Honda monkey -92 proju (Koroiskareilla! HIENO SÄÄTÖÄ VAILLA)
Atte24
Viesti Kirjoittaja Atte24 »
Elikkäs olis työn alla nyt tällänen monkeli Kuva
Vuosimalli on 1992 ja möttinä toimii hyvässä kunnossa oleva 50cc hondan kone.Ostettu 2006 kesällä ja kunnolla otettu käyttöön 2008 talvella, kun kortin sain. Pelannut moitteetta, mitä nyt jotkin kulutusosat joutunut vaihtamaan. Ikinä ei ole tienpäälle jättänyt ja 8300km olen rullaillut tällä.
Nyt tänä kesänä kyllästyin mankin ulkonäköön ja päätin laittaa vehkeen uuteen uskoon. 11.6 aloitin projektin 8h purku-urakalla.Kuva
Sen jälkeen puhaltelin hiekkapuhaltimella maalattavat metalliosat Kuva
Sen jälkeen projektissa tuli taukoa, koska lomailu vei voiton tällä kertaa :P Lomailun ohella tuli lähinnä osteltua uusia osia Kuva
Elikkäs kuvasta löytyy uusi levykeula 195e motorpower, Heidenau renkaat 54e, 310mm jouset 55e, 12V töötti12e, Uusi penkinpäällinen 15e, Kytkinkahva 3,95e, Uus skytarin mittari 25e, 12V jännitteensäädin ja lampunkoppa 41e, Uus umpio 39e. Siinä tähän asti ostetut osat (Y)
Tänään sain kiillotettua myös magneetonkopan Kuva
Vireistä ei ole muuta tietoa kuin 16/35 välit ja putki, jonka alkukäyrä vaihdettu ja kulkee n. 60 :D Tiiä sitte mitä muuta tohon lie vaihdettu. Ohittimen aattelin laittaa ja sitten isompaa kaasaria nii saa kevyemmät välit laitettuu ja kulkee silti ton n. 60.
Sitten osia joita ajattelin vielä hankkia :
Timeless pit pro tanko
tangonkiinnikkeet (ehdotuksia)
Tupet (ehdotuksia)
Takavalo (melko varma, mut ehdotuksia tulemaan)
Ilmaputsari (tuning ehdotuksia)
mahdollisesti jotai muuta jänskää (ehdotuksia)
Väreiksi olen ajatellut sinimustaa yhdistelmää, jossa sininen on hallitseva väri.
Eiköhän siinä ollu tarpeeks alku löpinöitä :D
Viimeksi muokannut Atte24, 22.09.2010 17:01. Yhteensä muokattu 9 kertaa.
Honda CB350 -72
hondaZ50
Re: Honda monkey -92 proju
Viesti Kirjoittaja hondaZ50 »
Kuva lieköhän samainen monkkari kyseessä :think: Onnea projuun eiköhän tästä hyvä tuu 8)
VPee
Viesti Kirjoittaja VPee »
Pistäs sitä kuvaa millanen tuo on noiden 310mm iskareiden ja sen motorpowerin keulan kans :DD Vai koskas oot ajatellut kasaan laittavas??
Niin ja onnea projektiin !! Komialta näyttää. Tuleeko ihan orkkisväreihin?
E: Siellähän ne värit lukikin :smoke:
Atte24
Eipä taida olla tuo sama manki, kun on eri tarra tankissa ja muutenkin osat hieman eri värisiä :D
VPee kirjoitti:Pistäs sitä kuvaa millanen tuo on noiden 310mm iskareiden ja sen motorpowerin keulan kans :DD Vai koskas oot ajatellut kasaan laittavas??
Aattelin kasata koko moppen kerralla, kunhan vaan saan osat maalattua. Eiköhän se tässä lähiaikoina taas etene. Tuuninkia saa tosiaan ehdotella :D
Honda CB350 -72
Atte24
Elikkäs tuli sunnuntai ja mikäs sen parempaa tekemistä kuin kiillotella mankin kytkinkoppaa.Meni taas reilu kolme tuntia siihenkin. Vedin ensin nitromorssilla maalit vek ja sitten hion vesihiomapapereilla 600-->800-->1000-->1200-->1500. Lopuksi vedin autosolilla kiillon pintaan ja tälläistä jälkeähän sieltä tuli.
Lauantaina ukko alotti osien pohjamaalaamisen, mut kävi tietty nii klassisesti et loppu maalit :x
Aloitti siis jollain ruosteenestomaalilla, joka loppui juuri viimeisen osan kohdalla, eli rungon :x. No maanantaina jatkuu...
Honda CB350 -72
Kassµ
Viesti Kirjoittaja Kassµ »
Kuvat ei jostai syystä toimi ? o_O
Atte24
Aijaa.comia päivitellään tehokkaammaksi, joten siitä aiheutuu käyttökatkoksia ja kuvat eivät silloin näy :(
Honda CB350 -72
Atte24
Nonii elikkäs projekti etenee taas. Tuli alkuviikosta haettua maalaustarvikkeet ja hintaa kertyi n.160e, maalia tosin tuli ostettua melkein puolet liikaa :D Väreiksi tuli akrylli musta ja metallihohto sininen. Hyvää pintaa tuli, vaikka ekaa kertaa käytinkin ruiskua :D
Kuvista ei näy, mutta vähän on pölyä pinnassa, kun ei oo parhaat tilat oikee maalaamiselle :(
Tuollanen sininenhän se sit on, omasta mielestä oikeen bueno 8)
Sitten eilen pääsin aloittamaan kasaamisen, joka tyssäsi hyvin nopeasti siihe, että puuttui yksi laakeri ja päätin lopettaa sitten siltä päivältä. Suurin osa päivästä meni ettiessä uusia pultteja ja tulevaa suunnitellessa. Moottori olisi muuten valmis, mutta on vielä se ihmeen keskiosa siitä kiillottamatta, jonka kiillotan kunhan on vaan tarpeeksi aikaa :twisted: . Tässä tämän päivän pienehkö tulos :
Vähän tuli, mut tästä on hyvä jatkaa. Päivittelen kunhan tulee jotain päiviteltävää :mrgreen:
Honda CB350 -72
Kassµ
Re: Honda monkey -92 proju (KUVIA LISÄTTY)
Ei voi muut sanoo ko varmast tulee upee ! (Y)
Jombe
Viesti Kirjoittaja Jombe »
Törkeen komia! Sopii värit todella hyvän, komee sininen ja helkkarin hyvää pintaa sä oot saanu! Mitä ruisku makso ja mistä? (Y)
hondaZ50
Ai saakeli tulee upeen näkönen 8)
Osmo_
Viesti Kirjoittaja Osmo_ »
Kieltämättä kommeeta tulossa 8)
Tokzz
Viesti Kirjoittaja Tokzz »
Samanvärinen runko, keskiöt ja jarrukilvet ku mun mankissa :D
sopuli95
Viesti Kirjoittaja sopuli95 »
Upeeta tulossa! (Y)
Huissaakeli tos viimeses kuvas täsmää hyvin värit! :shock: Hianoo.
pomperimasa
Viesti Kirjoittaja pomperimasa »
kyllä tulee komia!
santtu312
Viesti Kirjoittaja santtu312 »
minkäslaisella maalilla vedit ton sinisen?
Velho
Viesti Kirjoittaja Velho »
Huippu hieno! :smoke:
Kiiltävät osat kiiltää komiasti, eikä ole ,kuten normaalisti, mitään 'laiskan miehen kiiltoa' :D
Atte24
Elikkäs sain tänään vihdoin itseäni niskasta kiinni ja kiillottelin moottorin loppuun ja pidemmittä puheitta tässä kuvia
Samalla tuli kiillotettua noi kiinnityspultit ja voi jeesus, että oli kivaa touhua :D
Kytkinkopan tiiviste pitää vielä uusia ja sen jälkeen olis mötti aikalailla kiinnitystä vaille valmis (Y)
Huomenna toivottavasti saan jotai kasattua ja tännekkin päin juttua 8)
Honda CB350 -72
Näksä
Re: Honda monkey -92 proju (KIILLOTETUSTA MOOTTORISTA KUVIA)
Viesti Kirjoittaja Näksä »
En oo tällästäkään projua huomannu kun vasta nyt katoin ja meinas kyllä leuka tipahtaa. Tosi hyvin sopii värit ja konekin kiiltää kivasti, teho puolta saisi kutitella lisää niin tulis vielä kiinnostavammaks (Y)
Jonte
Viesti Kirjoittaja Jonte »
Haluutko tulla munkin koneen kiilottaa loppuun, kun alkaa pikku hiljaa motivaatio hävitä. :mrgreen:
Manki rupee näyttää pirun hyvältä. 8)
Flickr | Kuvat.fi
Atte24
Näksä kirjoitti:En oo tällästäkään projua huomannu kun vasta nyt katoin ja meinas kyllä leuka tipahtaa. Tosi hyvin sopii värit ja konekin kiiltää kivasti, teho puolta saisi kutitella lisää niin tulis vielä kiinnostavammaks (Y)
Tarkotus olis pitää vauhti 60 tienoilla, mut vääntöä saa olla nii paljon vaa ku mahollista :D Ohitin nyt varmaa ainakin tulossa ja mahdollisesti muuta, jos vain sattuu löytymään. Ehdotuksia?
Honda CB350 -72
Kassµ
Oho ompas kiiltävä moottori. :'D
Onkos vielä tietoo millon pistät kasaan vai onko vielä jotain tekemättä ?
Atte24
Kassµ kirjoitti:Oho ompas kiiltävä moottori. :'D
Kaikennäköstä pientä olis viel tehtävänä, mut enköhän aika pian tuu kasaamaan, kun tuli käytyy kemmun kans kyljellää. Lähti yht-äkkii vaa eturengas alta, en tiiä olisko jostai tullu esim öljyä renkaasee ja mutkas sit mentiikii vaik vauhtia olikin 5-10km/h. Mankin osia olin vielä menossa hakemaan, toivottavasti menee lunariin, kun oli muutenkin tarkotus myydä koko hökötys...No tulipahan taas yksi syy laittaa manki nopeesti kuntoon :twisted:
Honda CB350 -72
Atte24
Nonii, tänään sain moottorin valmiiksi ja pääsin kasailemaan. Hetken aikaa meni hyvin kunnes tuli vastaan ongelma. 310mm korojouset eivät sopineetkaan vakio takahaarukkaan :evil: Onko ainoa mahdollisuus hankkia pidempi takahaarukka, jotta ne saa sopimaan?
Tässä viel kuvia
Ketuttaa lievästi noi jouset :evil:
Honda CB350 -72
