Virtaa ei tule takavalolle?
Eli mankis ei tuu virtaa takavalolle. Oli siis ennen sama homma. Vaihdoin sähköt toisiin ja nyt on justiin sama juttu. :? Staattori, kytkinkahvarunko ja virtalukko on sama. Vanhat sähköt tarkistettu, eikä ollu katki mistään(voisko olla sisältä katki?)
Olisko muka 2 sähköistä samasta kohtaa katki? Vai voisiko vika olla staattorissa tai kytkinkahvarungos? :think:
Sussuki
Re: Virtaa ei tule takavalolle?
Viesti Kirjoittaja Sussuki »
Ookkos koittanu vetää johon suoraa valolle?
Tarkotat et takavalo ei toimisi? Se on siis aivan uusi alkuperäinen, nii pakko toimii.. Virta kynällä kokeilin kaverin kaa nii niihin kahteen takavaloon kuuluvaan johtoo ei tullu virtaa ollenkaa.
E: Joo ja itellä ei oo sähköistä oikee mitää kokemusta.. Tottunu vaa et liittimet kii ja menoks. :o
monkizti
Viesti Kirjoittaja monkizti »
Koita suoraa johtoo takavalolle valopuolalta. Ja sitte jos toimii niin katso valokatkaisijalta tulevat johdot ja liittimet :wink:
liferox
Viesti Kirjoittaja liferox »
Olisko sulla rungossa joku terävä kohta joka on molemmista sähköistä samasta kohti hiertäny?
T0by
Viesti Kirjoittaja T0by »
Sulla on ruskee johto katki jostain sähkösarjan väliltä.
Jaa.. Voisiko se olla siis aivan sisältä katki ettei sitä voi mitenkää korjata? :( Onneks mul on vielä kolmannetki sähkösarjat, mitä voisi kokeilla. Eka vaa tinailee vähä..
Mä vaan ihmettelen et se ensimmäinen sähkösarja toiminu aina ja nyt ku viimekesänä laitoin kii, nii just sama vika mikä nytki. :think:
Kuinkas muute ne takavalon johdot meneekää? Oliko se ny ruskea kiinni ja toinen on jarruvalo ja se ylimääräseks? Sitte sähkösarjasta yks siihen takavalon runkoon?
PA5K4
Viesti Kirjoittaja PA5K4 »
Juurikin näin.
