12v sähköt
Re: 12v sähköt
Saako tohon mankiin 12v akkua jostain, kun sais ton sähköstartin sitten toimimaan? Ja mistä sais tilattua nuo 12v polttimot ja 12v regun samalla?
Re: 12v sähköt
Tommonen menee suoraan, mul on. MC-Scatterilta löytyy regu ja polttimoitakin mutta ei kaikkia, joten ihan autotarvikekaupasta voi sitten ne polttimot hakea.
Re: 12v sähköt
Tuolla akulla ei kyllä startti pyöri kummemmin
Re: 12v sähköt
Mikä Mc scatterin regu kävis, kun saisin tilattua samalla varmaan kun kaveri tilas deeteesee jotain osaa..?Apes kirjoitti:Tommonen menee suoraan, mul on. MC-Scatterilta löytyy regu ja polttimoitakin mutta ei kaikkia, joten ihan autotarvikekaupasta voi sitten ne polttimot hakea.
Re: 12v sähköt
Voiko joku valaista vähän yks johtosen 12V regun asentamista ja toiminta periaatetta.Valokäämiltä tulee 2 kpl virtajohtoja ja maadotusjohto. Mihin johtoon se pitää kytkeä ja miten? Itellä on tainnu johtojen värit muuttua..
Monse on masiina!
Re: 12v sähköt
Vanhanmallin mankissa jossa on 1-johtonen säädin, tulee valokäämiltä kaksi johtoa, mutta vain toinen niistä(valkoinen) on kytketty menemään valoille. Se valkoinen johto menee valokatkaisijan kautta valoille ja siihen johtoon on haarotettu jännitteensäätimen piuha.
Eli jos oot sitä 1-johtosta kytkemässä manuaali mankiin, niin siinähän tulee valokäämiltä ne kaks johtoo, valkonen ja keltanen eli sun pitää luultavasti kytkeä menemään se valkonen johto valoille ja jännitteensäätimelle ja jättää keltanen johto kokonaan pois.
Itellä ei oo kokemusta tommosesta kytkennästä, mutta puolarin ja manuaalin kytkentäkaavioista kattelin.
Re: 12v sähköt
Sen verran korjaan, että uudenmallin mankissa se valkoinen on vain org. regun herätevirtajohto, eli keltainen on se mikä menee varsinaisesti regulle. Tosin samoja volttimääriähän sieltäkin tulee, että en sitten tiedä...
Re: 12v sähköt
Unohdin mainita että -76 luvun puolariin olis tulossa. orkkis yks johtonen virran tasaaja pudonnut varmaan tielle tässä vuosien varrella..Ramo kirjoitti:Vanhanmallin mankissa jossa on 1-johtonen säädin, tulee valokäämiltä kaksi johtoa, mutta vain toinen niistä(valkoinen) on kytketty menemään valoille. Se valkoinen johto menee valokatkaisijan kautta valoille ja siihen johtoon on haarotettu jännitteensäätimen piuha.
Jos valkonen menee valoille minne toinen menee? Siis se yks johtonen säädin vain kytketään johtoon esim ns''rosvoliitännällä'' ja sitten se tasoittaa kyseisen johdon virran 12 Volttiin..?
Monse on masiina!
Re: 12v sähköt
Sitä toista piuhaa ei kytketä menemään mihinkään, puolarissa se menee siihen liittimeen ,mutta ei lähde siitä mihinkään. Eli siitä valkoisesta johdosta pitää kytkeä menemään virta jokaiselle virtalaitteelle (etuvalo,takavalo,mittarivalo ym.) Ja se jännitteensäädin kytketään juuri sillä rosvoliitännällä siihen valkoseen piuhaaan.klausssi kirjoitti:Unohdin mainita että -76 luvun puolariin olis tulossa. orkkis yks johtonen virran tasaaja pudonnut varmaan tielle tässä vuosien varrella..Ramo kirjoitti:Vanhanmallin mankissa jossa on 1-johtonen säädin, tulee valokäämiltä kaksi johtoa, mutta vain toinen niistä(valkoinen) on kytketty menemään valoille. Se valkoinen johto menee valokatkaisijan kautta valoille ja siihen johtoon on haarotettu jännitteensäätimen piuha.
Re: 12v sähköt
Kiitos! Näillä edetään, toivottavasti tänään saan hakea regun postista... Scatterilla luki että varastossa, mutta oli kuitenki loppunut!
Monse on masiina!
Re: 12v sähköt
Minkäslaiset polttimot kannattais laittaa tollasen 12V regun kanssa? Oisko joku h4 eteen hyvä? Entäs minkälainen taakse?
"Yksi tyhmä kysyy enemmän kuin kymmenen viisasta ehtii vastata."
Re: 12v sähköt
H4 on hyvä ja taakse semmonen 21/5W yleismallin takavalopolttimo, BAY15d
Re: 12v sähköt
multa voi kysellä sähköstartin osia. On ylimääräsenä ja joutas pois, löytyy niin sähkö osia, kuin ketjuja, rattaita, moottori yms. Osat 110cc minicrossista, jossa lifan kone, mutta käyvät varmaan skyteamiin yms.
Jincheng Monkey 07
Re: 12v sähköt
Pystyiskö joku vielä kertomaan kuinka tuota h4 polttimoa pitää muokata että se sopii siihen mankin lamppuun?
Re: 12v sähköt
Eipä sitä oikeestaan tarvii muokata, pelkästään kun kaivat sen vanhan "kupin" sieltä pois niin sopii suoraa.
500 viestiä silkkaa paskaa
Re: 12v sähköt
tarvitteeko jos ostan tälläisen:
http://www.mc-scatter.com/catalog/produ ... ts_id=3671
vaihtaa muuta kun valot 12v?
tarvitteeko vaihtaa esim puola tai cdi?
- Vip-käyttäjä
Re: 12v sähköt
Ei tarvitse, paitsi akku polttimoiden(ja töötin) lisäksi.
Re: 12v sähköt
ok eli pistän tilaukseen tuon regulaattorin
Re: 12v sähköt
mäkin taidan laittaa regun tilaukseen scatterilta, mutta mikä polttimo olis hyvä kannaltaan? joku H4 tietty näyttäis hyvin mut käykö esim. toi ilman kauheen isoja modauksia? Jos tarttee tehä jtn nii mitä? voisko joku kertoo ja melko tarkkaan?(http://www.mc-scatter.com/catalog/produ ... s_id=25567)
Saisko kuvaa kans et missä se regu sijaitsee? ei meinaa mitää hajua ku ei o tullu perehdyttyä
Re: 12v sähköt
...nii joo ja voisko joku tietävä laittaa linkin sopivasta akusta? (niin, olisi varmaan löytynyt täältäkin etsimällä mutta KYLLÄ, olen laiska!!)
Re: 12v sähköt
Edellisella sivulla..Artz1 kirjoitti:...nii joo ja voisko joku tietävä laittaa linkin sopivasta akusta? (niin, olisi varmaan löytynyt täältäkin etsimällä mutta KYLLÄ, olen laiska!!)
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... 5&ryhmaid=
Re: 12v sähköt
oho, niinpä oliki.. sori ny
Re: 12v sähköt
En kyllä suosittelis tuota akkua.. Ei päästää virtaa ulos ollenkaa jos on vähänki pakkasta
