Huohotin
Re: Huohotin
Eihän ne puristukset siellä keinuvipu koneistossa ole tai sitten sulla kusee koneessas joku pahasti, itekkin ajelin viimekesänä testin ajan ilman imuvenan korkkia ja hyvin toimi.
Viimeksi muokannut Andhu, 18.01.2009 21:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Huohotin
Ei kyllä ole mitään selitystä tolle, ei se nyt fysiikan lakeja voi kumota.
Re: Huohotin
On kyl helvetin outoa
Kyllä mäkin oon joskus ilman venakorkkia käynnistäny, hyvin toimi. Noh, pääasia, että nyt toimii ja on toiminut jo kauan.
Re: Huohotin
itellä kävi samalla tavalla kun porasin reiän siihe korkkii ja siihe putken pätkä ja letku kiinni. puristukset hävis. vika oli siinä että tökkäsin sen putken pätkän liian syvällä, jolloin keinuvipu osu siihe putken pätkään ja venttiili ei sulkeutunu. luultavasti siulla käyny samalla tavalla
"Ei niitä panoja kuitenkaan kannata lisätä tekniikan kustannuksella..."
Re: Huohotin
ite laitoin 110cc koneeseen öljytikun paikalle putken, joka siis on kiini siinä tikussa. Ja tuntuu aika hujakalla työntävän ilmaa. Ja vaikka siinä on huomattavasti jutkympi vakio huohotusletku, niin siinä ei virtaus oikeastaan yhtään vähentyny. eli nythän koneen huohotus parani
Mitenköhän toi vaikuttaa koneen lämpötiloihi, kun o kuitenin aika lämmintä se ilma, mitä työntää öljytikun putkesta, ja tuskin se nyt samanlämpöstä ilmaa takas imee. Oiskohan jopa yli viiden astee ero öljyssä?
Jincheng Monkey 07
pipsapossu
Re: Huohotin
Kummalla huohottimella on enemmän hyötyä niiten paineiten kannalta, sillä mikä tulee öljyntäyttö aukkoon vaiko semmosella jonka tekis itte vaikka imupuolen venttiilin säätökorkkiin?
72cc, reilusti avarrettu & 2mm laskettu vanhanmallinkansi, jäykemmät venttiilinjouset, tappiin syvennetyt venttiilin taskut, virinokka, 20mm Dellorto PHBG, vv-putki, ohitin ja väleillä 16/33. -> hyvin kiihtyi ja väänsi, mutta liian paljon laskettukansi, ja piti ajaa ihan liian suurella pakovenan välyksellä ettei venat ottanu mäntään, mutta kuitenki otti ja löi keinuvivun palasiksi. Eli ei huipuista tullu ikinä tietoo kun meni hermot, myin pois. Vakio manki, se paras manki!
Re: Huohotin
Imuvenankorkkiin tulevella olis enemmän järkeä. Lohkoissa on jo huohotin letku. Näin itse järkeilin...
Re: Huohotin
Onko tommonen huohotin sitten yhtään hyödyksi, ite aattelin tommosen jossain vaiheessa hommata ihan vaan näön vuoksi
http://www.minimotoracing.fi/images/200 ... er_red.jpg
Onko tuossa kaikki mitä siinä on / siihen tarvitaan?
Re: Huohotin
On siinä kaikki. Filtterin kiinnitys pitää vaan jonnekin keksiä.Kujumi kirjoitti:Onko tommonen huohotin sitten yhtään hyödyksi, ite aattelin tommosen jossain vaiheessa hommata ihan vaan näön vuoksi![]()
Eikä tuosta mitään mainitsemisen arvosta hyötyä ole, "ihan vaan näön vuoksi" on ainoo syy miks noita huohottimia ostellaan vakioihin taikka lievästi viritettyihin.
Re: Huohotin
No, tuo on kyllä aika tyylikäs, kunhan tuon letkun vaan vaihtaa.EskoMörkö kirjoitti:On siinä kaikki. Filtterin kiinnitys pitää vaan jonnekin keksiä.Kujumi kirjoitti:Onko tommonen huohotin sitten yhtään hyödyksi, ite aattelin tommosen jossain vaiheessa hommata ihan vaan näön vuoksi![]()
Aattelin hommata alakauttasen putken, joten tuo filtteri menis kätsästi putken vakiopaikalle.
E/ Tuohan tulee öljyn mittatikun paikalle? Jostain luin näin ainakin.
MadeInFinland
Re: Huohotin
Onko kellään kokemusta miten tehä semmonen huohotin joka menee sinne imuvenankorkkiin ja sinne öljysäiliöön?
E: Tai löytyskö semmosta mistään halvalla?
Manki 93 --> http://www.motot.net/galleria/97854 Omat Monkeyt topic --> http://www.monkeyt.net/keskustelu/viewt ... f=2&t=5582
Re: Huohotin
Itselle tuli mieleen tämmönen tapa: Ensiksi poraat reiän ja laitat kierteet siihen, sitten vain ruuvaat rasvanipan kiinni, letku kiinni ja joku filtteri
~Supermoto ready monkey~
Re: Huohotin
Tohon aiheeseen vielä, 8e saa moposilta sinisen tommosen. Satuin huomaamaan juuri, tulee ehkä vähän myöhässä vastaus...
Re: Huohotin
on se vähän enemmän kun 8e...
Voihan sen reiän porata vaikka päätylevyynkin, siellä on ainakin enemmän tilaa ja materiaalia tehdä kierteitä.
e: aa ok. katoin hinnan väärästä paikasta
Viimeksi muokannut kurri, 08.09.2009 15:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Huohotin
Venttilinkorkki sininen
Lähtö huohotin putkelle.
8.00 € kpl
Tarkotin tosiaan pelkkää tota korkkia, siitähän tässä eniten keskusteltiin, kai?
8.00 € kpl
Re: Huohotin
tein moisen korkin sorvilla koulussa, pitäis vielä letkua löytää ja mettästellä sopiva huohotinfiltteri.
Hitto vie ja taksi tuo..
Re: Huohotin
Mikä kierre noissa korkeissa on? Pitäisi itekkin tehä.Jokke kirjoitti:tein moisen korkin sorvilla koulussa, pitäis vielä letkua löytää ja mettästellä sopiva huohotinfiltteri.
Re: Huohotin
Mites tämä sitten liitetään? Ainakin toinen pää menee öljyntäyttö reikää mut mihin toinen ja mikä ton asia on moottorissa?
Re: Huohotin
Semmonen yks letkunen, jota esim Moposoppi myy laitetaan noin, eli öljytäyttökorkin tilalle. Sitten semmonen säiliöllinen jossa on enemmän letkuja (4 oli itel, löytyy sitten vielä 3 ja 2 letkusiakin) tulee öljyntäyttökorkin tilalle, venttiilinkorkin tilalle kanteen, vaihteistohuohotin letkun tilalle lohkoon ja yks jää vapaaks, jos oikein olen ymmärtänyt ja itse ainakin olisin tehnyt näin.
No yks tehtävä ainakin huohottimella on se, että vähentää paineita alakerrassa. Kuitenkin kyseessä on lähinnä ulkonäkö juttuja Monkeys ja itse pidän lauharia paljon järkevämpänä ostoksena. Onhan tossa Monkeys valmiiksikin lohkoista lähtevä huohotin letku. Toinen taitaa sitten olla öljyn keruu huohottimesta ja sen palauttaminen.(?) Korjatkaa taas jos oon väärässä, vaihteeksi.
E: Löysin vielä tommosen linkin, alunperin kurrin postaamana. "In theory, breather pipes allow the release of pressure in the head thus allowing your 50 to rev up faster."
Re: Huohotin
Hups, olin unohtanut laittaa linkin.. Eli siis tämä: http://www.ooracing.com/store/index.php ... uctId=1005
Meneekö toinen pää öljyntäyttöö ja sit mihi tuo toinen pää? Ja olisiko tuo hyvä huohotin?
Re: Huohotin
E: Kuulostaa kyllä järkevältä. Oli sitten kaiketi jollain väärin minicrossissaan tommonen.
Re: Huohotin
Koshcekin mukaan; juu se menee öljyntäyttö reikään, MUTTA jos sen toisen letkun liittää vaihteisto huohottimeen niin silloinhan paineet pysyy kun paineet kiertää vaan säiliön kautta moottorin sisälle ja tehot laskee?
Itse laittaisin sen jonnekkin penkin alle.
Re: Huohotin
aika hieno ja hyödyllinen se eteen kannesta tuleva ei niin hieno mutta viritetyssä suosittelisin ettei leivo
Re: Huohotin
Olisiko noista moposopin huohottimista mitään hyötyä mankiin jossa:
Jinkun kansi
Jinkun putki
12mm kaasari+imukaula
vai onko ihan ulkonäkö juttuja? Mitä mieltä virkavalta mahtaa näistä olla?
Jinkun kansi
Jinkun putki
