Honda is the best
Viestit: 336 Liittynyt: 08.08.2005 06:52
Viesti
Kirjoittaja Honda is the best » 11.08.2005 00:46
Miten ootte saanu kestää superkirkkaat Ledit oikeen? Mulla ku tökkäsee johtoot niin heti kärvähtää!
*test*
Eppeto
Diktaattori @ Monkeyt.net
Viestit: 178 Liittynyt: 06.08.2005 22:56
Viesti
Kirjoittaja Eppeto » 11.08.2005 01:16
Honda is the best kirjoitti: Miten ootte saanu kestää superkirkkaat Ledit oikeen? Mulla ku tökkäsee johtoot niin heti kärvähtää!
Auttaa ku laitat jonku vastuksen siihen väliin nii ei kärähä.. Joskus koulussa tehtiin noita ku ei ollu parempaakaa tekemistä.
vanha_malli
Viesti
Kirjoittaja vanha_malli » 11.08.2005 07:53
joo laskekkaa niille etuvastukset.....ja kannattaa laskee vaikka 20mA tai 25mA se virta, nii pitäs tulla ledille kestookii enemmän.....
jos joku ei ossaa laskee etuvastusta nii ilmotelkaa
TuningMan
Viestit: 85 Liittynyt: 10.08.2005 14:54
Viesti
Kirjoittaja TuningMan » 11.08.2005 10:18
sopuli95 kirjoitti: Mistä lähtien jenkeissä manki on käynyt kaasulla? Eikö tuo gas tank ole kaasu tankki
vanha_malli
Viesti
Kirjoittaja vanha_malli » 11.08.2005 11:59
tuo on kyllä hyvä...mutta kannattaa käyttää sitten päätä (jos usseempaa lediä kytkee) että pistääkö rinnan vai sarjaan.....silläkkii on aikasta paljon vaikutusta
Zampson
Viestit: 7 Liittynyt: 07.08.2005 18:54
Viesti
Kirjoittaja Zampson » 11.08.2005 12:15
Määkin joskus Terozun(siis sen joka on tuolla maniassa) kanssa jotain väkersin koulussa kun ei ollu muutakaan tekemistä, ainoo vaan et ne ledit oli semmosia ihan vitun pieniä että niitä ei oikein ees huomannu kun ne palo
Silolonkin ne meillä aina kärvähti aluks mut sitten kun laitettiin vastus niin alko pelaamaan..
PV owns \,,/
Honda is the best
Viesti
Kirjoittaja Honda is the best » 11.08.2005 15:38
Zampson kirjoitti: Määkin joskus Terozun(siis sen joka on tuolla maniassa) kanssa jotain väkersin koulussa kun ei ollu muutakaan tekemistä, ainoo vaan et ne ledit oli semmosia ihan vitun pieniä että niitä ei oikein ees huomannu kun ne palo
sitähän varten ne on.
Zukkis
Viestit: 2 Liittynyt: 08.08.2005 10:55
Viesti
Kirjoittaja Zukkis » 12.08.2005 19:54
Patentoimalla... eli laittamalla aina 2 lediä sarjaan...
VOLVO
in sports mutta silti toisimiehet ajaa takamoottorisella autolla!
Projektina: Skoda 120 L -86
Ajopelinä -89 thyyninki mana
Honda is the best
Viesti
Kirjoittaja Honda is the best » 13.08.2005 00:14
Zukkis kirjoitti: Patentoimalla... eli laittamalla aina 2 lediä sarjaan...
Minäkiin oon miettiny et kestääkö ne sillo. Mut jos teil on kestäny niin kestää ne varmaan minulla.
Juuzmo
Viestit: 550 Liittynyt: 07.08.2005 23:34
Viesti
Kirjoittaja Juuzmo » 13.08.2005 00:16
EI ledejä,pilaa koko mopon
Honda is the best
Viesti
Kirjoittaja Honda is the best » 13.08.2005 00:20
Jincheng ;) kirjoitti: EI ledejä,pilaa koko mopon
Ei pilaa jos osaa laittaa hienosti!
vanha_malli
Viesti
Kirjoittaja vanha_malli » 13.08.2005 06:47
Komppaan täysin!
Juuzmo
Viesti
Kirjoittaja Juuzmo » 16.08.2005 22:32
Honda is the best kirjoitti: Jincheng ;) kirjoitti: EI ledejä,pilaa koko mopon
Mutta yksikään teinix hosuli ei pistä niitä hienosti..
Honda is the best
Viesti
Kirjoittaja Honda is the best » 17.08.2005 17:06
Jincheng ;) kirjoitti: Honda is the best kirjoitti:
Ne ei vaan osaa sitä.
BänZaa
Viestit: 5 Liittynyt: 28.08.2005 13:13
Viesti
Kirjoittaja BänZaa » 07.09.2005 20:08
Oma vikansa jos menee pilaaman moponsa ledeillä
Ahdin määrää tahdin.
Honda is the best
Viesti
Kirjoittaja Honda is the best » 07.09.2005 20:47
BänZaa kirjoitti: Oma vikansa jos menee pilaaman moponsa ledeillä
no pientä se on..
Juuzmo
Viesti
Kirjoittaja Juuzmo » 07.09.2005 20:49
Eikä niitä ole pakko pitää päällä?
Honda is the best
Viesti
Kirjoittaja Honda is the best » 07.09.2005 20:55
Jincheng ;) kirjoitti: Eikä niitä ole pakko pitää päällä?
ei kait niitä ole.. mut miks sitte laittaa?
-Ile-
Viestit: 100 Liittynyt: 08.08.2005 10:28
Viesti
Kirjoittaja -Ile- » 23.09.2005 21:17
Kertokaa jotain hyvii linkkei mis neuvotaan laittaa ledei
Jonke
Ylläpitäjä
Viestit: 941 Liittynyt: 07.08.2005 18:13
Viesti
Kirjoittaja Jonke » 23.09.2005 21:32
Redline
Viestit: 323 Liittynyt: 08.08.2005 19:24
Viesti
Kirjoittaja Redline » 26.09.2005 22:23
Mistäs muuten tiän et mikä se haluttu Milliampeeri systeemi on eli paljonko
Santa
Viestit: 19 Liittynyt: 24.09.2005 13:49
Viesti
Kirjoittaja Santa » 26.09.2005 22:41
tyhmä kysymys mutta kysäsenpä nytt kuitenkin kun en tiedä, Eli jos pistää ledejä mankiin niin tarviiks vaihtaa 12v sydeemiks tai saako ne toimii noilla 6v sähköillä?
110cc mana löytyy...
-Ile-
Viesti
Kirjoittaja -Ile- » 27.09.2005 07:10
Saa toimimaan 6v sähköil
