-Viritykset: Tavan skyteam 50cc kone
-Miten vika ilmenee: Moottoria uudelleen kasatessa pyöräyttelin magneetosta muutaman kierroksen ja huomasin, että välillä nokkaketju kiristyy äkillisesti. Nopeasti pyörittäessä itse kiristysmekanismista kuuluu hyvin epämiellyttävä ääni.
-Milloin vika ilmenee: Koneen pyöriessä
-Minkä jälkeen vika ilmeni: Moottorin kasauksen aikana, mäntä ja ketjunkiristimen "vipu" vaihdettiin.
-Kuuluuko epäilyttäviä ääniä (Jos, niin mistä?):^^
-Oletko kokeillut jo tehdä jotain asian vuoksi? (Jos, niin mitä?): Vaihdoin lyhyemmän nokkaketjun (aiemmin oli 110 kansi 72 pytty niin pidempi ketju). Tuo vipu saattaa olla jostakin krossin koneesta, tiedä sitten onko se jollain tavalla erilainen tavallisesta vivusta. Ainoa, josta ääni voisi näin oman järjen mukaan vielä johtua on juurikin tuo vipu. Kysyn nyt vielä täältä, etten sitten turhaan tilaa uutta jos vika onkin jossain muualla.
Nokkaketjun kiristymisessä ongelma
Re: Nokkaketjun kiristymisessä ongelma
Apua kaivataan kovasti, jos jollakin olisi edes jotain vinkkiä, mietettä tai ajatusta niin saa heittää vapaasti ilmoille!
Onko se sylinterin kohdalla oleva rulla kunnolla paikoillaan?
On se, eikä ole edes kulunut.
Menee ehkä vähän offtopicin puolelle, mutta miksi tarttit pidemmän ketjun 72cc pytyllä ja 110 kannella? eikös noille palikoille pitäis riittää vakioketju, omissa vehkeissä on ainakin piisannut..?
Projektin vaiheet:
1. Valtava innostus.
2. Jumalaton hämminki.
3. Helvetillinen sekaannus.
4. Syyttömien rankaisu.
5. Syyllisten palkitseminen
Jos sulla kuuluu koneesta naputusta kun pyörität konetta ni mulla oli sama juttu. Just sen takia kun se kiristin hyppii siellä. Mut pistä öljyt koneeseen ja pistä käymää niin lakkaa hetken päästä. Johtuu varmaan siitä että öljy vaimentaa ja jäykistää sitä kiristäjää.
Testaan tämän heti kun koko mopo on käyntikuntoinen, tällä hetkellä ihan palasina. Kiitos kuitenkin infosta!
