Onko kellään mitää kokemusta/tietoa tosta OOracing 110cc kone paketista?
http://www.ooracing.com/store/index.php ... uctId=2692
Muuten täydellinen setti mutta puola puuttuu. Plussaa 5levynen kytkin, cdi, 3venanen, polkimet, valot.
E: Jaa katos se on alennuksessa 190 £, eli jotain 250e sitten postien kanssa, ei paha periaatteessa
Onko tommonen lifani 124cc kone hyvä ,kestääkö?
Toimiiko lifani 9mm vakio kaasarilla ?
Huomaako poliisit että on vaihettu kone,jos lyön 49cc merkinnät ja honda monkey magneeton kopan ja rajottaa sillein että menee sen 50km/h?
Eikö se oo ihan hyvä ja kestävä kone. Mutta miksi ihmeessä ostat 124cc koneen jos rajotat sen 50kmh? Jos pelkäät virittää niin jätä ne hommat kokonaan pois?oscar kirjoitti:Onko tommonen lifani 124cc kone hyvä ,kestääkö?
Siis voiko lähtee kilvet jos on isompi kaasari ,putki ja välit vaihettu .
Ja toi 9mm siksi kiinni jos tulee tehoratsioita ,niin voi laittaa siks aikaan kiinni.
9mm... kassu kyllä saa olla sitten iso suutin... ja älä aja tehoratsian aikana. eihä se kestä ku viikon tai pari.oscar kirjoitti:Siis voiko lähtee kilvet jos on isompi kaasari ,putki ja välit vaihettu .
Onkos täälä kellään tota konetta,lähti meinaan tänään tilaukseen
Jos jollain on tommonen niin vois kertoo vähän että miten on kestäny, yms.
Nii ja tässä viä linkki: http://glanspower.fi/tuote/805
Matiasssh
Nyt tarttis NOPEESTI apua,miten toi koneglanssin moottori kytketään skyteamiin?Kun siitä koneesta lähtee 5 johtoo, vakiokoneesta lähtee kuus,ja johdot on ihan eri värisiä. Mikähän johto siitä puuttuu?
Ja sit siitä koneesta lähtee viiden johdon nippu,ja siinä on semmonen valkonen liitin,ja se sopis CDI-boksiin. Harmi vaan että mulla on jo se CDI-boksi kytkettynä
Että mihinkähän ton johtosarjan olis tarkotus mennä?
Voinko laittaa manaan kaks CDI:tä vai meneekö joku paskaks?
Jos joku tietää jotain niin kertokoon ystävällisesti minulle
Onko sulla skyteamin mangeettoa, siirrä se tohon uutee koneesees..
Ei tarvi enään, sainkin jo toimiin
Ihan asialliselta koneelta vaikuttaa vaikka ei oo viä kehdannu ees kokeilla kunnolla.Kaiken lisäks hiunta koneella 174 euroo
Matiasssh
toi ooracingin 110cc kone setti on tosi hyvä tilasin sen ja tehoa on ainkin ja kaikki tarpeellinen tulee mukana. isot plussat ooracingille!
säästä luontoa ja taluta
Kannattaisko kaverilta ostaa 50cc kinroadin kone 30€, ajettu 150km ja kytkin ei kuulemma välillä irroita(uskon että käyttäjässä vika
Älä osta! Sano kaverilles että miä voin ostaa
eli näköjään kannattaa
no tottkain se 30e kannattaa ostaa =)NosSami kirjoitti:eli näköjään kannattaa
125cc+ koneet
Mistähän saisi halvimmalla 125cc koneen joka olisi manuaalivaitheistolla? minimotoracingilla on lifani 275e ilman kaasutinta, mutta halvempaa etsiskelisin. Ulkomailta tilaus olisi vaihtoehto, mutta ei noista hinnoista saa selvää.
http://www.pitbikeparts.co.uk/125cc-spe ... p-665.html
^ Tuo olisi hyvin kiinnostava, sillä tuossa tulee kaikki tarvittava mukana. Noista hinnoista en oikein saa selkoa, joten voisiko joku vähän tarkentaa? Paljokohan tullaisen postikulut tänne Suomeen oikein olisi?
Ducarin koneet myös kiinnostavat ja isompi kuutiomäärä on aina plussaa
vaikka olenhan 110cc 4 venttiiliseen koneeseen törmännyt, josta irtosi 150cc lifanin verran tehoa että kyllä sellainenkin käy.
Mankigurut, kertokaas minulle vähän speksejä näistä koneista, ja kuinka saan jinkkuun tuollaisen kiinni.
Anteeksi kirjoitusvirheet ja kiitän valmiiksi vastauksista!
Jouni myy halvalla. Tuolt ostamaa. Tällä foorumilla nick sama. (mopo1975) Tosi luotettava.
Tuos sun linkin liikkeen etusivul lukee PLEASE NOTE UK ONLY SHIPPING! Eli eivät lähetä muualle paketteja. Samoten infossa:
Deliveries: Overseas & non-mainland UK: No service availible. UK ONLY!
E: Joo myy tosiaan. Ite oon ostanut 2 konetta, vanteet ja sitten hommasin tält paikkakunnalt ostajan yhdel 140cc koneel.
Vähän OT, mutta myykös Jouni useampiakin koneita, kun itsehän ostin tuolta tuollaisen ja näyttäähän siellä vielä olevan ilmoitus pystyssä?
E: Selvä kiitti
E: Selvä kiitti
Viimeksi muokannut Zepzep, 26.04.2010 23:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Myy, aika monellakin on häneltä ostettu lifan.
Mites voi tunnistaa ulkoo päin onko tollanen 125cc lifani sitä "vanhempaa" vaiko sitä "uuempaa" mallia
Monkeyt.net vanki numero 1005
Eikös vanhempi ole samannäköinen kuin 110cc Loncin ja uudempi taas samannäköinen kuin näksällä?
Ai että vanhempi siis primalutsilla ja uuempi sit on secklutsilla
mulla on primary clutc eli kytkin kampuran päässä, mutta mulla saattaa olla joku kopio lifan.
MahaBomber
HEI!
Pitäs saada pikasta tietoa et meneekö hondan sähköt samurain 110cc koneeseen?
Honda Monkey ''Rothmans'' vm88
110cc projekti kesken
cdi-koneisten sähköt menee, sähköstarttimalliin on tehtävä kierteet pohjalevylle.
