Wiibo
Viesti Kirjoittaja Wiibo »
Ite otin Isän töissä laakerin ulosvetäjäjällä ensin nokkarattaan ja sitten laakerin. Kannattaa merkata se rattaan asento siihen kampiakseliin, tai menee arpomiseksi kasaamisvaiheessa..
Koscheck fanclub <3
Osku
Viesti Kirjoittaja Osku »
Laitoin 40h takarattaan, säädin kaasaria ja lyhensin ketjuja...
waltt
Viesti Kirjoittaja waltt »
Purin 110cc koneen ja aloin sovitella hiluja mankin vakiolohkolle.
Hönö
Viesti Kirjoittaja Hönö »
Änkkäriä. Prkl taas meni päivä sitäkin väsätessä eikä ole edes valmis vielä. On kyllä sellasta avaruusajan tekniikkaa tuossakin pöntössä että mikään ihmekään jos sen kanssa saa muutaman tunnin kulumaan :mrgreen:
Bati
Viesti Kirjoittaja Bati »
Eilen otin pois kaasuvaijerin ja etujarruvaijerin. laitoin sen öljyyn, kun ei meinaa palauttaa ollenkaan kun painaa etujarrua. Venytin kaasuttimen jousta.
Tänään ostin uuden kaasuvaijerin, edellinen oli juuri menossa poikki. Tänään laitan paikoilleen ja laitan vaijerit ja kaasuttimen kiinni.
monkey-speed
Tein äidin fiiatin kumimatosta roiskeläpän ja laskin etulokaria alemmas ettei paska roisku päälle
syyllinen.fi
Karppaq
Viesti Kirjoittaja Karppaq »
Eilen manki jätti tien päälle, ja tänään paljastui viaksi nokkarattaan irronneet ruuvit, joten tuli uudet vaihettua ja nyt pelittää. 8)
zuhari1
Viesti Kirjoittaja zuhari1 »
Laitoin 72cc:n kiinni :)
johetsu*
Viesti Kirjoittaja johetsu* »
Korjasin takakumin ja puhdistin tankin.
Tomi
Viesti Kirjoittaja Tomi »
Laitoin 17mm keihinin kiinni.
- Orginal project monkey -95
- Mito -00
- Ac Efi 600cc -02
FeraDo
Viesti Kirjoittaja FeraDo »
Levykeulaa laiteltiin kiinni, pitäisi vanne maalata kun siihen jää muuten sellanen ruma kohta
|> Monkey & Kuvia <|
Masi-
Viesti Kirjoittaja Masi- »
Vaihdoin tulpan ja laitoin kiksin kiinni. Ei tarvi enää lykkiä ja lähtee laakista käymään :D
Holappis
Viesti Kirjoittaja Holappis »
Otin kytkinkopan irti ja lakoin purkaa kytkintä.
Ja kun purin kytkintä, niin siinä kohassa missä pitää naputella vasaralla ja meisselillä, nii mulla ei ollu ne väkäset siel koloissa, onko se vaarallistaki jos ajaa ettei ne oo siellä?
Ahdin määrää tahdin
Hönö
Alkaa kuulumaan sellanen kolina jos/kun kytkin löystyy ja alkaa heilua siinä akselin varassa. Voi olla että kuuluu vaan ääni ja toimii ihan normaalisti, voi olla että räjähtää koko paska. Tai tietysti jos vedät sen mutterin kauheeseen apinanraivomomenttiin voi olla että pysyy kireällä vallan loistavasti.
Jos vaan laitat sen väkäsen sinne mutterin koloon? :D
Holappis
No jos sitten laittas, ku pitä tilata moposopilta jäykemmät kytkinjouset ja "parempi" kytkinlevy.
Ahdin määrää tahdin
Bati
Rasvasin kytkinvaijeria,lisäsin öljyy, säädin kaasutinvaijerin pituutta ja kaasaria.
juzo
Viesti Kirjoittaja juzo »
Tänään vaihoin kaasaria mut on menny kannesta kierteet nii pitää tehä uuet et saa imukaulan tiiviisti kiinni :roll: ja lähipäivinä puran koko mankin ja maalaan kunnolla ja isken vähän uutta osaa kiinni. :)
Tomi
Kytkimen huoltoo oli tänään, ku ei meinanunnu palauttaa. Rasvasin ja puhistin vaijerin ja sen vivun kytkinkopasta. Sitte heitin kuumankestoo vähä putken päälle :D
- Mito -00
- Ac Efi 600cc -02
Bati
Tomi kirjoitti:Kytkimen huoltoo oli tänään, ku ei meinanunnu palauttaa. Rasvasin ja puhistin vaijerin ja sen vivun kytkinkopasta. Sitte heitin kuumankestoo vähä putken päälle :D
Mä tein samallailla. Mulla ei kans palauttanu yhtään. Tein sen siis eilen ja tänää viel vähä rasvasin sen vivun kytkinkopasta :D
1337
Viesti Kirjoittaja 1337 »
Rasvasin ketjut, uusin kytkinvaijerin, säädin kytkimen ja vaihdoin öljyt.
Kytkin toimii paremmin kuin koskaan (Y)
Kyllä kelpaa seuraavan omistajan ajella. :)
kkjezze
Viesti Kirjoittaja kkjezze »
Vedin koko mopon maan tasalle ja hioin osia. Saa nähä jos saan sen edes takas kasattuu :lol:
racing
Viesti Kirjoittaja racing »
Uudet iskarit vaihoin taakse.3 cm pitemmät mitä alkuperäiset.Hyvät ajaa!!
Honda - Come Ride With Us!
Spedr
Viesti Kirjoittaja Spedr »
Kaivelin tuolta laatikosta koneen palasia ekaa kertaa puoleen vuoteen, putsailin ja kiillottelin niitä jos vaikka lähipäivinä iskis nippuun. Niin ja hain 1000km ajetun Motorpowerin 72cc muutossarjan.
juQ
Viesti Kirjoittaja juQ »
Tuli purettua -94 mankin yläkerta 72cc varten, aika siistit öljyt oli kun sinne oli menny bensaa :D
Semmosta vettä :roll:
Masi-
Nostin neulaa ja säädin ilmaruuvin kuntoon...
