Nokkaketju ongelma
apedu
Nokkaketju ongelma
Viesti Kirjoittaja apedu »
-Mankin merkki, malli ja vuosimalli: Honda monkey 1997
-Viritykset: 16mm dellorto, tyhjä putki, ohitin, avarretut kanavat ja välit
-Miten vika ilmenee: Ajossa kuuluu rohinaa isoilla kierroksilla. Nokkaketju on löysällä
-Milloin vika ilmenee: Kun antaa kierroksia
-Minkä jälkeen vika ilmeni: Vissii kun ohitin laitettii kii
-Kuuluuko epäilyttäviä ääniä (Jos, niin mistä?): Rohinaa kannesta/sylinteristä
-Oletko kokeillut jo tehdä jotain asian vuoksi? (Jos, niin mitä?): Nokkaketju vaihdettu, kiristinrulla vaihdettu.
Nokkarattaan saa heittämällä kiinni. Nokkaketju on löysä.Mitä tälle nyt niiku kannattais tehdä? :think:
E: ja ainii ku pyörittää magneettoa nii se kiristinrulla nousee ylös siitä nokkaketjusta aina tietyssä kohtaa.
Viimeksi muokannut apedu, 01.05.2012 23:10. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
H3mppa
Re: Nokkaketju ongelma
Viesti Kirjoittaja H3mppa »
Nokkaketjun kiristimen jousi ? Tai kiristin jotenkin jumittaa.
masazi
Viesti Kirjoittaja masazi »
Ei jumita kiristin, ja jousen apedu taiskin jo tilata.
zewwad
Viesti Kirjoittaja zewwad »
onko se kumi paikallaan/kunnossa joka tulee siihen nokkaketjun kiristäjän jouseen?
tai oikeammin sen tapin päähän jota jousi painaa...
Jos kiristin vaikuttaa ehjältä voi syy olla niinkin yksinkertainen että ketju vaan on venynyt.
apedu
Kokeiltu toisella ketjulla, voi olla että seki on löysä, mut uus jousi ja ketju tilattu.
Ei kai toinen ketju ollu 110:sta...
masazi
Ei ollu, ihan hondan orkkis ketju :D
apedu
No nyt meni sitte vissii vaihteenvaihtaja?? Kolmone enää toimii. Vaihdekiksi liikkuu ylös alas mut mitään ei tapahdu. :smoke:
Joo vaihteenvaihtajasta on katkennu se pikkujousi jolloin "kotkankynsi" valahtaa alas ja ei pysy enään vaihderummun tapeilla jotta vois vaihtaa vaihteita :)
apedu
Joo se jousi on vaihettu ja vaihteet toimii. Samalla vaihettiin uus nokkaketju, kiristimen jousi ja kiristinrulla. Vieläki kolisee mut ei nii pahasti. Mitä tolle voi enää tehdä?
Kai siellä on pytyssä se rulla?
onko nokkaketju vieläkin löysä?
Jos ei, niin kolina varmaan tulee jostain muualta... tai sitten löysä ketju on hajottanu jotain kannesta.
Tämmöinen esimerkiksi on nähty... tosin oli kiinakansi.
apedu
Ohjainrulla on pytyssä,mutta se on vähän kulunut. Nii no vois kokeilla toisella kannella.
masazi
Voitais vaikka tänään toi mun um kansi nakata kiinni ja koittaa sillä (Y)
apinako
Viesti Kirjoittaja apinako »
taitaa oudot rallattavat äänet kovilla kierroksilla johtua liian löysistä venttiilin jousista,ilman rajoitinta kiertää vain liikaa että kaikki rojut kestäisivät mukana.
-pitää vaihtaa jäykemmät jouset tai yrittää shimmata niitä tiukemmiksi,mutta silloin pitää ottaa huomioon ettei ne pohjaa täysillä nostoilla.
apedu
Nonii ja nyt ne vaihteet alko temppuilee taas enää 1 ja vapaa toimii. Kiksi ei liiku ylöspäin vapaalta ja se levy siinä vaiheenvaihtajan välissä oli menny halki? Mikähän siinä nyt taas on
E: toimii taas oli jotenki jumissa se siirtäjä.
