Meneekö 72cc kansi 110cc koneeseen?
Adde
Viesti Kirjoittaja Adde »
Olis 110cc kone ylimääräisenä mutta ei 110cc kantta nii meneekös 72cc kansi siihen ilman suurempia ongelmia? Eihän niissä eroa taida olla muutakuin tuo isompi palotila 110cc kannessa? Jos jollai kokemusta nii vois kertoo.
Moniosaaja97
Re: Meneekö 72cc kansi 110cc koneeseen?
72cc kansi menee 110cc sylinterille/koneelle suoraan ilman mitään muokkauksia jos sinun 110cc moottorin mäntä ei ole ns. pattimäntä vaan tasaisella "kuvulla" (Y) . Pari vuotta takaperin omassa stunttimönkijässäni oli 110cc moottori ja kannesta tulpankierteet oli vaurioitunu niin pistin väliaikaisesti 72cc kannen kiinni joka ei kyseisestä koneesta ole vieläkään vaihtunut ja syystä,
72cc kansi 110cc moottorissa toi minulla ainakin lisää puristuksia ja siinä samassa hieman paremmat yläväännöt.
Ja tosiaan, 110cc ja 72cc kansissa ei ole muuta eroa kuin palotilan koko (47mm ja 52-53mm), venttiilit sekä imu- ja pakokanavat on saman kokoiset kummassakin.
Omalta kokemukselta suosittelen 110cc koneisiin 72cc kantta ainakin pienen "virittämisen" kannalta, muutenhan 110cc kone on vakiona aika alavääntöinen, 72cc kansi tuo sopivasti myös ylävääntöjä=kiihtyvyyttä 8) .
Nykyiset:
Honda Monkey -99 (Käyttis)
Honda CRF50 -04
Solifer Export Thermomat -64
Mercedes Benz E320 STW -97
Suzuki DR650 RSE -92
Kazuma stunttimönkijä
Projektit:
Masai DB50 -08
Skyteam "Kevari" monkey -07
Skyteam monkey -11
Motovert 125cc -08
EX:
-Yamaha DT50 -05
-Skyteam Monkey -09
-YCF Factory Pilot -12
-Mercedes Benz CE 230 -88
Ikä ei ole este.
