Ensimmäinen manki vm92
Eli ensimmäinen mopo jonka omalla rahalla ostin.Mopo oli suht karmeessa kunnossa mutta kun halpa oli ja paperitkin vielä niin samahan se oli sitten ostaa.Ja siitähän se manki sairaus sitten alkoi.Tämä manki on kokenut elämänsä aikana aika paljon muutoksia.(kuvia en löytänyt kun pari.)
tälläinen ruoska on siis kyseessä.
Tällähetkellä kyseinen manki on varastossa osina.Odottelee inspiraatiota.
mankeja oli tuon jälkeen suht monta mut suurin osa on myyty tai purettu tylsyyteen:D
toinen manki on vm87
Tämän pelin hankin viimekesän rippirahoilla.Mopo on käyttis manki kuhan saa toimimaan
viriäkin löytyy jonkin verran.
85cc
110cc kansi jotta viilattu rankalla kädellä
19mm kaasari
kiree nokka
välejä en muista
teharikin on mutta se ei ole paikallaan.
Jossain vaiheessa sorruin kiinanvehkeisiin,joita on nytte ollut 3kpl yks oli vm 2008 joka on nytten käyttäjällä JiiKoo
Toinen kiinaihme on tämmöinen 2004 vuosikertainen cromi manki jonka hankin tuossa helatorstain aikoina.Manki on rekiserissä mutta ei tosiaan kedon kaunein peli.Vikoja löytyy monenlaista.Ja eilettäin hävisi kipinä sen siliän tien.Cromi tankki vaihto kunnossa kun sisältä pirun ruosteessa.
Mankien lisäksi löytyy paljon monelaista osaa,ja sitten löytyy vielä tuo jäykkäperäinen manki joka entisöidään vaikka menis sata vuotta.
Risut ja ruusut otan vastaan mankeista.Osista voin laittaa kuvia jos joku tahtoopi.
