Jinkun kampi on sama kuin vm. manassa.
No se on kaksi milliä matalammalla. Jos sen kammen isku olisi yläkuolonkohdassa tasan 2 milliä korkeammalla, kuin normikammella homma toimisi, jos samurain kammessa olisi tietenkin sopiva männäntapinkolo. Ei se auta, jos se isku on vähän sinneppäin pitempi. Menee mäntä paskaksi tai puristukset jää liian pieniksi
125cc jincheng
Eihän ne ny paljo mikkään osat oo bolt on vaan ne pittää laittaa sopimaan
No en silti usko, että männästä kauheen helposti sorvaa jotain 5 milliä pois tostanoivaan
125cc jincheng
Totanoinniin voihan sinne alle tehä koro levyn totanoinniin
No, mutta eikö se ois kuitenki paljo helpompaa iskeä koko samurain kone kiinni, niin ei tarvis säätää nuin ankarasti?
kaikkihan sitä jauhaa et mukava ku on ite tehty kone eikä valmis paska
Mutta valmistakin konetta voi itse muokata melko rajusti.
esim tässä on sellanen levy tuossa sylinterin ja alakerran välissä http://www.monkey-tuning.com/product_in ... ducts_id=1
Vaihdetaan +10cm swingi lyhkäsempään
Minkä vuoden mankin sylinterit käy Skyteam:n 50cc koneseen? Kone on PBR:stä peräisin.
Honda PV
Eikös ne oo ne uudenmallin.
kaikki pannut käy. männäsä ne erot
Ohoh, luulin että kysy mäntää, no sama vastaus kuiteski.
Onkos noissa sylintereissä eroja eri vuosimalleissa? Lähinnä toi 72cc kiinnostaa. entäs sitten nokka-akseli? sekin uudemmasta?
Honda PV
Sylintereissä ei ole eroja, kansissa on.//Jeba kirjoitti:Onkos noissa sylintereissä eroja eri vuosimalleissa? Lähinnä toi 72cc kiinnostaa. entäs sitten nokka-akseli? sekin uudemmasta?
Selvä, onkos toi skyteam:n kansi samanlainen, kun uudemman mallin mankin kansi? Kiinnostas tietää, että mikä nokka siihen käy.
Honda PV
Sellainen pieni tarkennus, että sylinterissä ei ole eroa, mutta männissä on.iVille kirjoitti:Sylintereissä ei ole eroja, kansissa on.//Jeba kirjoitti:Onkos noissa sylintereissä eroja eri vuosimalleissa? Lähinnä toi 72cc kiinnostaa.
125cc jincheng
männissä ja kansissa on eroawurdulak kirjoitti:Sellainen pieni tarkennus, että sylinterissä ei ole eroa, mutta männissä on.iVille kirjoitti:Sylintereissä ei ole eroja, kansissa on.
Eikait käy uudenmallin nokka toho skytariin//Jeba kirjoitti:Selvä, onkos toi skyteam:n kansi samanlainen, kun uudemman mallin mankin kansi? Kiinnostas tietää, että mikä nokka siihen käy.
Uudenmallin kone ja välimallin kansi.Käykö tuohon suoraan joku sylinteri+mäntä ilman tiivisteräpellyksiä.
Puhutko nyt 72cc vai 50cc ? 72cc kanssa menee uudenmallin tasalakimäntä ja 50cc kanssa aivan normi uudenmallin mäntä.
125cc jincheng
72cc tarkoitin.Jos tämä on varma tieto, niin homer94 kiittää ja kumartaa
Menee myös UUDENMALLIN kupumäntä, mutta tulee suhtellisen helvetisti ruttuja, ja silloin yksi alatiiviste ei tekisi yhtään vitumpaa. Uudenmallin kupumäntä toimii paremmin vanhan kannen kanssa. Eli siis kyllä sen uudenmallin 72cc saa toimimaan kummalla männällä vaan. Ostaa vain uudenmallin 72cc sylinterisarjan (87-->) Siihen en sitten osaa auttaa, mistä tulee mitäkin mäntää mukana.
125cc jincheng
Eli soitan sinne ja kysyn.Onko noi puristukset niin helvetin lujat, että alkaa osia lentelemän?wurdulak kirjoitti:Menee myös UUDENMALLIN kupumäntä, mutta tulee suhtellisen helvetisti ruttuja, ja silloin yksi alatiiviste ei tekisi yhtään vitumpaa. Uudenmallin kupumäntä toimii paremmin vanhan kannen kanssa. Eli siis kyllä sen uudenmallin 72cc saa toimimaan kummalla männällä vaan. Ostaa vain uudenmallin 72cc sylinterisarjan (87-->) Siihen en sitten osaa auttaa, mistä tulee mitäkin mäntää mukana.
Ei ole liian kovat.
