Pätkii ja paukkuu täysil kieroksil
Batepa15
Viesti Kirjoittaja Batepa15 »
-Mankin merkki, malli ja vuosimalli: Baotian Monkey 07
-Viritykset: pienempi luisti
-Miten vika ilmenee: ajaessa 3 tai 4 vaihteen kaasu pohjas
-Milloin vika ilmenee: ajaessa
-Minkä jälkeen vika ilmeni: vaihdoin entisen tulpan ku pätki tol tulpalla sit
vaihdoin takas tulpan koska ei voinu painaa enää kaasua kun muuten sammu paukku ja pätki otin tulpan irti ja oli musta sitten laitoin sen tulpan joka kans pätki ja nyt se pätkii samallalailla eli 3 tai 4 vaihteel kaasu pohjas.
Kuuluuko epäilyttäviä ääniä (Jos, niin mistä?): putkessa paukahtelee.
-Oletko kokeillut jo tehdä jotain asian vuoksi? (Jos, niin mitä?): laitoin pienempää suutinta mutta paheni vaan eli ei voinut edes laittaa kaasua pohjaa 2 vaihteel.
Eli toi vanha tulppa toimi jonkun aikaa mut kiihty hitaammin sit eilen voinu enään painaa kaasua ku muuten sammu.
Baotian Monkey -07
JCQ
Re: Pätkii ja paukkuu täysil kieroksil
Viesti Kirjoittaja JCQ »
Ai tulppa oli musta? Vaikuttaa siltä että käy rikkaalla.
radon <3
I ♡ FDM
Batepa15
Senkö takia pätkii ja paukkuu ?
Baotian Monkey -07
Näksä
Viesti Kirjoittaja Näksä »
Koita ny ekaks vaihtaa tulppa uuteen. Oot kussu jotenkin ton luistin lyhennyksen?
Batepa15
Joo vois käydä ostaa. Ja en oo ennen toimi mut sitten otin turhat sähköt pois ja sit pätki sillee 4 vaihteel kaasu pohjas nii alko sillee nytkyttelee vähän väliä.
Baotian Monkey -07
Batepa15
Saatu kuntoon voi laittaa lukkoon.
Baotian Monkey -07
Lukittu
