tuossa vielä videota ongelmasta http://www.youtube.com/watch?v=_git55sETK4
Pikkuviat
Re: Pikkuviat
Mikähän mankissa mättää,alakierroksilla toimii hyvin mutta täysikaasulla kierrättäessä rupeaa tökkimään mutta jos ottaa ilman putsarin pois niin kiertää pikkusen enemmän,suuttimia vaihdeltu,kaasari putsattu,venat säädetty,uusitulppa.Nopeaa vastausta kiitos
Re: Pikkuviat
Säädä ajoitusta piikillä johonkin suuntaan.
Re: Pikkuviat
Mulla on tuo ongelma..
ajotus on yhen kaks pykälää liian alhaalla. Onko se niin tarkkaa
Re: Pikkuviat
on.
Re: Pikkuviat
Ajoitukset säädetty ja sama vika edelleen
Hondapower
Re: Pikkuviat
On muuten eka postaus tämä. Mutta, asiaan. Elikkäs mankin koneesta kuuluu välillä semmosta ääntä niinkun sirkkeli mutta hiljasempana. Nyt en aja sillä mutta ois kiva olla varma että mistä johtuu. Itse veikkaisin että männänrenkaat kuluneet, mutta ei huvittaisi alkaa purkamaan turhaan. Mikään ex-perttihän minä en ole joten jos teiltä löytys apua.
Ei oo kaikki muumit nyt laaksossa.
Re: Pikkuviat
Männänrenkaat pitää juuri sirittävää ääntä,mutta ilmenikö ongelma yhtäkkiä vai hiljalleen tuli. Ja muuttuuko ääni kierrosten mukaan?
By the way: Tervetuloo foorumille
~Supermoto ready monkey~
Hondapower
Re: Pikkuviat
Juu, kiitos. Ja kyl se alko eka sillee et pikkasen kuulu ja lakkas sitte. Ajelin viel kolme päivää lisää ja alko vähä useemmi kuuluu nii lopetin ajamisen.
Re: Pikkuviat
Joo männänrenkaat luultavasti menny, tai pelkkä yks.
Tällä foorumilla on neuvottu aika hyvin tuo monkeyn moottorin purku, katso "oppaat" osio ja sieltä sitten "yläkerran purkaminen" Kyllä onnistuu
Hondapower
Re: Pikkuviat
Juu pitääpi tarkistaa, huononpi juttu tässä on se, että asun kerrostalossa ja pitää roudaa vissii mökille remonttiin.
Re: Pikkuviat
Onko teillä parveketta?
Wiikkis rassaa parvekkeella -30 asteen pakkasella
Hondapower
Re: Pikkuviat
Katos, unohtu koko parveke.
Muutes, kannattaako uusia mäntä kokonaan samalla ku semmonen on satuttu ostamaan joskus varmuuden varalta?
Re: Pikkuviat
Kyllä kannattaa jos varastossa on, ja mrenkaat.
Re: Pikkuviat
mikähän on nyt mankissa ku aloin keulimaan niin kesken keulinnan kuuluu kova loksahdus... lasken keulan kuuntelen moottorin ääntä ja sieltä kuuluu melko kovaa nakutusta? ja kun lisää kierroksia nakutus lisääntyy? myös tyhjäkäynnillä tuo nakutus kuuluu...
Re: Pikkuviat
savuttaako? Saattoi pikkasen leikata kiinni esimerkiksi.
Muita vaihtoehtoja ois vaikka jaon hyppääminen tai venttiilin säätöruuvin aukeeminen.
Re: Pikkuviat
Hmm. Mulla toimi tolla setillä ihan täydellisesti, niillä säädöillä mitkä oli kaasarissa. Ootko varma ettei sähköissä ole vikaa, kun mulla tökki saman lailla kun cdin liitin oli huonosti kiinni.
QLX kirjoitti:Ajoitukset säädetty ja sama vika edelleen
Re: Pikkuviat
Kasasin kytkinpuolen. sen jälkeen vaihteet rupesitvat hyppimään koko ajan vapaalle.
hmm?
Voiko vaihdelaatan pulttia kiristää liikaa? ja pitääkö vaihde olla vapaalle kun kasaa sen systeemin?
hmm?
Re: Pikkuviat
veikkaisin että sun kytkimes on huonosti säädöissä eikä irrota ihan täysin niin vaihteet kytkeytyy huonosti.
Re: Pikkuviat
Ei se kytkimestä johu, veikkaisin vaihteen vaihtoo..
Tosin kytkinvaijerin tilalle on nyt pv vaijeri eli kytkinkahvassa ei ole yhtään vapaata liikettä..
Re: Pikkuviat
Laattaa ei voi kiristää liikaa eikä tarvi olla vapaalla.
Mitkä öljyt sulla on?
onko vaihdevipu eri asennossa kuin ennen etkä paina pykäliä kunnolla sisään?
Viimeksi muokannut kurri, 26.08.2009 17:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Pikkuviat
Mobil 1 rally formula 5w-50w. Aina tätä ollu. Kasaan ton uudestaan niin eiköhän se siitä
Re: Pikkuviat
räähhh mikä vittu tohon mankiin tuli? säädin venttiilivälykset ja naputus jatkui lähdin ajamaan lisättäessä kierroksia nakutus yltyi ja sammui ja nyt ei lähe saatana käyntiin =( ku polkasee niin ääni on kuin polkaisisi ilman pakoputkea ja ei lähe käymään työntöäkin koitettu
Re: Pikkuviat
Kiertokanki väljä? se sitten rikkonut männänrenkaat? Taikka sitten venttiilit sanoneet sopimuksensa irti. Avaa yläkerta niin on helpompaa
Re: Pikkuviat
kaikki piuhat kunnolla kiinni ja liitokset tarkistettu pikku hiljaa alkaa menemään hermot tohon
Andhu kirjoitti:Hmm. Mulla toimi tolla setillä ihan täydellisesti, niillä säädöillä mitkä oli kaasarissa. Ootko varma ettei sähköissä ole vikaa, kun mulla tökki saman lailla kun cdin liitin oli huonosti kiinni.
Re: Pikkuviat
venanvälyksen sääddön lukkomutteri auennut?jojjo kirjoitti:räähhh mikä vittu tohon mankiin tuli? säädin venttiilivälykset ja naputus jatkui lähdin ajamaan lisättäessä kierroksia nakutus yltyi ja sammui ja nyt ei lähe saatana käyntiin =( ku polkasee niin ääni on kuin polkaisisi ilman pakoputkea ja ei lähe käymään työntöäkin koitettu
