Sivu 30/30
Re: Ajovalo
Lähetetty: 01.07.2014 10:39
Kirjoittaja Mango
Outeri toimii oikein mainiosti, ottaa nopeammin ja enemän kierrosta :wink: . Siihen tarvitsee sitten oman cdin ja erilaisen sähkösarjan.
Ei se innneri mitään kytkintä riko. Siitä ei vaan välttämättä ole paljon enemmän hyötyä kuin outterista primary clutch koneessa. Secondary clutch koneeseen ostaisin itse mielummin inner rotor kitin, jos ei tarvitse valoja.
Re: Ajovalo
Lähetetty: 01.07.2014 12:49
Kirjoittaja jatkoja
Noh, jos nyt ostan ton inner rotor kitin nii miten laitan valot? Kauan akulla pitää valoja päällä?
Re: Ajovalo
Lähetetty: 01.07.2014 13:19
Kirjoittaja Mango
Osta vaan outer rotor kit, jos tarvitset valot.
Riippuu akusta ja polttimoista miten kauan valoja voi pitää päällä.
Re: Ajovalo
Lähetetty: 01.07.2014 14:35
Kirjoittaja jatkoja
Juu :) Kertokaapa vielä mistä sen saa halvimalla ja nopeasti? :think:
Re: Ajovalo
Lähetetty: 31.08.2014 02:50
Kirjoittaja HoofyC
Kertokaas mulle että mimmonen keinuvipu/nappi kävis mankin etuvaloon jossa H4 poltin? Tarkoitan siis että saisi halutessaan vivusta pitkät päälle/lyhyet/valot kokonaan pois päältä. En viittis ostaa tuota uutta kytkinrunkoa jossa on se vipu, vaan ajattelin jos pääsis halvemmalla ja sais jonkun semmosen keinuvivun tankoon (Y)
Re: Ajovalo
Lähetetty: 31.08.2014 05:40
Kirjoittaja JuPeYli
HoofyC kirjoitti:Kertokaas mulle että mimmonen keinuvipu/nappi kävis mankin etuvaloon jossa H4 poltin? Tarkoitan siis että saisi halutessaan vivusta pitkät päälle/lyhyet/valot kokonaan pois päältä. En viittis ostaa tuota uutta kytkinrunkoa jossa on se vipu, vaan ajattelin jos pääsis halvemmalla ja sais jonkun semmosen keinuvivun tankoon (Y)
Itellä oli tän tyyppinen kytkin käytössä diamond umpion kanssa: http://www.vekoy.com/product_info.php?products_id=11400
Kytkin oli vapaavalon paikalla lampunkopassa, koska itellä ole koskaan ollu kyseistä systeemiä omassa mankissa.
Re: Ajovalo
Lähetetty: 04.09.2014 20:48
Kirjoittaja HoofyC
saisko tuommosia kytkimiä mistään kaupoista? En ainakaan löytäny tarjoustalosta yhtäkään on-off-on kytkintä.. Ja miten tuohon liitetään ne kolme johtoo? keskiliittimeen plussajohto ja sit muihin liittimiin maajohto ja pitkien johto?
Re: Ajovalo
Lähetetty: 04.09.2014 23:39
Kirjoittaja Erppa
Katkasijalle ei laiteta maajohtoa vaan jännitteensäätimeltä/akulta tuleva plusjohto ja toisiin kahteen laitetaan johto lyhyille valoille ja toiseen johto pitkille valoille ja polttimoon tulee suoraan oma maajohto.
Re: Ajovalo
Lähetetty: 05.11.2014 12:13
Kirjoittaja Järilä
Lampusta lähti valoteho. Lamppu on Motonetin alunperin aika tehokas lamppu.
Kytkennät menee näin: Jänäriltä plussa tarvikekytkimen kautta lampulle ja lampulta miinus runkoon.
Ennen oli ilman kytkintä valot suoraan jänäriltä. Jänäri paloi, vaihdoin sen ja samalla pistin kytkimen väliin ja miinus maadoitettiin.
Voiko kytkin syödä valotehon, vai onko syy maadoituksessa?
Re: Ajovalo
Lähetetty: 06.11.2014 20:00
Voi, helpostikin jos kytkimen kärjet hapettuu.
Re: Ajovalo
Lähetetty: 06.11.2014 22:19
Kirjoittaja Järilä
Mutta ei kai nekään voi päivässä hapettua? Ja luulisi olevan myös laadukkaat kytkimet kun oli yllättävän kalliitkin...
Mut täytyypi kokeilla ilman kytkintä...
Re: Ajovalo
Lähetetty: 07.11.2014 13:15
Jos kytkin ei oo kosteussuojattu niin se menee ihan hetkessä kun tasavirta kulkee siitä läpi.
Re: Ajovalo
Lähetetty: 03.12.2014 08:39
Kirjoittaja MonkiPoika99
Mikäköhä on mankin sähköis vikana ku takavalo on paljon kirkkaampi kuin etuvalo? :think: On yksinkertaiset sähköt ja johot on oikein ja sillei. Takana on ledivalo ja eessä diamond umpio.
Re: Ajovalo
Lähetetty: 25.01.2015 18:21
Kirjoittaja Jussuuf
Osaako kukaan sanoa, kuinka hyvin tää palaa 6V sähköillä
(Vai sisältääkö tuo ollenkaan polttimoa vai pitääkö ostaa itse?)
http://www.motonet.fi/fi/tuote/484019/H ... kki-o149mm
ja tuo siis menee vakio koppaan kun ottaa tuon umpion pois ja laittaa siihen kromirinkulaan?
E: ja olis myös suotavaa että mittari mahtuisi lampunkopan sisälle. Muitakin halogeeni umpioita jotka käyvät vakio koppaan voi ehdotella
Re: Ajovalo
Lähetetty: 26.01.2015 20:30
Kirjoittaja JakkeX
http://www.motonet.fi/fi/tuote/432981/B ... KENTEESEEN
Jos ostan tuollaisen led-polttimon ja kannan mankiin niin toimiiko normaali 12v sähköillä?
Re: Ajovalo
Lähetetty: 27.01.2015 21:16
ei välttis toimi kunnolla, voi vilkkua kun mankissa on ac-valot. Lisäks toi on lähinnä huomiovaloluokkaa teholtaan.
Re: Ajovalo
Lähetetty: 02.03.2015 20:47
Kirjoittaja jarez
Tein eilen h4 umpiopäivityksen vakioumpion tilalle ja valoteho + kuvio erittäin hyvä. Umpion mukana tuleva parkkipolttimon kanta on todela väljä. Askelporalla parkkipolttimon reikää suurentamalla n. 14mm saa vakio parkin (kumikantasen) helposti paikoilleen.
Kaveriksi laitoin Biltemasta tuon umpion luomen (Ø 5 1/2" (140 mm:n) ajovaloon).
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/M ... jus-82584/
Tuota h4 umpion kiinnikejousia irroittaessa suojalasit suositeltavia. Jouset lähtee kampeemalla helvetinmoisella vauhdilla irti jos ei pidä kämmentä edessä. :wink:
Myös keltasella efektillä oleva h4 tuli laitettua paikoilleen samalla (Biltemasta). (C)
Re: Ajovalo
Lähetetty: 02.06.2015 22:09
Kirjoittaja Lateksi
Onko skytarissa pitkät ja lyhyet ajovalot samassa polttimossa . Mikäs se toinen polttimo on alempana
Re: Ajovalo
Lähetetty: 02.06.2015 22:39
Kirjoittaja Mango
En oo ihan varma mutta eiköhän se oo parkki, jos se on pienempi kokoisempi
Re: Ajovalo
Lähetetty: 19.07.2015 15:52
Kirjoittaja Jessepoika
Mistä löytäis sellasen pienen led ajovalon ? Pitäis saada numerokilven kaa jonkinlainen ajovalo.. Mutta liian isoja mitä ite oon kattonu :roll: (Ulkonäöllisesti liian isoja siis) Saa myös kaupitella jos löytyy
Re: Ajovalo
Lähetetty: 18.08.2015 22:24
Kirjoittaja Minkey
Olis tarkoitus laittaa mankiin xenoni valo, akku vain enää puuttuu. Kysymys kuuluu että jaksaako mankin akkutelineeseen mahtuva 12v akku laittaa valoa päälle? Entä jaksaako staattori ladata tarpeeksi nopeesti akkua vai loppuuko akusta vähänajanpäästä virta kesken? Xenoni boxissa lukee 35w
Re: Ajovalo
Lähetetty: 24.09.2016 01:07
Kirjoittaja too9p3
Saako mankin perus 6v sähköille laitettua eteen lediä? Sehän ei sulais ainekaa umpioo ku ei käy kuumana.
Re: Ajovalo
Lähetetty: 24.09.2016 20:47
Kirjoittaja rocket
Tuollaisia perus monitoimikatkasijoita saa melkein joka mopokaupasta, on 3 toiminen eli valot pitkä / lyhyet, tööttö, sammutus.
http://www.moposport.fi/valokatkaisin-kromi-3-vaiheinen
