12v sähköt
Re: 12v sähköt
Joo ei riko mitään jos polttimot vaihdettu 12V ja 6V akun otat pois taikka vaihdat 12V akkuun.
ihmehiippari
tuttifrutti
Re: 12v sähköt
Juurikin näin eli akun otan poiesj0ne kirjoitti:Joo ei riko mitään jos polttimot vaihdettu 12V ja 6V akun otat pois taikka vaihdat 12V akkuun.
tuttifrutti
Re: 12v sähköt
Mikä on kun uusi 12v jännitteensäädin tuli ja laitoin kiinni ja polttimot12v mut etu valo on todella himmeä. 6v polttimolla näkyy paremmin. Akku on pois. Se tuskin haittaa että otin töötin piuhat irti töötistä??? palautanko sen regulaattorin:
tuttifrutti
Re: 12v sähköt
Eli voisikio joku kertoa joitakin vinkkejä eli vika tuossa ylempänä eli 12v uusi jännitteensäätäjä ei toiminut vaan valot vain himmeni
apinanraivo
Re: 12v sähköt
Olisko joku sattunut mittaamaan, että kuinka paljon sieltä valokäämiltä tulee voltteja ilman mitään säädintä? Kun tuon oman "um" kaksikäämisen staattorin valopiuhoista tulee molemmista öpaut 5 volttia tyhjäkäynnillä, eikä jaksa edes leditakavalo palaa...
E: Isommalla valokäämillä antaa jo 9 volttia tyhjäkäynnillä ja valotkin toimii.
Pikkutankki x2 (-76, -77)
YZ125 -06
YZ125 -06
Re: 12v sähköt
Osaisko joku nyt kertoo listaa mitä pittää hommata, jos meinaa muuttaa aidon Hondan sähköt 12-volttisiksi(vm.1991)? Ainakin akun,polttimot ja jännitteensäätimen joutuu vaihtamaan. Mitä muuta? Rasittaako 12-volttinen järjestelmä vakiolaturia?
E: Sitten vielä että osaisko joku linkittää kaupan josta näitä osia sais?
Rothmanssin ylpeä omistaja :3
http://i1300.photobucket.com/albums/ag8 ... 45efec.jpg
Re: 12v sähköt
Vähän kun selailet tätä topiccia (haku-toimintokin on ihan kiva) niin löytyy kaikki tarvittava tieto
Eli 12V jännitteensäädin, polttimot ja jos tarvitsee niin akku. Sopivan kokoisia akkuja voi tosin olla hankala löytää. 6V töötti pelittää 12 voltillakin, mutta voihan senkin toki vaihtaa.
E: polttimoita saa jokaiselta huoltoasemalta. Akkuja löytyy vaikka motonetistä tai biltemasta. 12V jännitteensäätimiä ja tööttejä saa melkein jokaisesta mopo-osakaupasta. Jotkut jänäreistä menee varmaan suoraan johtosarjaan, joitain pitää modata..
Re: 12v sähköt
elikkä seon kuopioon lähettävä moposopissa ja biltteemassa vierailemaan:D kyllä selailin tätäkin topikkia ja nuita tuohon haalinkin jo kasaan. halusimpa vielä varmistuksen ettei tule raiskattua orig. sähköjä
Re: 12v sähköt
Mulla ainkin kestäneet nuo 12v sähköt kohta 3 vuotta.Ite en kyllä suosittelis käyttämään 6v tööttiä 12v sähköillä,saattaa olla että menee aika nopiasti sököksi.
Re: 12v sähköt
Täällä varmaankin osaa joku auttaa skytarin sähköjen kanssa. Elikkäs probleema on sellanen, että jännitteensäädin ei säädä jännitettä. Vanha säädin ei antanut yhtään virtaa läpi, mutta tänään hain moposportilta uuden joka antaakin sitten +40V jos antaa kunnolla jenkaa.. Mikä helvetti tossa voi olla? Kokeiltu myös kaverin mopopurkaamosta löytyneillä 4 muulla jännitteensäätimellä.. Noista neljästä säätimestä ei ykskään antanut yhtään virtaa läpi, vaikka pitäs olla toimivia
Edit: ja vehkeessähän on siis lifanin 125cc pannu kiinni ja tuo uus jännitteensäädin on jinkkumankiin tarkotettu.
Pärrät: Husse SM125 -08, Yamaha Dt125re -06 ja Bse 160cc -11
Re: 12v sähköt
Varmaan jäätynyt talven aikana rikki.
Re: 12v sähköt
Eikä se moposta ole kiinni jos akku leviää...
Re: 12v sähköt
Niin nää on näitä, että jos moposta hajoaa kumi niin se on mopon vika?
tokzz sanokin jo, että taitaa olla akku rikki. Talven aikana mennyt.
ex.Mercedes-Benz w124 2.3l
ex. Honda Monkey z50J, low
Re: 12v sähköt
Se o happoakku nii täytyy avata ne kennoje korkit kun lataa. Ja aku navoistaha se mitataa lataako se mopos, mopo käyntiin ja pitäis näyttää jotain 13-15 volttia. Taitaa olla sulla akku rikki, ootko sen jännitettä mitannu eriksee?Sµperfantti kirjoitti: ....koko akku laajentunu sellaseks S******** palloks ...''
Sµperfantti
Re: 12v sähköt
Joo. Uus akku tilattu. Eikä nois mankin akuis ole mitään korkkeja
Paisuuko se sillonki ku mopo lataa akkua, vai vaan jos lataa laturilla? Eikä se akku voinu jäätyäkkään, kun lämpimässä tallis oli talven.
Mites ku laitoin uuden tulpan ni ei enää pätkiny/röpöttäny ja pysy tyhjäkäynnillä käynnissä, mut sit seuraavana päivänä taas alko samat oireet. Venat säädetty, ajotus säädetty eikä pitäs olla imuvuotoja.
Re: 12v sähköt
Voisko joku piirtää täydellisen 12v kytkentäkaavion ILMAN akkua? vaivalloista nuista alkuperäsistä kytkentäkaavioista koittaa itellä ymmärtää mitään
männänrenkaat
Re: 12v sähköt
Jos mulla ei ole akkua niin valoille menee 16 volttia koska jos ei ole akkua niin on vaihtovirta ja akun kanssa tasavirta.
-orkkis puolari 82 (myyty)
-stuntti/näyttely/harraste/käyttis
-volvo 242dl -79
Ei se niin väliä ole kunhan on ruottalainen ja ahdettu.
Tyyli Ennen Tarkoitusta
-volvo 242dl -79
Re: 12v sähköt
siis mulla on tällänen vanha jingheng ja haluisin siihen 12v sählöt et saan siihen 150cc koneen kiinni niin vaihdanko niihin sähköihin vain 12v regun vai uusinko koko sähköt? ja jos uusin koko sähköt niin mitä kaikkea sinne tulee`?
-Jinqqu manki
-EX. honda -86
-EX. honda -86
Re: 12v sähköt
Onko vanhoissa jinkuissa 6v sähköt? Pelkkä jännitteensäädin riittää.
Re: 12v sähköt
http://www.wandamotor.fi/jannitteensaad ... p-266.html
Onkohan tuosta mihinkään
voisi melkein tilata kun noin halpa on
Re: 12v sähköt
tilasin just pari päivää sit tommosen, sitä odotellessajopezki32 kirjoitti:http://www.wandamotor.fi/jannitteensaad ... p-266.html
Onkohan tuosta mihinkäänvoisi melkein tilata kun noin halpa on
-Jinqqu manki
-EX. honda -86
-EX. honda -86
Re: 12v sähköt
Miten tua H4 modataan ? En usko että toi kanta ihan käy mankin umpioon:D?
Tärkeintä on ymmärtää , se mitä ei ymmärrä.
Re: 12v sähköt
Teipillä kiinni se tai leikkelet sitä polttimoa vähän. Käyt ostamassa polttimon ja hetken kun pyörittelet sitä kädessä niin etköhän keksi keinon saada se sopimaan.
