Pikkuviat
Re: Pikkuviat
0.05 saa olla aika tiukka. kunhan se menee sinne väliin helposti ja liikkuu siellä. 0.1 ei saisi mennä ollenkaan sinne, jos se menee, niin välykset ovat tietenkin liian isot.
Re: Pikkuviat
Sainpa tuossa viimein mankini ajokuntoon, kunnes 2 km kuluttua kuului kannesta hirveä rusahdus/kolina ja mopo sammui. Talutin mopon talliin, avasin kannen ja huomasin nokkarattaan olevan kolmessa osassa lojumassa ympäriinsä. Kaksi pulttia oli vielä kiinni nokassa, mutta yksi pultti oli taipunut kivasti. Itse nokalle ei käynyt kuinkaan, lukuun ottamatta kierteitä siitä taittuneen pultin reijästä.
Manaa on tullut monia kertoja korjailtua, mutta koskaan en ole moista nähnyt enkä kuullut. Liekkö edes mahdollista?
Tällä viikolla pitäisi hankkia uusi nokkaratas ja mahdollisesti nokkakin, jos kierteiden uusiminen ei onnistu.
Re: Pikkuviat
Ne pultit on varmaan löystynyt ja sitten auennut sen verran että on ottanut kiinni siihen pyöreään sivulätkään. Onhan toi mahdollista.
Re: Pikkuviat
Itsellänikin oli yksi pultti lähtenyt kokonaan irti, yksi oli tullut yli puoliksi ulos ja vääntynyt, yksi oli vähän alle puoliksi ulkona. Seurauksena ei kyllä ollut ihan tuollaista, mutta pultit olivat raastaneet sivupalan aika huonoon kuntoon. Ja se pultti millä sivupala on kiinni, oli myös vääntynyt. Mitään sivuääniä ei edes kuulunut, huomasin vain että sivupala on kummallisen sivussa.
Re: Pikkuviat
Eikös Masillakin mennyt nokkaratas kahteen osaan?
Re: Pikkuviat
Mulla kans ex-mana aikanaan "leikkas kiinni", eli yks nokkarattaan kiinnityspultti jäi löysälle, tuli ulos ja tökkäs siihen sivulätkään. Seurauksena rysäys ja mopo sammu. Eka reaktio oli tietysti että nytkö se paska sitten leipo
Re: Pikkuviat
Kyllähän se mulla meni kahteen osaan, motot.netistä vielä löytyy kuvakin todisteeksWiibo kirjoitti:Eikös Masillakin mennyt nokkaratas kahteen osaan?
Re: Pikkuviat
Mitäs nytte ku mäntä ja palotila ihan noessa onko käyny liian rikkaalla vai?
Re: Pikkuviat
normaalia. luulekko et ois pitäny ihan kromiseksi muuttua?
Re: Pikkuviat
No een, mut ku en ennen oo avannu moottoria ni en oikee tienny
Re: Pikkuviat
Hö, mulla on jo menny 3 jinkun nokkaratasta, millonkohan 4:jäs hajooWiibo kirjoitti:Eikös Masillakin mennyt nokkaratas kahteen osaan?
Re: Pikkuviat
Mikäs on kun asensin 17mm kopio keihinin, kun kiihdyttää vaihteen loppuun niin kierrokset jää aika kauaksi aikaa ylös.
Ja mitä kaasarin neulan holkin nosto/lasku vaikuttaa?
Re: Pikkuviat
Re: Pikkuviat
Toi kierrosten roikkumaan jääminen tarkoittaa aika varmasti imuvuotoa. Onko kannen ja imukaulan välissä kunnon tiiviste ?
125cc jincheng
Re: Pikkuviat
Se mikä tuli imukaulan mukana moposopista. Ja sitten kaasarin ja imukaulan väliin leikkasin tiivistepaperista tiivisteen onko liian heikot tiivistykset?
Re: Pikkuviat
No koitteleppa sormella ympäri sitä kannen ja imukaulan välillä mopon käydessä. Jos tuntuu yhtään ilmavirtausta, niin imuvuoto on selvä. Koita samaa myös siihen kaasarin ja imukaulan väliin.
125cc jincheng
Re: Pikkuviat
Kiinan koneesta halkes lohko niin saako sitä jotteenki paikattua että ei tarrvis koko konetta purkaa ??
Re: Pikkuviat
Niin mutta saako sitä laitettua niin että pyssyy vaikka onki kone kasassa ?? että tursaa sitä siinne vaan vai ??
Re: Pikkuviat
voi kai sitä hitsatakki ku ne on kiinni, kuha ei oo öljyjä koneesa
Re: Pikkuviat
Ois mulla alumiini puikkoja oisko kannattavampi koittaa kemiallista vai hitsata ja haittaaako jos sielä on öljyä ku miten mää ne sieltä pois saan
Re: Pikkuviat
Missä vika kun mankista on tullut yhtäkkiä aivan saatanan lusu. Kulkee tuurilla max45km/h ja kiihtyvyyskin on ehkä hieman huonontunut. Ennen kulki n.50km/h ja virityksinä kuriton putki sekä välitykset. Johtuuko tämä kaikki vaan tästä kosteasta säästä, kun alkoi heti kun ilma meni plussan puolelle ja lumet alkoi sulaa (=ilma kosteahko). Ilmanputsarin olen tsekannu ja tulpan katoin ja se näytti hyvältä (vaihettu 350km sitten). Kiitän jo etukäteen!
Re: Pikkuviat
Varmaa venttiilivarren kumit menny. Tarkistappa neCarbon kirjoitti:Missä vika kun mankista on tullut yhtäkkiä aivan saatanan lusu. Kulkee tuurilla max45km/h ja kiihtyvyyskin on ehkä hieman huonontunut. Ennen kulki n.50km/h ja virityksinä kuriton putki sekä välitykset. Johtuuko tämä kaikki vaan tästä kosteasta säästä, kun alkoi heti kun ilma meni plussan puolelle ja lumet alkoi sulaa (=ilma kosteahko). Ilmanputsarin olen tsekannu ja tulpan katoin ja se näytti hyvältä (vaihettu 350km sitten). Kiitän jo etukäteen!
Re: Pikkuviat
No siis millä perusteella olisi venttiilinvarren kumit mennyt... Saatta johtua aivan kelistä => käy hieman liian rikkaala, tai sitten sulla on vähän renkaat tyhjät ja ketjut huonossa rasvassa. Ei noin pieni nopeuden muutos vielä mitään vakavaa ole.
125cc jincheng
