Apina rojekti
aaPo
Re: Apina rojekti
Viesti Kirjoittaja aaPo »
Tästä mihinkään? Oisko jossain kuvaa missä olisi tuo putki? Jossain sellasen näin mutta en muista. :?
E: Onko tuo putki sama?
http://www.motot.net/galleria/showphoto ... 5Etommi%5E
Re: Apina rojekti
Viesti Kirjoittaja HPT »
Yläkauttasta näyttäis aaPo etsivän... Perus minikrossin putki taitaa olla harvoja kotimaan vaihtoehtoja...
Edit: Osaan_lukea_olen_sokea. Voishan toi putki sopiakkin, mutta ite ainakin ottaisin tuolta 'alkukäyrän' päädystä tuon viimesen taitoksen kohdalta poikki ja taittaisin sen verran että änkkä olis sopivassa kulmassa...
Viimeksi muokannut HPT, 17.06.2009 01:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jhuupe
Re: Apina rojekti
Viesti Kirjoittaja jhuupe »
Jossain näin kyl valmiina tollasen siistin putken, tais olla minirossista peräsin.. Krominen siis. Motot.net / talli tais olla :)
Mahotonta meininkiä..
Yamaha Dt Re
vartapower
Re: Apina rojekti
aaPo kirjoitti:Tästä mihinkään? Oisko jossain kuvaa missä olisi tuo putki? Jossain sellasen näin mutta en muista. :?
Jos kelpaa niin voisin myyä sulle tämän putken
Laita tarjousta jos kiinnostaa :D
Re: Apina rojekti
Tarkotin OOr:in putkella just tuota yläkauttasta mikä mulla on. Eli Tätä Hintaa onki sit reilusti yli sun budjetin..
aaPo
Re: Apina rojekti
vartapower kirjoitti:
No joo, suurin piirtein tollasta etinki, jos jostain nappais tohon vielä alkukäyrän hienomman.
Pistän YV:nä tarjousta, kun en tässä sitä uskalla laittaa. :mrgreen:
Grimnir kirjoitti:Tarkotin OOr:in putkella just tuota yläkauttasta mikä mulla on. Eli Tätä Hintaa onki sit reilusti yli sun budjetin..
Toi olis ollu ihan himo hieno mutta liian kallis tosiaan. :|
aaPo
Re: Apina rojekti
Soorry douplepost, but I have some pictures!!
Että tuli kiilloitettua tuo sillein hutasemalla kun olen laiska. :( Joskus sitten paremmin kiilloitan.
EskoMörkö
Re: Apina rojekti
Viesti Kirjoittaja EskoMörkö »
Kannattas varmaan tehdä heti kunnolla. Eli Kiillota se. :roll:
Kylähän se tietenkin paperilla näytti hyvältä...
-Räpellys-
seppo96
Re: Apina rojekti
Viesti Kirjoittaja seppo96 »
Kyllä samaa mieltä. :|
aaPo
Re: Apina rojekti
Niin mä päätinkin. :D Kunhan tupsahtaa vähän rahaa niin lähtee tilaukseen tuolta kamaa.
Mikä/Mitkä laikka/laikat olisi hyviä? Mitä kaikkea muuta tarviisin? Ainekin tommonen on tilattava, koska vhiomaparien varasto on aika tyhjä. :(
EskoMörkö
Re: Apina rojekti
Sisal-laikka nyt olis tarpeellinen,vähän rajumpaan kiillotukseen.
Mut ei kannata tilata tuolta,laskin et omat kiillotustarvikkeet tulis maksaan 80€. :shock: Mutta kannattaa valita vaan laatua noissa vahoissa,esim. motonet halpa vaha on ihan perseestä siinä missä biltemakin. Mut laikat on ihan tarpeellisia.
Jos tuolta jotain,niin vahaa,on varmaan laadukasta. :roll:
-Räpellys-
aaPo
Re: Apina rojekti
Pihtääpä tsiigailla kaiken näköistä ok.
aaPo
Re: Apina rojekti
Oisko muuten mitään, jos hankkisiin jossain vaiheessa siniseksi eloksoidut venttiilin korkit ja kannen päätylevyn. Kiilloittaisin sen kannen ympyrä jutun ja maalaisin loput mustalla? Thuli vaan mieleen... Ja sitten tietysti killoitain kytkin- ja mg-kopan. Sitten se "Honda tekstin tausta" ja öljysäiliön korkki maalaan siniseks.
Khommenttia iddeasta?
panyz
Re: Apina rojekti
Viesti Kirjoittaja panyz »
Voishan se olla ihan jees (Y)
aaPo
Re: Apina rojekti
Whats is de brobleeemm???
Eli päätin ihan huvin vuoks kokeilla, toimisko kytkin jotenkin. Kytkimestä vaihoin kytkinlevyn ja kytkinvälilevyn. Kun laitoin tuon kytkin kopan kiinni ja kävin sitä vaijeria laittelemaan kiinni, niin siten kun siitä vaijerista nyin, se ei noussu kunnolla. Että ole siis huono selittämään. :( Mutta siis se kytkin ei liikkunut kun ihan vähän. Maybe muutaman millin. Jopa silloin kun se säätö ruuvi oli löysimmällä kytkimestä. Voiko se vaikuttaa, että öljyjä ei ollut sisällä? Aattelin että sen kytkimen toimivuuden voisi kokeilla ilmankin. Onko se mahdollista, että tuo käyttäytyy tuollein siksi, että se prikka siellä kytkimessä on väärin päin? Mikä vikana? Auttakaa please nopiasti. :cry:
Wiibo
Re: Apina rojekti
Viesti Kirjoittaja Wiibo »
Siis yritit käsin nostaa siitä vaijerista? Ei se niin nousekaan. Ota vaikka papukaijapihdit ja väännä siitä vivusta mihin se vaijerin pää tulee kiinni.
Koscheck fanclub <3
aaPo
Re: Apina rojekti
Öööph... Käympä kokeilemassa jotain pihtien kanssa. :oops:
E: Sain sen vaijerin paikoilleen mutta kytkin ei toimi oikein. (siis ainakaan ei liiku minnekkään vvaihe päällä ja kytkin pohjassa) koittelin säättääkkin, mutta ei :cry:
juQ
Re: Apina rojekti
Viesti Kirjoittaja juQ »
Toimiihan se sit? :D
aaPo
Re: Apina rojekti
Ai niin siis, mutta ei ole käynnissä. :? Huomenna tulee varmaan kaveri kattomaan vähän.Se tietää vähän paremmin. Mutta ehdotelkaa vikoja! :(
piller9
Re: Apina rojekti
Viesti Kirjoittaja piller9 »
Jos kytkinlevyn hahlot eivät ole kunnolla kytkinkellon takana olevassa rattaassa, eli kytkinlevy ei ole keskellä. Tuo on melko yleinen syy siihen, ettei kytkin toimi. :D
aaPo
Re: Apina rojekti
Eli revimpä taas kytkinpuolen auki. :| Pitää myös tarkistaa se prikka, että menee oikein päin.
Ostin myös uuden stongan rompetorilta. Semmonen krominen missä ei ole välitankkoa, kuvaa joku päivä. Ihan siisti minusta.
Pitää kunhan rahaa tulee niin tilata jarru- ja kaasuvaijeri moposopista. Niissähän tulee myös se kuori mukana? :oops:
Re: Apina rojekti
kyllä, tulee kuori mukana
aaPo
Re: Apina rojekti
No tässä sitten kuvaa uudesta stongasta. Minusta se on ihan cool.
Kommenttiä?
Ja sitten, että saisiko tuon alemman mittarin tunkea mankiin. Isontaa sitä valokopan reikää ja sillein. Saisiko se sen mittarin pyörittäjänkin kiinni?
Tai mitä mittaria ehdottaisitte..? Isoveljeni on joskus laittanut vakion ihan pa***an kuntoon. Pilannut sen.
orgu
Re: Apina rojekti
Viesti Kirjoittaja orgu »
Ja vaikka mittarinpyörittäjäkin menisin, niin tunturin rengas on kuitenkin erikokoinen, joten eikös sekin vaikuta(?)
Ratkaisu: Osta käytetty vakio
500 viestiä silkkaa paskaa
anapoolis
Re: Apina rojekti
Viesti Kirjoittaja anapoolis »
Osta vain suoraan moposopista jinkun mittari, niin pääset helpolla. Eikä tuo nyt niin kalliskaan ole. Ja voihan niitä löytää käytettynäkin vielä halvemmalla.
Minusta tuo tanko näyttää hieman heiveröiseltä :roll: Varmaan tekee se, kun toi "keskiosa" tangosta on aika leveä. Mutta eiköhän tuo aja ihan hyvin asiansa mankissa.
Kuvia menopeleistä
