Honda Monkey vm. 70-75? - Kuva 31.12
Becks
Viesti Kirjoittaja Becks »
Terve, olis sellainen pienoinen projektin poikanen, ja tietävämmät voisivat neuvoa tarvittaessa.
Eli siis, omistan jäykkäperä mankin vuodelta 75 (paperit löytyy) ja kilpiin olisi tarkoitus saada. Valot on ollut pienoisena päänvaivana sen "vastuksen" takia joka rajoittaa valoa, ettei se poksahda suurilla kierroksilla. Kun se on taitanut vähän heikentyä, mutta kun uutta ei ole löytynyt niin eiköhän se aja sen verran asiaa että kilvet saisi. Ongelmia on toki, putki ehkä nyt suurin niistä. Alkukäyrä on vakio, mutta siihen se sitten jääkin. Eli mielellään jos mahdollista, pitäisi koko putki saada uusiksi, mutta pelkkä änkkäkin käy. Varaosia toki on noin vanhaan todella niukasti, Spare Wheelsistä saa jonkun verran mutta putkea ei tietääkseni ainakaan saa. Koneen pitäisi olla aika hyvässä kunnossa, kun kerran käy ja isäntä sanoi että on käytetty auki kun sillä viimeksi ajettu hieman ahkerammin, eikä vain pölyttynyt varastossa. Välitykset taitavat olla päin helvettiä lailliselta kannalta katsottuna. Vakiot kai pitäisi olla luokkaa 12/42 kun takana taitaa olla 35 luokkaa, mutta scatterista taisi saada uusia.
Eli, putken poikanen olisi nyt se suurin ongelma. Joidenkin mukaan sen putken tekee helpommin itse kun alkaa etsimään, pitääkö paikkaansa? Muita neuvoja jos löytyy niin kertokaa, tai kysyttävää, niin vastaan.
Kuva, joka on pari kesää vanha, mutta sen ajan se makasi varastossa.
Lisäänpä tähän etusivullekin uudet kuvat.
Viimeksi muokannut Becks, 02.01.2009 21:54. Yhteensä muokattu 5 kertaa.
MoParmonster
Re: Honda Monkey vm. 75
VAU, jäykkäperä :shock:
laita kuvia nykytilanteesta, tätä tulen seuraamaan innollla, noi jäykkikset on niin hienoja. (Y)
kai sellasen putken jostain ulkomailta sais :?:
Flirtin`with Disaster
Hnda86
Viesti Kirjoittaja Hnda86 »
Pienellä laitolla tulee tosi hieno.
Jump or die
jls
Viesti Kirjoittaja jls »
jep, pienellä laitolla tulee pirun nätti, onnea projektiin! (Y)
Becks
MoParmonster kirjoitti:VAU, jäykkäperä :shock:
Olen huomannut kanssa ettei noita joka nurkalla ole :wink:
Mutta hjoo, katselin niin eBayn kautta koko putki setin saisi 100$ + kaikki ylimääräset härppäkeet mitä tulee ameriikasta tilattaessa, siinä se sitten onkin mitä itse olen löytänyt. Pitäisi vain saada varmistettua ettei mistään "lähempää" saisi ennen kuin alkaa tuolta tilaamaan, tosin se oli kokonaan krominen ja hyvässä kunnossa.
Viimeksi muokannut Becks, 16.11.2008 20:11. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Carbon
Viesti Kirjoittaja Carbon »
Harvinaisuuden olet tosiaan onnistunut hankkimaan. :) Entisöihän sitten kunnolla euroja säästelemättä.! Liekö Suomen vanhin manki, tai ainakin niitä ensimmäisiä mitä tänne on tuotu?
Becks
Carbon kirjoitti:Harvinaisuuden olet tosiaan onnistunut hankkimaan. :) Entisöihän sitten kunnolla euroja säästelemättä.! Liekö Suomen vanhin manki, tai ainakin niitä ensimmäisiä mitä tänne on tuotu?
Saas nähdä, kuinka sitä rahat riittää, ulkomailta saisi osia ja läjän voisi kyllä lyödä vielä kiinni mutta porukat on vähän vastaan kunnon entisöintiä, mutta eiköhän se entisöidä. Joo, ja en itse ole tätä hankkinut vaan isäntä joskus vuosia sitten ostanut joltain ja onhan tuota yritetty ostaa, onneksi ei ole luopunut. :wink:
Ensimmäisiä? No, taisi olla että 73 tuotiin näytekappaleet Suomeen eli muutama kappale, 74 alettiin vasta myymään. Eli toisen ja viimeisen vuoden tuotantomallia. On tullut tutkittua historiaa tämän kohdalta.
Zapperslam
emc:ltä saa paljon orginaali osia mankiin, kannattaa käydä kattomassa.
145.3cc, 28mm mikuni yms...
Hnda86
Moposopin ukko sano joskus et 85€ putki olis jäykkiksen tarvikeputki.
Jump or die
Rouni89
Viesti Kirjoittaja Rouni89 »
Hnda86 kirjoitti:Moposopin ukko sano joskus et 85€ putki olis jäykkiksen tarvikeputki.
Ja entisöinnissähän ei tarvikepaskaa käytetä :x
Becks
Putkenosto paikka on taidettu löytää ja todennäköisesti ostetaankin. Yhteishinta kaikille putken osille hipo 160€ ja toimituskuluja Hollanista Suomeen 19€. Jos nyt ei halvempaa löydy niin kyllä se lähte tilaukseen kun tuo hinta ei aivan karsea ole ja kuitenkin saisi.
Toivottavasti muita osia saisi Sparesta tai EMC:ltä.
Vielä se linkki änkkään, loput sivun alalaidasta (eli siis alkukäyrä, ja lämpöraudat/suojat).
Huomaa sitten että noilla tulee vielä hollannin alvi päälle noihin listahintoihin, näkyy vasta ostoskorista loppusumma. Hieno homma kumminkin jos jaksat laittaa noinkin paljon rahaa entisöimiseen (Y)
jojjo
Viesti Kirjoittaja jojjo »
juu oli tollanen kuvia ois tässä http://www.ii2.org/user.php?nick=j0p55u ... g=20932921
eli ihan normaali putki
Wave
Viesti Kirjoittaja Wave »
Hieno peli sulla!Tuolta moposopista saa tuohon alkuperäsen änärin, alkukäyrän ja lämpösuojat jos kiinnostaa... :roll: Nii ei tarviis ulkomailta tilata.
Honda Monkey -90 Original
MoParmonster
mut ne on julmetun kalliita :roll:
Wave
Se on kyl totta, mut CMSNL:tä tilatessa tulee viel ALV siihen päälle, nii en tiedä kumpi tulee loppujenlopuksi kalliimmaksi.Mut jos meinaa kunnolla entisoidä, nii ehdottomasti kannattaa Hollannista tilata, ku sieltä saa melkei kaikkia alkuperäisosia osia tuohon. (Y)
Becks
jojjo kirjoitti:juu oli tollanen kuvia ois tässä http://www.ii2.org/user.php?nick=j0p55u ... g=20932921
Tyhmä kun olet. Elä ota itseesi, tuo EI OLE SAMA kuin minulla. Tuossa on iskarit takana. Ja, jäykkäperässä tuo putki ei mahdu yksinkertaisesti siihen, vertaile minun kuvaani ja tuota, ja toteat saman...
CMSNL :lta tulee kuinka paljon ALV? Eli jos 160€ putken kaikkiosat + 19€ kuljetuksia niin paljonko tulisi ALV? Tuo Moposopin putki ilman suojia 190€ luokkaa, mutta jos tilaisi muita vara osia niin voisi tulla halvemmaksi kun ei postikuluja tulisi karseasti päälle. Se pitää kattoa, toinen suoja meiltä löytyy jo ja toista ei mutta ei kai niillä nyt niin suurta osaa ole.
Joo, ja kyllä isäntä sanoi että se alkuperäinen putki pitää siihen saada niin toimii parhaiten ja sopiikin ongelmitta, alle 200€ se suostui maksamaan. Ja, isäntä oli itse aikaa sitten soittanut maahantuojille yms. mutta mikään ei saanut hankittua.
Jenkeistä nuo on kans suosittuja harrastekohteita, kannattaa ehkä sieltäkin etsiä osia.
Eipä nuo postit hollannista nyt niin kauheat ole, tulee suomestakin tilatessa se 12e helposti posteja ja sen kymmenen euroo säästää helposti osien hinnassa cmsnl:ltä tilatessa.
Muistelisin että se alvin prosentti oli 19%
(jenkeistä tilatessahan vois tulla vielä tulli ja suomen alvi..)
Taidat tarvita vielä lokarit, penkinpäällisen, takalampun ja jarrukengät ainakin putken lisäksi?
Becks
kurri kirjoitti:Jenkeistä nuo on kans suosittuja harrastekohteita, kannattaa ehkä sieltäkin etsiä osia.
Jenkeistä löytyy kyllä yksityisiltä ainakin mutta se on just nuo tullit ja suomen alvit yms. niin hinta nousee pikku hiljaa.
160€ :sta ALV taisi olla 20 prosentilla n. 20€ + se 19€ niin se on aika lailla se 200€ täynnä, ja kun tuo 19€ ei ole täysin vakio.
Noista osista, penkinpäällisen lupas emäntä ommella ja hoitaa kunnon kankaista, takalamppu on vähän kyseenalainen, jarrukengät aika todennäköisesti. Lokareiden hankintaa voisit varmaan perustella?
EDIT: lisään vielä että takavalo siis toimii, muttei taida olla ihan vakio.
no, lokarit näyttää uudemman mankin lokareilta, noin vanhassa on mun tietääkseni sellaset kromiset ja peltiset, ja suomen lainsäädännön takia niissä oli kamalat kuraläpät. Samasta syystä nuo valotkin ovat maahantuojan toimesta varmaan alkuperäiset suomessa, liekö sitten tilattu tehtaalta ilman valoja...? Mutta kaikissa suomivehkeissä tosiaan on tommoinen ihme kumilamppu edessä ja takana mallia "pv"
pieni kuva siitä millaiset lokarit ja valot jenkkimallissa:
MoParmonster
Hanki ehdottomasti tollaset vakiolokarit, ne on paljon hienommat kun noi muoviset (Y)
Becks
kurri kirjoitti:no, lokarit näyttää uudemman mankin lokareilta, noin vanhassa on mun tietääkseni sellaset kromiset ja peltiset, ja suomen lainsäädännön takia niissä oli kamalat kuraläpät. Samasta syystä nuo valotkin ovat maahantuojan toimesta varmaan alkuperäiset suomessa, liekö sitten tilattu tehtaalta ilman valoja...? Mutta kaikissa suomivehkeissä tosiaan on tommoinen ihme kumilamppu edessä ja takana mallia "pv"
Jooh, lokarit on tosiaan erinlaiset mutta tutkikaapa hintoja noille kromisille lokareille, joissakin paikoissa n. 100€ luokkaa eteen ja taakse, ja kun tässä kuitenkin on tavaraa vielä mitä tilata niin ei heti tuhlaisia rahoja "ei-niin-tärkeisiin" asioihin, vaikka nuo kromiset olisi kyllä hienommat.
Vaikea sanoa noista valoista, on kyllä huomattu ettei täysin vakio ole mutta ei sen koommin ole tietoa mistä hankittu.
Tuon kuvan olen nähnyt useammin kuin pari kertaa ja siitä olen tehnyt vertaileivaa tutkimusta vakio-osiin. Nykyisen ilmanputsarin väitän olevan ihan jotain muuta kuin vakio (voin hankkia kuvan) ja valokaan ei ihan samanlainen ole mutten tuollaista ole löytänyt mistään jotta voisi harkita tilaamista.
Historiasta voisin sen verran sanoa että isäntä siis osti tuon joltain tyypiltä koska halusi tehdä siitä mm. mökille ajoneuvon ja yritti korjailla huonolla menetyksellä kun osia ei meinannut löytyä ja silloin tuo valo ongelma oli täysin OUT, koska sitä ei vain saanut kuulemma korjattua, ja intoa hänellä ei riittänyt. Myöhemmin moottori otettiin pois ja liitettiin mikroauton runkoon ja hän kasasi siitä mikroauton jolla tuli pienenä ajeltua paljon kun rivitaloilla pystyi ajamaan taloja ympäri rauhassa, muutettua se ei ollut mahdollista ja isäntä purki ja kokosi kasaan takaisin alkup. kuntoon, ja silloin avasi koneen ja uusi tarvittavat osat. Sen jälkeen se on tainnut suurimmaksi osaksi olla varastossa siihen asti kunnes tulisin mopoilu ikään. Tässä sitä nyt ollaan korjaamassa vähän suuremmalla ja paremmalla yrityksellä. Lisätään vielä, että se jolta tuo on ostettu, on tarjonnut tuosta kaksinkertaista hintaa siihen verrattuna millä se ostettiin, onneksi ei ole isäntä myynyt.
yli tonnin pyyntejähän noista oli rompetorilla viimekesänä, paljon huonomman näköisestäkin...
http://www.molderezminiwheelz.be/index. ... onlineshop
tuolla oli varsin halvat tarvikeloksut tollaseen, eikä muutenkaan ollut kauhean pahoja hintoja... ja kuvagalleriassa oli entisöityjä jäykkiksiä. (Y)
Jarso-
Viesti Kirjoittaja Jarso- »
OT/ ROTHMANS tankkia myyvään tuola :shock: :shock: /OT
Becks
Hieman päivittelyä.
Nyt on aika osissa että runko, moottori + ylimääräset härpäkkeet ryhmissä. Viikonlopun aikana tarkoitus putsata ja pestä kaikkia paskasia osia ja mahdollisesti hioa runko ja koittaa ehtiä pohjamaalata, ja samaanaikaan tankkiakin alkaa käsittelemään.
Osia on nyt laitettu/ostettu:
- Kaasuvaijeri
- Äänitorvi (töötti)
- Eturenkaan sisäkumi
- Vakiovälit
- Poljin
- Vaihdepoljin
- Laakerit
- Uudet Tupit
Lisää vielä varmasti tulee ja kuvia laitan kun joutaisin vain ottamaan ja laittamaan.
EDIT: Virheitä korjattu
