Eikö toi jauhemaali oo sellasta et täyttää kaikki naarmut suun muut pinta virheet? Rationaalisesti,en tarkoita mitään hitsisaumojaRouni89 kirjoitti:Juu mullakin makso hiekkapuhallus ja jauhemaalaus 60€. Hyvää jälkee tuliEskoMörkö kirjoitti:Jauhemaalaamolle soitin ja kysyin mankin metalliosien hiekkapuhallusta ja joittenkin osien pulverimaalausta ral-värikartan väreillä. Sanoivat hinnaksi n.60€. Ei tunnu pahalta. Ja maalaavat myös jollain erikoisväreillä.
--> http://www.jauhemaalaus.com/.
Sellaistapa hyvikin. Omassa taupauksessa hiekkapuhallutuksen jälkeen runkonumero oli loistavassa kunnossa, mutta kun maalaamo pisti jauhemaalin päälle niin nyt se ei enää näy niin hyvin. Olisi melkein pitänyt pyytää, etteivät maalaa sitä kohtaa ollenkaan, mutta eipä tuo omalle kohalle haittaa kun laitoin sen numeron ylös ja prässään sen jos jaksaa.EskoMörkö kirjoitti:Eikö toi jauhemaali oo sellasta et täyttää kaikki naarmut suun muut pinta virheet? Rationaalisesti,en tarkoita mitään hitsisaumoja
Mitenköhän onnistuu vanteiden hiekkapuhallus kumien ollessa paikallaan?
Helposti, koska hiekkapuhallus ei toimi kumiin. Kimpoaa takaisin
Juu hyvä. Jauhemaalaus ei tietenkään onnistuis kumit paikallaan. Jauhemaalamolta typeränä kysyin kun en ymmärtänyt tota jauhemaalauksen tekniikkaa.Wiibo kirjoitti:Helposti, koska hiekkapuhallus ei toimi kumiin. Kimpoaa takaisin
Taas kysyttävää
, riittäskö tankkiin,sivukoppaa, hopperin alapumppuihin ja dhh maskiin (ei keskiosaan) niin 2 pulloa maalia?
edit: ei kyllä 2 riitä mitenkään, 3 pulloa korjaan
Voi jeesus näitä kysymyksiä, jos paukulla maalaat maalaa siten, että on mahdollista hakea heti lisää maalia kaupasta jos loppuukin (vapaata, aikasin ja isukist kyydil pääset hakee maalia.) Ja tarkotatko 3 pulloa kaikkia vai 1 pohja, 1 pinta 1 lakka? 3 jokast ainaki riittää, mut 1 kaikkia on nipin napin, riippuu taas toki monta kerrosta meinaat vetästä.
siis ei sillä ettei lisää sais, mutta kyllä se nyt halvemmaks tulee että kaikki kerralla kun kaikki erikseen
, no joo 3 pintamaalia,3lakkaa ja 2 pohjamaalia
Pohjamaalia ei tarvii laittaa ku ohut harso, joten yks pullo riittää koko mopoon.
Bad Boys Have Bad Toys
ARMY SS Monkey 150cc
Ja kandee se pohjamaali sit varovasti hio karhunkielellä
Ostat fixusesta maxi pullon, jossa on +n.30% pohjamaalia, maksaa saman verran ku normi pullo ja se on parasta pohjamaalia mitä saaFabio kirjoitti:siis ei sillä ettei lisää sais, mutta kyllä se nyt halvemmaks tulee että kaikki kerralla kun kaikki erikseen, no joo 3 pintamaalia,3lakkaa ja 2 pohjamaalia
pyörät
Elämä on, manki ei.
Elämä on, manki ei.
Se on ihan sama onko siellä ne honkkarin pohjamaalit alla...
Edit. Ja vielä kiinnostaisi, miten se on parempaa? Mulla oli just molempia maaleja, ja mitään eroa en huomannut, kuin että honkkarista saa 3 pulloa sen yhden ison pullon hinnalla.
laitoin tavallista sprayta toho pakoputken lämpösuojaan ku oli huonossa maalissa. haittaakohan se?
Voi kuplia kun lämpenee se aika paljon
Tarviiko kuumankesto maali lakkaa tai pohja maalia? Millä olette maalanneet kannen?
Jump or die
Ei tarvitse lakkaa eikä pohjamaalia
Normi ruiskumaali pysyy hyvin, mutta spray lähtee kuplimaan. Paras vaihtoehto kumminki on iha vaan lämmön kestävä spray.Hnda86 kirjoitti:... Millä olette maalanneet kannen?
varmaa sanottuki jo, mutta mikä on 1990 alku puolellta olevan mankin rungon (punainen) värikoodi?
OHO, Etsi toiminto on tosi hyvä
NH1=Musta R109=Punainen
aattelin tossa maalata etulokarin ja kaikkea muuta osaa , onnistuiskohan etulokarin maalaus kromiseksi, kromi maalilla, että lokari ei sitten näyttäisi harmaalta vaan olisi kunnolla kromin värinen? vai pitäskö vaan tilata krominen lokari?
Ei siitä kromi maalista ole mihinkään ilman lakkaa on kromi mut lakan kanssa vetää harmaaksi ja vaikka jättäisit ilman lakkaa niin ei pysy kiilto kun ekan kerran peset sen niin on harmaana.
Jostain lehdestä katoin kun oli kypärä maalattu kiiltävämmällä kromimaalilla. Heijasti 95% valoo.
Varmaan rajun hintasta.
Edit.
Edit.
Starpaint, kallista ruiskumaalia siis. Yli 200e ainakin, sivuilla käsketään pyytää tarjousta. Luulen, noista kromi maaleista kysyjä tarkoitti ihan spray-kromi maalia.
No niillä spraykromimaaleilla nyt ei tee mitään.
Joo ne on kyllä ihan koriste esineisiin, joihin ei kosketa. En tiedä sitten pysyisikö kiilto, jos lakan laittaisi päälle?
