Ulkomuoto on pysynyt melko samana, ehkä vanhemmista malleista otettu hieman mallia
Edelleen tuo sysipa5ka keula ja jarrut
Mutta nykyään sähköt ovat mallia 12v sekä moottori mallia ruisku
Näille vekottimille myönnettään Japanissa 2-vuoden takuu kun taas Suomessa Hondille myönnettään 4-vuoden takuu.
2009 Mallin valmistajan ovh veroineen
Monkey 289800 jeniä (2186,41e)
Monkey Limited 309750 jeniä (2.336,89e)
2009 Perusmalli sekä Limited Edition
Vaikuttaa että Limited editioneita tulee joka vuosi...
Historiaa en tässä ala kertaamaan kuin vähän sillä 2000-luvun historiaa ei löydy Hondan sivuilta
1999
Euroopan myynti loppui
Uusi kaasutin (ei ehtinyt Euroopan malleihin)
2009
Elektroninen polttoaineen suihkutus PGM-Fi (luvataan 10% matalampi polttoaineen kulutus). Katalysaattori
Korkeaa luokkaista teknologiaa kun tulee irtolukkokin mukana
Lisävarusteena valittavissa myös aivan törkeän näköinen fillarin kori etuvalon yläpuolelle, kahvanlämmittäjät (varmaan tosikäytössä japponiassa) sekä tuo U-lukko ja varashälytin johon erikseen vielä toimintavalo.
Penkki näyttää olevan Jinkkujen kanssa samanlainen niitattu sekä pässinsarvet kuten vanhoissakin malleissa
Tuo PGM-Fi on Hondan melkeen jokaisesta uudemmasta vehkeestä löytyvä ruiskujärjestelmä mutta Monkeyssa se on hieman karsittu versio.
Sähkökäynnistystä ei ole vieläkään...
Moottori siis pohjautuu vanhoihin koneisiin mutta ainakin kansi ja sylinteri ovat erilaisia, samaa konetta käytetään ilmeisesti Honda Cub mopedissa. Eli jos olet menossa Japaniin lomailemaan niin tuoppas tuliaisina sylinteri sarjoja, kansia ja ruiskutus laitteistoa
Jokohan kohta tulisi DOCH koneet ja i-VTEC
Speksejä:
malli Honda JBH-AB27
Pituus (m) 1.365
Leveys (m) 0.600
Korkeus (m) 0.850
Akseliväli (m) 0,895
Maavara (m) 0.145
Istuinkorkeus (m) 0,660
Paino (kg) 68
Henkilömäärä Yksi
Polttoaineen kulutus korko (km / L) 100,0/1l (30 km/h tasaisella tiellä)
Pienin kääntösäde (m) 1.4
Moottorin tyyppi AB28E
Moottorin tyyppi Ilmajäähdytteinen 4-tahti yksisylinterinen OHC
Iskutilavuus (cm 3 ) 49
Puristussuhde 5.0?
Suurin teho (kW/hp/rpm) 2.5/3,4/8500
Suurin vääntömomentti (Nm/rpm) 3.4/5000
Polttoaineen syöttö Elektroninen (PGM-FI)
Käynnistystapa Poljinkäynnistys
Polttoainesäiliön tilavuus (L) 4.3
Sytytyslaite Täysi transistori akku virta
voimansiirtomuoto Hammaspyörävaihteisto 4-vaihteinen
Renkaat (edessä ja takana) 3.50-8 35J
Melu 71dB
Päästöt g/km
CO - 2.0
HC - 0.50
NOx - 0.15
Hondalla on Japanissa myös moottoripyörien kierrätysjärjestelmä eli ottavat/ostavat? pyöräsi kierrätykseen
Suomipojalle löytyy korvike, nimittäin MSX125 jossa paranneltu monkeyn koneen näköinen moottori joka ei ilmeisesti sovi ainakaan suoraan monkeyhin
Tämä malli on siis julkaistu 2013 ja on Hondan piikeistä tuttuun tapaan valmistettu Thaimaassa
http://www.hondabikes.fi/mallisto/street-naked/msx125
http://www.youtube.com/watch?v=IWExrcRmCNo
Monkeyn kilpailijaa Suzuki PV tai siis EPOa ei enään valmisteta.
