa tekstiä, mutta toivottavasti joku sai selvää ja osaa auttaa
-93 punamusta
Re: Ajovalo
Mikäs h4 umpio menee suoraan mankin vakio valokoppaan? saisko motonetistä tai biltemasta?, puuilo?
apinanraivo
Re: Ajovalo
Niin mites tuo kytkentä nyt oikeasti menee? Osassa kaavioista väitetään, että maa olisi vasemmalla ja osassa, että se olisi keskellä.Kake41 kirjoitti:Tosiaan sähköt pitää vielä virittää, alla H4 -kytkentä katsottuna polttimon liittimistä.
Pikkutankki x2 (-76, -77)
YZ125 -06
YZ125 -06
Re: Ajovalo
Joo, siis maa on vasemmalla ja lyhyet keskellä. Enpä tuota kuvamokaa huomannut aiemmin, pitää poistaa kuva...
Kiitos, että huomautit.
Re: Ajovalo
Mites toimiiko tuollainen diamond ajovalo orkkismankin 6v sähköillä? ku diamondissahan polttimo on 12v, ja mitä H4 polttimoo olen kokeillut niin aika himmeästi palaa?
Re: Ajovalo
Vastailen vähän myöhässä, mutta eikös Diamond -umpioita myydä 6v polttimollakin? Ainakin polttimoita olen nähnyt 6v myytävän.
Re: Ajovalo
Itse ostin Pitracingiltä diamond umpion ja toimii ihan orkkis sähköillä.
Re: Ajovalo
Moro!
Miten on, saako valoja asennettua jos asentaa tuon inner rotor kitin? Kun siinä ei ole valopuolaa:(
Akullahan ne kyllä saa mutta kauan akku kestää? Miten te viisaammat tekisitte tämän valo asian jos teillä olisi inner rotor kitti? Vai miten te joilla tuo on niin olette laittaneet valott?
Re: Ajovalo
Eipä innerin kanssa saa oikein valoja. Kuulemma muutenkin täyttä paskaa koko magneetto, rikkoo ajanmyötä kytkimenkin kuuleman mukaan. Itse ostasin jonkun toisen magneeton, esim. outer rotor kit.
Re: Ajovalo
Kiitos tiedosta!:) Taidan ostaa tuon outer rotorin sitten =D Toimiihan tuo mankin vakio koneessa?
Re: Ajovalo
On kai aika moni niitä sillekin laitellut, Mango vaikka vois varmistaa vielä. Mutta minä sanon että käy.
