Pikkukysymykset
Pikkukysymykset
Jatkuu entiseen malliin. Esitä pienet kysymyksesi täällä. Vanhat viestit löytyy täältä.
Re: Pikkukysymykset
Mistä löytäisin ton tyyppisiä katteita ?
Re: Pikkukysymykset
mistäs tiedän onko tossa crf vai joku muun tyyppinen ?
Re: Pikkukysymykset
mitkä iskarit olisivat hyvät että saan mankin suoraan 600mm keulan ja +10cm swingin ??
Re: Pikkukysymykset
Siinä Holappiksen manki, 310mm iskarit ja sama alusta. Aika tasapainoiselta näyttää.
Re: Pikkukysymykset
Ohops. En huomannu
Pitääpä hankkia silmälasit. Aika suolasen hintasia
Pitääpä kattoo jos löytyis käytettynä.
Re: Pikkukysymykset
Mistähän johtuu et kylmällä koneella kierrokset nousee, jos ei anna ryyppyä, mitään imuvuotoa ei oo ja saa bensaa tarpeeks, voiko johtuu siitä et saa liikaa bensaa? Vai voiko saada liikaa ilmaa?
Jincheng Monkey -07vm.
Re: Pikkukysymykset
Minkä kokonen mäntä samurain 110 menee ku jossain lukee 52,4 ja jossain 52,2mm?
SuperChargedHonda
Re: Pikkukysymykset
Joku vois kertoo mistä sais tällä hetkellä halvalla 72cc, 85cc sylinterisarjan mankiin? Kattelin moposoppista sylinteri sarjoi mut aika suolasen hintasia ovat..
Re: Pikkukysymykset
Niin siis 72cc ja 85cc setin vai? Vai jommankumman vai täh?
Re: Pikkukysymykset
Suomessa tuppaavat melko hintavia olemaan. Happymotorpartsilta taisi 72cc setti kannen kanssa olla satasen posteineen.
Re: Pikkukysymykset
Miten laitan diamond umpion jinkun sähköihin kun jinkun sähköistä tulee vihree ruskee pinkki ja keltanen ja umpioon taas vihree valkee sininen?
Nelari ei kummiskaan helari.
Re: Pikkukysymykset
Avaa molemmat umpiot ja kato mihin ne johdot menee, sit vaan laitat sillä perusteella.
Re: Pikkukysymykset
Tarkotin siis jinkun johtosarjaa enkä jinkun orkkis umpiotakurri kirjoitti:Avaa molemmat umpiot ja kato mihin ne johdot menee, sit vaan laitat sillä perusteella.
julletus96
Re: Pikkukysymykset
Onko tämä kaasutin http://www.mbfmoto.com/shop/fi/verkkoka ... gory_id=21
Soikea vai pyöreä kurkkuinen?
nieminennn
Re: Pikkukysymykset
Mbfmotolta kannattaa kysyä, mutta kyllä tuo näyttää ihan perus 19mm "jinkeltä" eli soikea.
nieminennn
Re: Pikkukysymykset
jep ja mbfmoto vastaa vielä nopeesti arkisin
ja sieltä saat varman tiedon
julletus96
Re: Pikkukysymykset
pitäisi vaan tänään tietää koska kaveri on tilaamassa tuolta osia nyt illalla ja eikö toi ole soikea koska pääsuutin 71?
nieminennn
Re: Pikkukysymykset
mitä se pääsuutin vaikuttaa siihen et onko soikee vai pyöree mut toi on soikee ku itellä on tommonen ja on kyllä soikee
Re: Pikkukysymykset
Mikä on vakio-Keihinin luistin jousen pituus? Jos joku tietäisi tai ainakin voisi käydä mittaamassa.
Re: Pikkukysymykset
~48mm.
Re: Pikkukysymykset
Tack so mycket Keetsy! Huomenna hakemaan oikeanlaista.
