Vaihteisto ongelmaa
Tokzz
Vaihteisto ongelmaa
Viesti Kirjoittaja Tokzz »
-Mankin merkki, malli ja vuosimalli: Honda Monkey -90
-Viritykset: vakio
-Miten vika ilmenee: Vaihteet toimii jäykästi, vapaata ei löydy kunnolla(oli moottori käynnissä tai ei)
 -Milloin vika ilmenee: Aina
-Minkä jälkeen vika ilmeni: Ollut mopon ostosta saakka
-Kuuluuko epäilyttäviä ääniä (Jos, niin mistä?): Joskus kun kallistaa koko mopo kytkimen puolelle nii kuuluu naputusta vaihteistosta.
-Oletko kokeillut jo tehdä jotain asian vuoksi? (Jos, niin mitä?):  Vaihtanut öljyt, ei auttanut ongelman.
Joskus kun laittaa on laittamassa ykkösvaihdetta päälle niin saatta mennä joku isompi vaihde päälle.
Saquzi
Re: Vaihteisto ongelmaa
Viesti Kirjoittaja Saquzi »
Meidän mankissa täysin sama vika. Tuli kuitenkin sen jälkeen kun lohkot oli kiinni ja niitä raotti sen 5mm, sitte laitettiin takas nippuun ja siitä asti vika ollut. Oon vikaa koittanu ettiä mutta mitään poikkeavaa ei oo löytynyt.
Tää on tää perusvika aika varmasti.
Vaihdelaatan rulla joka pitää vaihteen silmässä on pompannu pois paikoiltaan, selviää ihan kytkinpuolen avaamisella
Silloin naputtaa kun kallistaa mopoa ja vaihteet on vähän vaikeesti löydettävissä. Välivapaitakin saattaa löytyä
Tokzz
Kiitos tästä. (Y)
Lilo125cc
Viesti Kirjoittaja Lilo125cc »
Taitaa itselläni olla sama homma, nimittäin sammuksissa kun vapaalla liikuttaa edestakas kallistuneena magneetton puolelle, niin vaihteista kuuluu nakutusta ja saattaa hypätä yhtäkkiä vaihde päälle.
Jonttuh
Viesti Kirjoittaja Jonttuh »
Voikohan olla mahdollisesti sama vika, kun ei 4. vaihde meinaa pysyä päällä? :?
