Kytkin ei toimi!
mac
Kytkin ei toimi!
Viesti Kirjoittaja mac »
hei nyt tarvis kuumeisesti jeesii mikä voi mankissa olla kun ei kytkin pelitä?
vikana on siis se että kun kytkimen säätää sillain että se nappaa niin se on liian pohjassa eli ei voi polkea käyntiin ja sittenkun poljin toimii nii taas kytkin ei pidä yhtään....
mopossa on yksi levynen kytkin ja uus levy ja jouset on kiinni!
vilkku
Re: Kytkin ei toimi!
Viesti Kirjoittaja vilkku »
Kuinka paljon viriä jos on joku ihan "tykki peli" niin ei varmasti yks levysellä kytkimellä, vakio kytkin jousilla toimi kunnolla.
"Ei se millä, vaan miten!"
