Pikkukysymykset
m4n4m4n
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja m4n4m4n »
Olisin ostamassa monkeyhin 16mm 4t lorttoa niin mitä muuta tarvii tilata kun nämä
http://www.moposport.fi/fi/kaasutin-phb ... 7z_KcIriP0
http://www.moposport.fi/fi/imukaula-phb ... 70AC8IriP0
kiitos etukäteen! :)
Derton
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Derton »
Osta mieluummin kiinankaasari, pääset halvemmalla ja helpommalla. Ja toimii paremmin kuin hyvin.
Arskaa
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Arskaa »
Kaasarin olen puhdistanut ja siellä ei ollu roskan roskaa, ja venttiiliin päälle laitoin wd-40 eikä näyttänyt vuotavan.
Nelari ei kummiskaan helari.
TseiAess
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja TseiAess »
m4n4m4n kirjoitti:Olisin ostamassa monkeyhin 16mm 4t lorttoa niin mitä muuta tarvii tilata kun nämä
Ite ottaisin ainakin pari suutinta vielä, itsellä tuo samainen kaasari ja toimi hyvin 70 kokoisella suuttimella, tosin sehän on aika yksilökohtaista että mikä on sopiva.
Ja samasta kaasarista puheen ollen, mikäs nyt mättää kun vuotaa aina bensahanan aukastessa kaikki bensat ylivuotoletkusta pois? Kaasari putsattu pariinkin kertaan, ja kohokin tuntuis liikkuvan. Ja tuli testailtua myös 22 Deniä paikoilleen, mutta onhan se nyt "hieman" iso tolle melkee vakio tekniikalle :D Sillä tosin lähti ihan näpäkästi käymään eikä bensat valunu, eli tossa mun lortossa on nyt jotain häikkää?
J4kke
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja J4kke »
Putsaa neulaventtiili
TseiAess
Re: Pikkukysymykset
Putsattu jo pariin kertaan :think:
Re: Pikkukysymykset
Kohossa reikä.
Lassuri
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Lassuri »
Hakusessa olis 125cc Lifanin alakerralle pyttysetti ja kansi, mistäs sais kaikkein halvimmalla? Joskus viimevuonna tuli katottua joltain saksalaiselta sivulta ebayn kautta ja ois ollu 40€ 140cc setti mutta enpä sitä enää muista :|
Ja siis kiertokangen reikä on 14mm ja isku 54mm ja jos jollain on HYVÄKUNTOISTA 125-140cc settiä tai kantta tolle alakerralle niin saa ja PITÄÄ tarjota! :D
MonkiPoika99
Re: Pikkukysymykset
Kuuluuko 125cc lifanin kuumentua 5min ajossa että kytkinkoppa ja magneeton koppa polttaa kättä?
Re: Pikkukysymykset
Ei mulla ainakaan lämpene 110 niin paljon. Millanen ajotyyli sulla sitten on :D ?
MonkiPoika99
Re: Pikkukysymykset
Iha normaali ajossa menee semmoseks :D laihalla käy..
leiska99
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja leiska99 »
Aattelin täälä kysyä et jos laitan mankiin nappi rajoittimen niin jos poliisi lähtee testaamaan ja kulkee rajoittimen kanssa vaikka 50 ja löytää rajoittimen ja ilman rajoitinta kulkee 60 Nii mitä tästä seuraa?
oykka
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja oykka »
Kilvet pois, mahdollisesti korttikin. Varmaan jotain sakkoa ja jos oikein ärsyttävä poliisi niin voisi antaa lisäsakkoa siitä kun yritit huijata virkavaltaa.
Oma kysymys; mistä tietää onko runko honda vai kiinalainen? Myyjä väitti että skyteam mutta esim rattilukko on vasemmalla. Onko hondassa niitä sähköjohtojen kiinnitys lirpakkeita?
Re: Pikkukysymykset
Vasemmalla oleva rattilukko kyllä viittaisi Hondaan. Ei siinä rungossa olisi tyyppikilpiä? Minkälaiset laakerikoolit on rungossa?
AlluH
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja AlluH »
Koneenkiinnikkeessä vasemmalla puolella pitäis olla lirpake johdoille (katkee helposti kylläkin), runkonumero alkaa jotenki AB02..
Jaska123
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Jaska123 »
Osaisiko kukaan kertoa että missä vika kun laitan mopon käyntiin nii etuvalo palaa rikki ja takava (led) tekee sillei ku anna kaasua nii himmenee vaa. Uus jännitteensäädin on ,mutta nyt ei enää takavalo himmenne, mutta etuvalo pamahti rikki :oops:
Kiinni on 12w sähköt, edessä h7 poltin ja takana led takavalo
Sori jos on huonosti selitetty.
EX Aprillia rx 50cc -99
EX Skyteam monkey 50cc -11
EX Masai 50cc -08
EX Rieju mrx 50cc -06
Skyteam monkey 72cc -10
AlluH
Re: Pikkukysymykset
Siis takavalo kirkastuu kaasuttaessa? Tekee sitä jos ei akkua ole, koska virta ei ole tasainen. Ootko mittaillu yleismittarilla minkälaisia lukemia tulee etuvalolle? Onhan etuvalo varmasti kytketty jännitteensäätimen kanssa samaan johtoon?
oykka
Re: Pikkukysymykset
Mango kirjoitti:Vasemmalla oleva rattilukko kyllä viittaisi Hondaan. Ei siinä rungossa olisi tyyppikilpiä? Minkälaiset laakerikoolit on rungossa?
Eu runkonumeroa eikä kilpeä. Mutta laakerikoolit pallolaakereille viittaisi myös hondaan. ja Tässä on ylempien koneenkiinnityskorvakkojen yläpuolella toisella puolella joku toinen korvakko jota ei kiinalaisissa ole (putken kiinnitys?)
Jaska123
Re: Pikkukysymykset
AlluH kirjoitti:Siis takavalo kirkastuu kaasuttaessa? Tekee sitä jos ei akkua ole, koska virta ei ole tasainen. Ootko mittaillu yleismittarilla minkälaisia lukemia tulee etuvalolle? Onhan etuvalo varmasti kytketty jännitteensäätimen kanssa samaan johtoon?
Ajoin mankilla ja seuraavana päivänä kun laitoin käyntii etuvalo paljo melkein heti ja yhtäkkii takavalo pimenää vaa mitä enemmän antaa kaasua. Voiko olla mahdollista että väärä jännitteen säädin ku sillä vanhalla näyttää tulevan 17w ja uudella saman verran ja viel enemmän, mutta takavalo toimii
EX Masai 50cc -08
monk3ydud3
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja monk3ydud3 »
Onko Hondassa ja esim. Skyteamissa yhtä pitkä nokkaketju? :)
Erppa
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Erppa »
onhan niissä
Hyvä ja Halpa
maukaskurpitsa
Re: Pikkukysymykset
Nohnii mihis vuosimalliin asti jinkuissa oli isovena kansi ? Onko 3v koneessa ?
JakkeX
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja JakkeX »
Mikä johto pitää katkaista sivukopan alta, että saa pistettyä on/off kytkimen virtalukoksi?
EX Honda monkey -97
EX Derbi senda racer -03
EX Honda Monkey 90cc -92
EX Cagiva Mito 125cc -04
EX Yamaha YZ 85cc 2011
EX Husqvarna SM 125cc -07
EX Husqvarna SMR 125 -10
EX Ktm Exc 125 -00
EX Ktm Duke 125 -11
EX Yamaha Tzr 125
EX Ktm Exc 125 -02
Yamaha Dt 125cc
Honda Nsr 125 -99
Bse 125
Erppa
Re: Pikkukysymykset
Sammuttimen johtoon eli cdi boksin alarivin keskimmäinen.
Hyvä ja Halpa
JakkeX
Re: Pikkukysymykset
Minkä värinen se johto on?
EX Honda monkey -97
EX Ktm Exc 125 -00
EX Ktm Duke 125 -11
EX Yamaha Tzr 125
EX Ktm Exc 125 -02
Yamaha Dt 125cc
Honda Nsr 125 -99
Bse 125
Lukittu
