-Mankin merkki, malli ja vuosimalli: Skytari/solifer ST-50 (mankin kone)
-Viritykset: 72cc, avarakansi, dellorto PHBG 20mm, vapari-ilmanputsari
-Miten vika ilmenee: Tyhjäkäynnillä
-Milloin vika ilmenee: kun käynnistää mopon ja antaa olla tyhjäkäynnillä
-Minkä jälkeen vika ilmeni: Yhtäkkiä kesken ajon alkoi kierrokset leijumaan ja kun kotia pääsin niin huomasin että tyhjäkäynti temppuilee
-Kuuluuko epäilyttäviä ääniä (Jos, niin mistä?): ei kuulu
-Oletko kokeillut jo tehdä jotain asian vuoksi? (Jos, niin mitä?): säätää tyhjäkäyntiä
Joo eli mopo käy vain ryypyllä tyhjäkäyntiä ja huutaa ihan sikana. Kun ryypyn ottaa pois niin mopo sammuu. Ei ole imuvuotoa, olen testannut suihkuttamalla pikastarttia imukaulan ja kaasarin/kannen väliin. Mutta jos sitä suihkauttaa ilmanputsariin niin mopo melkeen sammuu. Myös kun lisään kaasua niin kaasari pukkaa ulos bensaa.
Ja nyt kaikki vastaamaan, tarviin pikapikaa apua, kun tuo pitäis saada myytyä!!!
http://www.nettimoto.com/solifer/sm/1216609
Kone käy tyhjäkäyntiä vain ryypyllä ja huutaa kovaa
Re: Kone käy tyhjäkäyntiä vain ryypyllä ja huutaa kovaa
Jos sulla on kiinni tuo 20mm dellorto, niin siinä se vika..... osta joku iso kinkkikaasari niin varmasti toimii
Mutta se on aina ennen toiminu tuolla dellortolla. Nyt vaan yhtäkkiä kävi noin.
imuvuoto ja käy laihalla
Voi siinä imuvuotoa ollakki, mutta ittellä kävi kerran nii et kaasuvaijeri oli kaasarista jääny pohjaan/jumittanu eli kaasu koko ajan pohjassa.
Päätin tehä oivallisen ratkasun ja laittaa vakio kaasari paikalleen
nyt vaan pitäis saaha bensaa haeutta ensin... tarviiko sitä suutinta nyt sitten alkaa vaihtaan jos siinä nyt 70 kokoa oleva suutin ja 72cc + herkut paikallaan? vakionasiinä oli 60
