Tyhjäkäynnillä ei kierrä, pätkii
asdrew
Viesti Kirjoittaja asdrew »
Kuten otsikko kertoo; pätkii ja ei kierrä vapaalla, vaihde päällä liikkuu, kiertää ja kulkee ihan ok, mutta pätkii todella paljon ja tulppa on märkä. En tiedä oliko yhteen sattuma vai ei, mutta syttyi tuleen jo vian ollessa päällä käynnistettäessä ja sai tarkistella ja tehdä sähköjä uusiksi ja putsailla kaasaria sammutusvaahdosta. Toimi korjausten jälkeen puolitoista ajokertaa, eli toisen matkan loppupuolella alkoi taas pätkiä, ja tyhjäkäynnillä ei ottanutkaan kierroksia enää. Jos kaasua antoi, alkaa pätkimään aivan helvetisti, yskii mustaa savua, ja välillä koko mopo heilahtelee pätkimisen tahtiin.
Apukaavake:
-Mankin merkki, malli ja vuosimalli: Jinkku -04, puolari
-Viritykset: 19mm Jinke, itsetehty suora pärinä putki, jossa sisällä "huilu" ja vähän villaa
-Miten vika ilmenee: Tyhjäkäynnillä ei ota kierroksia, vaihde päällä liikkuu ja kulkee, mutta pätkii paljon. Tulppa on märkä käynnissä olon jälkeen.
-Milloin vika ilmenee: ^
-Minkä jälkeen vika ilmeni: Ilmeni yhtäkkiä eräänä kauniina aamuna.
-Kuuluuko epäilyttäviä ääniä (Jos, niin mistä?): Ei
-Oletko kokeillut jo tehdä jotain asian vuoksi? (Jos, niin mitä?): Sähköt tarkistettu, kaasari puhdistettu ja yritetty säätää, kaasarin neulan ja uimurin todettu olevan päällisin puolin kunnossa (ei roskia neulassa tai putkessa, uimuri sisustat kuivat (ei hölsky, tai ole painava)) venttiilien välykset tarkistettu
Voin yrittää ottaa videota, jos siitä on apua.
PVÄijÄ
Re: Tyhjäkäynnillä ei kierrä, pätkii
Viesti Kirjoittaja PVÄijÄ »
Onko tuo tulppa öljyisen olonen, että polttaako öljyä?
asdrew
Ei ole, ei polta öljyä.
