Pikkukysymykset
Pikkukysymykset
Re: Pikkukysymykset
Käykö hondan takavanne skytarii?
Re: Pikkukysymykset
Käy.
Re: Pikkukysymykset
takajarru lukkiutuu silti vaikka putsasin ja rasvasin osat. vaihdoin myös jarrukengät.
monk3ydud3
Re: Pikkukysymykset
Jos joltain löytyy Hondan etukeskiö, niin kiinnostais saada tietää keskiönlaakereiden välisen holkin mitta!
Re: Pikkukysymykset
Mittaa työntömitalla toisen laakerin ulkoreunasta toisen laakerin sisäreunaan ja vähennä mitasta yhden laakerin paksuus niin saat väliputken mitan.monk3ydud3 kirjoitti:Jos joltain löytyy Hondan etukeskiö, niin kiinnostais saada tietää keskiönlaakereiden välisen holkin mitta!
Re: Pikkukysymykset
Tätä on puitu monessa paikassa, niin voiko mankin koneesta (vm 91) ottaa pytyn ja lohkojen välisen tiivisteen pois?
Re: Pikkukysymykset
Voi ottaa, ongelmaksi voi vaan tulla öljyvuoto. Vähintää tiiviste mälliä joutuu laittaan.
Jessepoika
Re: Pikkukysymykset
Mikäs keulassa on kun liukuputki ei taho pysyä paikassaan..
Kyseessä siis usd keula ja tossa ajellessa kun rykäs ylös niin liukuputki tuli ulos paikastaan .. Sai työntämällä takaisin alas. Onko tässä nyt jotain mitä en tajua
Kaikki osat kiristetty ynm
E: Joo pitää katsoa !
Viimeksi muokannut Jessepoika, 26.07.2015 17:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Re: Pikkukysymykset
Kyllä tiiviste on hyvä olla koneen ja pytyn välissä, tiivisteliimaa ei kannata paljoa laittaa ettei peitä öljykanavaa.
Re: Pikkukysymykset
Jessepoika kirjoitti:Mikäs keulassa on kun liukuputki ei taho pysyä paikassaan..Kyseessä siis usd keula ja tossa ajellessa kun rykäs ylös niin liukuputki tuli ulos paikastaan .. Sai työntämällä takaisin alas. Onko tässä nyt jotain mitä en tajua
Liukuputki pitäisi olla siellä yläpään korkissa kiinni
Hyvä ja Halpa
Re: Pikkukysymykset
Mistä PBR:n keulaan stefat???
Re: Pikkukysymykset
Ennenkin kyselty mutta jos ei nettikaupoista löydy niin otat vanhat irti ja niistä numerot lapulle ja laakeri / hydrauliikkaliikkeeseen kysymään.ZJ90 kirjoitti:Mistä PBR:n keulaan stefat???
Eli esim 60-40-10 = ulkohalkasija-sisähalkasija-korkeus.
Jessepoika
Re: Pikkukysymykset
Meneekö / sopiiko skyteamin sähköt jinkkuun?
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Re: Pikkukysymykset
Sopii. Muutamat liittimet ehkä joudut vaihtamaan.
Mikähän mankissa vieläkin ääntää, pitää ihme kilinää yläkerran/magneeton puolelta. Kuulostaa ihan kuin nokkaketju kilisi johonkin. Juuri vaihdettu uusi nokkaketju, ohjainratas pytyn kylkeen, sekä nokkaketjun ratas kampiakselin viereen. Kytkin puoli käytetty levällään ja kaikki oli kunnossa.
Kyseessä Hondan um kone, 72cc.
Olen tossun päällä, en alla.
- Ex Honda Monkey -97 Black&White
- Ex Jincheng Monkey -05
- Ex Honda Monkey -91
- Ex Skyteam Monkey -08
- Ex Baotian Monkey
- Ex Baotian Monkey
Re: Pikkukysymykset
Katkesi öljynmittaustikku öljyn sekaan haittaakohan konetta tai ajoa? Tulee varmaan öljynvaihdon yhteydessä pois? Mitä öljyä suosittelette?
Re: Pikkukysymykset
Ei se hyvää ainakaan tee, ja itse olen laittanut Castrolin 10W 40 kytkinlisäaineella.
Re: Pikkukysymykset
Se on mennyt niin pieniksi muruiksi niin ei haittaa tai sitten kytkinpuolen lohkossa olevaan öljysihtiin. Toisaalta voihan ne pienet palat tietenkin tukkia huonolla tuurilla öljykanavan.
Re: Pikkukysymykset
Itse kyllä vaihtaisin öljyt heti jos noin kävisi. Jos on tehokas öljypumppu, niin nehän palat menee kanteen.
Re: Pikkukysymykset
Ite irrottaisin kytkinkopan samantien... Ei ole edes kovahomma.
Re: Pikkukysymykset
Mikähän vois monkelissa olla kun vaihoin putken NHRC:seeksi avarretusta ja läpivirtaavasta vakioputkesta niin nyt röpöttää ja eikä meinaa kulkea mihinkään? Alamäkeen ajaessa manki sitten lähtee huippunopeuteen, mutta jos kaasun päästää niin röpötys ja huonosti kulkeminen jatkuu. Olen purkanut ja puhistanut kaasarin ja vaihtanut tulpan ja koittanut seosruuvista käännellä. Tekniikkahan on 110cc, 16mm Deni ja #60 suutin tällä hetkellä. Paikallaan kierrätelyssä toimii hyvin. Päivän toimi putkella hyvin mutta sateen jälkeen alkoi vika.
Re: Pikkukysymykset
Sytkä pätkii. Mulla tekee samaa.
Re: Pikkukysymykset
Täytyypi heti huomenna vaihtaa öljyt ja toivoa että tulee samalla pois.
Re: Pikkukysymykset
Niin ja tuohon öljyasiaan niin itse suosin motulin 10w40 öljyä. En nyt muista sen tarkempaa nimikettä mutta saa perus mopoliikkeistä yms. Kuulemma enemmän nelarikoneisiin kuin tuo castrol mtx.
Re: Pikkukysymykset
Kertokaas nyt että mikä vi*tu tota mun mankia vaivaa.
Koneena siinä on 110cc samurai. Ostin sen ja purin yläkerran ja niputin ja lähti ekalla käymään, mutta vaihdeloota ei toiminut ollenkaan. No siinä sitte purettii motti ja laitettiin loota kuntoon ja niputettiin täysin samanlailla, mutta ei enään käy paitsi välillä hetken mutta erittäin huonosti röpeltäen eikä kaasarin säätö auta. Ja kun polkasee niin poksahtaa vitusti ja poljin potkasee todella lujasti takasin ja ilmanputsarista tulee savua...
Ajotus on katsottu moneen kertaan ja sitäkin kokeiltu monessa eri asennossa sekä venttiilit on säädöissä.
Auttakaa miestä hädässä.
-Honda monkey 125cc
-Honda monkey projekti
-Jincheng monkey 50cc
-Suzuki PV 50cc
-Aprilia MX50 & RS125
-Keeway skootteri
EX
-Pitpro 150cc
-Honda monkey 125cc
-Suzuki PV 50cc
-Keeway skootteri
EX
-Pitpro 150cc
