Takavalot
Takavalot
Tällästä aihetta en huomannu missään, ainakaan pikaisesti ku etin ni en löytäny.. Eli olis jonku limited derbin takavalo, jonka liittimeen menee kolme johtoa, jokanen eri "lokeroon". Ku tossa mankissa on vaan yks lokero siin liittimmes ni ku vaihdan sen derbin liittimen samanlaisee mitä mankissa on, nii laitanko ne kaikki kolme johtoa siihen yhteen lokeroon vai saako jotkut jäädä irti? Toivottavasti saatte selvää
Re: Takavalot
sano johtojen värit, yleensä ne menee näin.
Punainen = Virta
Mankin sähköissä Vihreä = Maa
Nuo kun on kunnossa niin pitäis toimia, kerro kumminkin ne värit.
Punainen = Virta
Re: Takavalot
Luultavasti yksi johto on jarruvalon johto, koska derbeistä sellanen löytyypi.
Re: Takavalot
Onhan mankissakin jarruvalo
Siis ymmärsinkö ton selityksen oikein, siitä derbin valosta lähtee 3 johtoa, vai siinä on paikat kolmelle johdolle?
Jos siinä on paikat kolmelle, niin sillon yks on ainakin virta ja toinen jarruvalo. Kolmas on tod. näk. maa, jos polttimo ei saa maata valon rungosta. Avaa kupu(jos on avattava) ja ota selvää, mikä on mikäkin. Nyt en muista kumpi vakio valolle tulevista kahdesta johdosta on jarruvalo, ja kumpi on virta, mutta johtoja seuraamalla saat sen selville.(Jarruvalon johto menee siis jarruvalokytkimelle, musta möykky lähellä jarrupoljinta). Mankin vakio valossa ei ole ollenkaan maajohtoa, polttimo on maadoitettu ilmeisesti valon rungosta..
Jos valolta taas lähtee kolme johtoa, otat edellämainitulla tavalla selvää sekä valon johdoista ja mankin omista johdoista. Kolmas Derbin valolta lähtevä johto on maa, se on helppo huomata siitä(juotettu varmaan aika näkyville).
Toivottavasti sait jotain selvää ja ohje auttoi. Pistin nyt oikein yksityiskohtaiset ohjeet, kun en tiedä kuinka haka olet sähkön kanssa
Re: Takavalot
Jep ja ainakin tuplavaloissa jarruvalo oli keltanen.
Re: Takavalot
Ne värit on keltanen, musta, vaalean sininen. Siis siitä valolta lähtee kolme johtoa. Kuvaa liittimestä:
Ja värit menee niin että ylin on sinine, sen alapuolella on keltanen ja keltasen vieressä on musta. Eli miten kytken noi? Ja mulla ei oo enää jarruvaloa. Se musta paska hajos.
Ja värit menee niin että ylin on sinine, sen alapuolella on keltanen ja keltasen vieressä on musta. Eli miten kytken noi? Ja mulla ei oo enää jarruvaloa. Se musta paska hajos.-
Re: Takavalot
no, veikkaan että musta on miinus, ja kaks muuta sytyttää joko takavalon tai jarruvalon, kun niihin laittaa +12v
Re: Takavalot
Mut toimii kuitenkin 6v? Kyl mul vakio takavalossaki nyt 12v polttimo ja näkyy ihan hyvin. Samanlaisest ku 6v. Tai ainaki melkeen
Re: Takavalot
no, onko tää lediversio vai tavallisella polttimolla? jos se on tavallisella niin sinnehän on helppo vaihtaa 6v polttimo, mutta lediversio ei välttämättä edes syty.
Re: Takavalot
Jollain omalla ihme logiikallani veikkasin, että se ylin, vaaleansininen, olisi maa.(koska se on yksinään) Mutta tarkista, se on tosiaan hyvin huomattavissa(ainakin pitäis olla)
E: Ja sitten kun olet löytänyt maan, kokeilet jäljelle jääviin molempiin johtoihin mankin virtajohtoa, se kumpi vaihtoehto on kirkkaampi on jarruvalo.
Viimeksi muokannut hana, 21.10.2008 15:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Takavalot
Taitaa lediversio olla..
Toimisko 12v sähköil sit? Niin ja ihan samanlainen se vaaleansininen on ku muutki
Koitin avata mut ei aukee, en viitti alkaa väkivaltaakaa käyttää..
Viimeksi muokannut Bomb3r, 21.10.2008 15:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Takavalot
Muuten kun tuo maltanristitakavalotopic oli lukittu nii ajattelin tänne tulla sanoon että tmi jani kaasalaiselta saa niitä maltanristitakavaloja
Mankin kuvia -->
http://www.motot.net/galleria/64173
Re: Takavalot
toimisko toi 6v sähköillä? http://www.biltema.fi/osteri/data/webpi ... -357_l.jpg
Re: Takavalot
toimii ku tuo on leditakavalo? ainaki näytti siltä. koulussa ainaki testataa palio kaikkia elektroniikalla 6 voltilla. myös ledejä...
Mankin kuvia -->
Re: Takavalot
se on siis 12Vkorppi kirjoitti:toimii ku tuo on leditakavalo? ainaki näytti siltä. koulussa ainaki testataa palio kaikkia elektroniikalla 6 voltilla. myös ledejä...
Re: Takavalot
Tuskin palaa ainakaan kirkkaasti.
Zapperslam
Re: Takavalot
onko 6V sähköillä??Zapperslam kirjoitti:itellä 12voltin ledi takavalo ja palaa kirkkaasti.
Zapperslam
Re: Takavalot
onko kellää kokemusta tosta moposopin "twin" taka valosta?
aattelin ostaa nii haluisin tietää et passaako suoraa tai mitä pitää vaihtaa yms.
Re: Takavalot
entä jos laittaa tämmösen takavalon: http://www.moposoppi.fi/twintakavalo.jpg ni kui monta johtoo tohon pitää laittaa?
E: En huomannukkaa et tos ylhäällä oli jo toi twin takavalost jutttuu
Viimeksi muokannut toppsu, 15.01.2009 19:38. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Zapperslam
Re: Takavalot
2, maa piuha on turha ainaki itellä. Ja nyt uudel ledi valol jos maadottaa nii se ei toimi edes
145.3cc, 28mm mikuni yms...
Re: Takavalot
Täs täytän tammikuus itekki 15 ni pitäs saada toi manki rekisteriin, ni ois kiva tietää et onko toi twin takavalo e-hyväksytty? vai mikä se oli
Kiitti vastauksist
Kiitti vastauksist
HPT
- Vip-käyttäjä
Re: Takavalot
laita mailia tuonne, luulis olevan kuitenki...
