Edit: "o"-merkki taisi sittenkin löytyä ja semmonen pieni lovikin näytti kannessa olevan. Ratas vain ei suostu millään menemään juuri siihen kohtaan, kun T-merkki on suoraan ylhäällä. Jos laittaa pykälän alemmas, niin o-merkki on hiukan alempana, jos siitä nostaa pykälän ylemmäs, niin se on hiukan ylhäällä. Ketju riitti sittenkin, se olikin vain juuri siihen paikalle tehty, niin oli hieman tiukka sovitus.
Meikäläisen Kinroadin kannesta ei löydy minkäänlaista merkintää, johon se nokkarattaan "o"-merkin (jota ei muuten myöskään ole) kuuluisi tulla. Ja entäs sitten, kun nokkaketjun pituus ei enää riitäkään, kun laittaa koneen takaisin kiinni?
Asiaa Kinroadeista http://kinroad.foorumit.fi/index.php
se pykälä joka on lähempänä oikeeta nii sillon on ajotus oikein. ja kyllähän se kuuluu olla tiukalla se ketju.
Juu se olis nyt niinkun vaakatasosta katottuna tasan kohdallaan, mutta jos katsoo pytyn suuntaan, niin ei ole. Pyttyhän on pienessä kulmassa, eikä ihan vaakatasossa. Riippuu sitten siitä, että mistä se pitää katsoa?lokitekki kirjoitti:se pykälä joka on lähempänä oikeeta nii sillon on ajotus oikein. ja kyllähän se kuuluu olla tiukalla se ketju.
No eihän tossa kiinan romussa mitää merkkejä T:lle ja o:lle ollu niin ny jako pieles.
kyllä mulla oli ainakii
Kyllä siinä on, tosin piti vähän arpoa, että millon se ajotus on oikein. Eikä se muuten ole romu.Hal0 kirjoitti:No eihän tossa kiinan romussa mitää merkkejä T:lle ja o:lle ollu niin ny jako pieles.
Missä järjestyksessä noi kaks ylintä männänrengasta tulee? Toinen renkaista on musta ja toinen on musta sisältä mutta ulkoreuna on jotain metallia?
Harmaa tulee ylös jos sitä meinaat? Tai ainaki niin luin jostain
Juu, niin arvelinki. Laitoin sen harmaamustan ylös ja kokonaan mustan keskelle, luulis toimivan
Minkälainen mäntä tarttes olla ku oon vaihtamas kohta manaan? Oon kattonu mopo sportist oks se se about 20 e mäntä? Voisko joku heittää linkin jostai verkkokaupasta mikä ois oikee?
Riippuu täysin mankisi vuosimallista.
Merkki skyteam ja vm. -07
MrVonMankeli
Minkä kokoinen mäntä menee honda monkey -91:een? Tarttis ainakin männän renkaat vaihtaa mutten tiedä tarkkaa kokoa. Olisko kellään tiedossa sitä?
Jos ei ole porautettu kertaakaan niin sitten vakio, eli 39mm. Jos on porattu, niin työntömitta on ystävä.
MrVonMankeli
Joo ei ainakaan tiedossa että olisi. Luulisin ettei ole porautettu. Kuinka usein mäntä pitäisi vaihtaa?
Tosta yläkerran purkamisesta, kun on ottamassa sylinteriä irti, kun tarvis alatiiviste pahojen öljyvuotojen takia vaihtaa, niin tarviiko nokkaketjuun kiinnittää huomiota ettei se satu liikkumaan siellä rattaissa moottorin sisällä? Kannattaako se laittaa jonkin tuen päälle välittömästi kun sylinterin ottaa pois ettei se jää roikkumaan siihen? Oon aivan aloittelija näissä. En oikein tiedä mitä siitä kasaamisestakin sitte tulee.. Olisi hyvä jos tänne joku jaksais tehdä ohjeet kasaamisestakin!!!
Hei, ei näissä nelitahtivehkeissä mitään kisakisakotari männän vaihtoväliä ole.MrVonMankeli kirjoitti:Joo ei ainakaan tiedossa että olisi. Luulisin ettei ole porautettu. Kuinka usein mäntä pitäisi vaihtaa?
Vaihdat silloin kun on tarvis! Yleensä mäntä kestää sen n.5000km-15000km?
Jep, sitten kun alkaa pahasti hyytymään ylämäkiin ja öljyä katoaa, on porautuksen aika.
MrVonMankeli
Mut voisko joku sanoo jotain tuosta sylinterin purkamisesta ja nokkaketjusta josta kysyin aikaisemmin tänään? Huomenna olisi purku eessä...
jos viitsisit kattoa tuonne ykkössivulle...
MrVonMankeli
No en löydä sieltä mitään nokkaketjusta vaikka olen lukenut sen 5 kertaa läpi..
Siis kun ketjuhan menee moottorin sisällekin asti ja räjäytyskuvassa näkyy että siellä on mös rattaat niin miten voi välttää ettei se nokkaketju liiku?
Ei se nokkaketju siellä moottori sisässä pääse liikkumaan...
- Orginal project monkey -95
- Mito -00
- Ac Efi 600cc -02
- Mito -00
- Ac Efi 600cc -02
Eihän se ketju mihinkää liiku kannen irrottamisen jälkeen josset ite pyöritä magneettoo
MrVonMankeli
komentaja6666
Ni mites se nyt on, pääseekö öljyt vuotamaan pois koneesta ja joka paikka menemään sotkuun, jos ennen yläkerran purkamista ei laske öljyjä pois?
MrVonMankeli
Ite kun otin irti yläkerran niin en ottanut öljyjä pois, ja ne pysy sisällä. Kannattaa laittaa pikkusen takakenoon, jos laitat etukenoon niin sillon sieltä voi sitä öljyä tietenkin tulla
