migl monkeyprojekti #5 || Edit: KÄYNTIHÄIRIÖ! APUJA?!
tarakka vai keulintarauta
Äänestys päättyi 13.11.2011 00:32
Tarakka
46
74%
Keulintarauta
16
26%
Ääniä yhteensä: 62
migl
Re: migl monkeyprojekti #5 ->ACS '12| Edit: ACS KUVAPLÄJÄYS!
Viesti Kirjoittaja migl »
Kai tätä vois joku päivä koittaa käyntii mut laitetaas muutamat messukuvat
Nii ja myynnistähän tän voi bongaa... :'( Harmittaa oikeen ku tän ois voinu viel viimeistellä parin kymmenen tunnin ja parin sadan euron kanssa ikuisuuskaveriks mut pakko on luopuu =(
http://www.nettimoto.com/honda/monkey/1294420
Löytyy myös motot.net:istä
migl
Re: migl monkeyprojekti #5 ->ACS '12| Edit: SE LÄHTI KÄYNTII
Meneepäs tää yksinpuhumiseks :'D
Anyway. Laitoin bensat tankkiin ja öljyt koneeseen, ni se lähti käyntiin ja ekat metrit ajelin hallissa tolla ^^
Laitoin bensat tankkiin ja ekaks vuotaa bensahana.. Noh kiristin sen niin tiukalle ku sain ja loppuhan se bensan tihkuuminen.. Sen jälkeen vuotaa kaasarista neulaventtiili. Ei muutaku ensiks rättiä alle ja sit ku bensantulo loppu ni kaasari irti ja auki. Samalla kavereiden kaa putsattii kaikki suuttimet jne.. Oli muuten lortossa pikkusen paskaa sisällä..! :D Oli ihan hyvä et käytettiin kaasari auki ^^
Sitte piti muokata kytkinkahvarunkoa taas vaihteeks ku kytkin nappaili kiinni eikä voinu oikee polkee käyntii ja sitten ku manki hörähti käyntii ni pudotti öljyy kannesta. Uutta O-rengasta venttiilikorkkien alle vaan ja kiinni. Sit se pudotti kans öljyy kannen päätypalan seudulta, mutta sinnekki uudet prikat kupumuttereiden alle, nii lakkas öljyn tulemine ;o Täl kertaa laitoin kupariset prikat.. Sitte kaasari ei ottanu jengaa --> neulan säätö! Lopulta tasanen käyntivire löyty ja nappas jengaa ku kapulaa väänsi! Menkatki loppu ;) Ainoo ongelma on toi sammutus ku ei mulla mitään virtalukkoo tai tappokatkasijaa oo, mut vaihde sisään ja jarru pohjassa kytkin irti ni sammuuhan se niinkin! Se on nyt vaan sellanen malli että polje ja aja ;D Lopuks voisin ihmetellä sitä, että sähköhommat onnistu heti ekalla. Kipinä löyty ja etuvalo skulaa ja loistaa kirkkaasti ;) Takavalo on viel kytkemättä, mut kerkeehän sitä.
Myös Kikles sääti venat ku ei meinannu tahdit osua kohilleen! Se sai ne säädettyä näppituntumalla ku mä oisin rakotulkkia tarvinnu! Onneksi "naapurissa" (3km) asuu tollanen monitaituri ^^
Otan joku pv videoo! Pitänee muistaa että monkelssoni on sisäänajossa! ;D
KOMMENTOIKAA NY JOTAIN ETTEI MEE YKSINPUHUMISEKS :D
Nazgege
Viesti Kirjoittaja Nazgege »
Ei ollu itelläkkään ihme kun ei lähteny käyntiin, kun oli kaasutin täynnä jotain möhnöä. :mrgreen:
Eksu21
Viesti Kirjoittaja Eksu21 »
Ihme jos et saa myytyä tuolla hinnalla... :think:
oppa
Viesti Kirjoittaja oppa »
No emmä välttämättä menis sanomaan. On 1500e kumminkin suht. kova hinta. Ehkä jos ois täysin iskussa kaikki keulan laakerit yms.
Nazgege
Oon vaan ihmetelly miks pitäs edes olla keulan emälaakerit? Ei siinä mikkään iso rasitus oo että kuluis rikki. :think:
migl
Re: migl monkeyprojekti #5 || Edit: KÄYNTIONGELMA, APUJA?!
Sillon ei kannata ostaa mopoa jos ei osaa ottaa paria mutteria irti ja käydä laakerisedällä kysyy laakereita mittoja vastaan.. Joku lupaili tätä jo viikonpäästä tulla kattelemaanki :P
Mut nyt toi "poksahtelee" ja ei oikee käy.. Kaasarin säädöt vituillaan? Käyks toi mahollisesti liian rikkaal/laihal? Venat just säädetty ja ruuvailin niitä ruuvejaki sillon yks ilta edestakas ku saatiin se käymään..
JuPeYli
Re: migl monkeyprojekti #5 || Edit: KÄYNTIHÄIRIÖ! APUJA?!
Viesti Kirjoittaja JuPeYli »
Siis tekeekö se milloin tuota poksahtelua? Väännäkkö eka kaasua ja löysäät sen aivan kokonaan ja löysäyksen aikana paukkuu putkessa?
Honda Z50J -90
Volvo 960 -95
Volvo 940 Turbo -92
Subaru Legacy GL STW -95
migl
No siis nyt täl hetkel sillon jo ku polkee.. Eikä lähe käyntiin. Sillon ku sai käyntii ni poksahteli sillon ku kaasutteli. Myös tyhjällä.
Tokzz
Viesti Kirjoittaja Tokzz »
Imuvena saattaa olla kiero. Väkäpenun manki teki ihan samaa ku oli imuvena kiero.
migl
Toivottavasti suuttimen vaihto auttaa.. kaasari on 16mm lortto ja siel oli 80 suutin.. Ostin ny 60:sen suuttimen. Rupes pelittää meinaa 9mm kaasaril ku kiklesilt lainasin. :p
MB93
Viesti Kirjoittaja MB93 »
Niin että meinasit vaihtaa suutinta 80:stä 60:iin? Menee varmaan sen verran laihalle ettei lähde edes käyntiin. Dellortossa se vika on, kaasari vaihtoon.
migl
No nii se varmaa sit pitäs.. Kattoo ny mitä tolla suuttimella tulee.. :roll:
zaku
Viesti Kirjoittaja zaku »
Oman lorton sain aikoinaan toimiin hyvin 68 suuttimella, 50cc kone. :)
petteri19
Viesti Kirjoittaja petteri19 »
onkohan ajotukset sitten oikein?+ muut säädöt
migl
Juuh.. :D se 60 oli kyl liian pieni.. Koitan viel sit sitä 68 - 70 suutinta..
migl
Re: migl monkeyprojekti #5 || Edit: Jos taas ottais työn all
Nostellaas tätäki.. Tänää haen 9mm keihinin kaasarin ja saan otettua käyntivideoo ;)
