Mites on ku mulla on 110cc samurain kansi ja ajattelin et ostaisin 72cc pytyn nii käyköhä se suoraa mankii et toimis hyvi ja ei tarvis vaihtaa mitää kampiakseleita tai muita?
Honda Monkey 1994
Menee suoraan ilman mitää muuta ku laittaa. Palotilahan 110 kannessa on isompi et puristukset laskee ja palotapahtuma huononee vähän ku tulee sylinterin seinä vastaa. ja 110 kannentiivisteen tarvit
Paljonko on vanhammallin nokka-akselissa nostoja? Entä välimallin nokassa?
Monsiriider
http://m.ebay.com/itm/361086176051 meneekö 110cc kanteen? Näyttää ainakin et saattais sopia
Ei mene sillä liian pitkä, jollei sulla ole sellaista erilaista 110 kantta missä on takaisinpyörähdyksen estin
Hyvä ja Halpa
jaaskelainen
moro! mistä löytäs skyteam monkeyhyn viritys nokka akselin linkki olisi tarpeen
http://pitracing.fi/shop/moottorin-osat ... li-overlap
Pitäs olla toi oikeenlainen, tarkista viel oma nokkas onko sulla sama.
jaaskelainen
miten voin tarkistaa et onko mulla sama kun mulla on nyt ihan perus nokka?
Osaako kukaan sanoa että miten hyvin 72cc kansi funkkaa 110cc koneessa? Poraushan on vain pari milliä isompi 110cc sylinterissä.
Hyvin toimii. Venat on muistaakseni 2mm pienemmät. Palotilan on hiukan pienempi joten puristuksia on enemmän kuin 110 kannella.
herkkusieni
Onko 27/23 kannessa "sikanokka" vakiona? Mikä on "sikanokka" ja jos ei ole vakiona niin mistä saa ?
Ei ole sika nokkaa, ja s35 esimerkki sikanokasta, myös itse voi velhoilla Nii saa. Ja ulkomailta saa jos jonnii moista.
Suomestakin saa ja sikanokka on vain vanha termi virinokalle, hieman huvittavakin omasta mielestä.
Tuli tossa mieleen, että onko venttiilien koolla suurikin merkitys? Omassa 125cc kannessa 23/20 venttiilin ja mietin, että onko järkevää ostaa 27/23 venanen kansi? Onko niin iso vaikutus, että kannattaa ostaa?
Eipä sillä suurta vaikututusta oo jos ei muuta ala tekeen sillle koneelle, mut huipputehoja luultavasti tulee lisää kun pääsee virtaamaan. Riippuen kanavan muodoistakin et miten vaikuttaa alas. Mutta ei siittä montaakymppiä kannata maksaa nii pieni hyöty siittä on. Se on mun mielipide.
Tietääkö kukaan että missä vuosimallissa on ollut E20 niminen kansi ja missä E23
Monkey -89ja samurai 70
Ne ovat pelkkiä valumerkintöjä ja niistä ei voi päätellä juurikaan mitään. Nokka-akselista, kanavista ja venttiilien koosta sen vuosimallin voi päätellä.
Sanokaas mistä saa virinokkia välimalliin?
Yx140 mihin tulossa kp mäntä z40 nokka ja jäykemmät venajouset.
Kärsiikö kantta vielä laskea tuolla yhdistelmällä?
Tuohonhan myydään vielä 0,5mm kuparitiivistettä?
Jos kannesta ajaa jyrsimellä sen 0,5mm pois ja käyttää massapahvia?
Kuinkapaljon ois hyvä jäädä palotilavuudeksi? Venttiilinkoloja mäntäänhän saa ajettua syvemmäksi.
Ts voiko puristuksia nostaa liikaa?
Kaasarina tuolla vakiokoneella oli 24vm mikuni, mutta tulon päällä myös pwk, keihin 28mm flatslide kopiokaasari.
Onko toi 7 lämpöarvolla oleva tulppa vielä ok?
Puristuksia voi nostaa liikaa, mutta se ei aina ole ihan helppoa (esim. tuo mäntä-venttiili koketus). kun sulla ilmeisesti on kansi pöydällä voi tuon puristussuhteen mitata ja laskea(google neuvoo miten), 12:1 on semmonen raja minkä jälkeen tulemaan enempi haittoja kun hyötyjä (kuumenee,nakuttaa yms.) Tuosta 107cc männästä loppu varat ~11:1 kantturoissa (mäntään siis tehty sorvaamalla pattia ja vastaavasti pyttyä on laskettu, kansi on laskematon ja silti piti syventää venttiilin koloja. Paljealueen välys oli kai 0,5mm luokkaa)
Köyhän on pakko yrittää??
No semmonenkin tässä mielessä pyörinyt että ajelis re85sella, sais nostaa puristuksia vähän reilummin.
Sit kyllä sais nostettua 15 pintaan aika rauhassa.
Mut, paljohan noi kannet kestää ennen ku halkee.
honkleibomba
En kyllä lähtis laskemaa tuosta 140 yxsästä kantta ainakaa 0.5mm että mieluummin se kupari tiiviste massantilalle, tai no paha mennä sanomaa kummasta on parastehohyöty suhe mutta palotilan reunaa tulee pykälä sit männän kaasa jos kantta laskee ja joutus pyöristelee reunoja eli puristuksia lisää mutta virtaukset saattas jonnen verra kärsiä.
Luulen että nuo kannet kestää nii paljo että puristuksilla sitä et halki saa
Toinen vaihtoehto on höylätä sylinteristä.honkleibomba kirjoitti:En kyllä lähtis laskemaa tuosta 140 yxsästä kantta ainakaa 0.5mm että mieluummin se kupari tiiviste massantilalle, tai no paha mennä sanomaa kummasta on parastehohyöty suhe mutta palotilan reunaa tulee pykälä sit männän kaasa jos kantta laskee ja joutus pyöristelee reunoja eli puristuksia lisää mutta virtaukset saattas jonnen verra kärsiä.
Sen taidan varmaankin tehdä, katotaan kun toi mäntäkin tupsahtaa postiin. Tänään tuli vasta tuo z40 nokka, aika hurjalta vaikuttaa. Overläppiäkin jo jonkinverran.
En suositteleJoma kirjoitti:No semmonenkin tässä mielessä pyörinyt että ajelis re85sella, sais nostaa puristuksia vähän reilummin.
