Kampiakseli / sylinteri / mäntä -listausta
EskoMörkö
Re: Kampiakseli / sylinteri / mäntä -listausta
Viesti Kirjoittaja EskoMörkö »
131cc kirjoitti:On siinä kampuran pinnapultilla kokoa :shock:
No mäntätappi sitten :D Sit löyty Daxdodosta 66mm:n isku.725€. :shock: Toiha menee siihe Tjr:ään elikkäs Niceen?? Ja kai se muihinki
Kylähän se tietenkin paperilla näytti hyvältä...
-Räpellys-
oscar
Viesti Kirjoittaja oscar »
Toimiiko tämä setti:uudenmallin alakerta ,72cc pytty tasalakkisella männällä ja vakio kansi joka on avarettu,Joutuuko lisäillä tiivisteitä?
Keinone
Viesti Kirjoittaja Keinone »
Toimii. Tiivisteiden lisäilystä en ole varma, ehkä joutuu ehkä ei, mutta suosittelisin ennemminkin männäntaskujen suurentamista, jos meinaa nakuttaa.
Kaasua!
Viesti Kirjoittaja Kaasua! »
Minkälainen mäntä pitäs olla 85cc sylinteril ja 72cc kannel?
Entistä Seksikkäämpi Monkey Kuski! ;)
Wiibo
Viesti Kirjoittaja Wiibo »
47mm kuvulla
Koscheck fanclub <3
Kaasua!
47mm? Aineki nyt on kiinni 51mm pienel kuvul, minkä kokonen kupu siinä pitäis olla? Ja mistä tunnistaa korkeapainemännän?
Keinone
Wiibo tarkoitti kyllä, että 51mm mäntä 47mm kuvulla :D Ja siinähän sais olla se 47mm kupu.
Ja korkeapainemäntä on yleisnimitys kuvulliselle männälle.
Kaasua!
Osaatteko auttaa kuinka korkee kupu pitäis olla ? Nyt on semmonen 0.5mm kupu ja vanhas oli joku 3mm kupu :o
lokitekki
Niin korkea se saa olla ettei ota kanteen.
Tuo 3mm vois mennä jos samalla madaltais kantta ja laittas jonku ohkasen kannen tiivisteen.
Wiibo
Mutta ei se korkein aina paras ole...
Koscheck fanclub <3
EskoMörkö
Wiibo kirjoitti:Mutta ei se korkein aina paras ole...
Vaan korkeimmat puristukset :D
-Räpellys-
Kaasua!
Mitäs sanoisitte tästä takegawan männästä se on 51mm 6V monkeyhin. Jos meinaa ottaa kantee kii nii voiko laittaa lisää vaa alatiivisteit sillee että ei osu just ja just? :D
Tämä
lokitekki
Tuo vaatii varmaan jo 3mm korokkeen ja pitemmän nokkaketjun.
Tai sit poraat pytyn 54milliin ja laitat minimotoracingilta tämän
http://www.minimotoracing.fi/images/200 ... on54mm.JPG
Vai kui palio tulis hintaa takegavalle?
Kaasua!
55e + postit 10e saksast.
EskoMörkö
Eihän noissa 184cc kiteissä tunnu missään olevan enään tota helmaa lohkoon. :think: Kun männätkin on sellasit litteitä et pysyy sylinterin "sisällä." Kuten tässä.
-Räpellys-
lokitekki
Turhaa painoahan se vaan on ja toimiihan vaikkapa sun konekki ilman helmaa ku isku on lyhyt ja pytty vähä pitempi ku vakio..
EskoMörkö
lokitekki kirjoitti:Voi vaan tulla ongelmia kestävyyden ja sen kans jos 64mmsen kans ei ole helmaa ollenkaa nii tulee liika alas
Tajusin vasta nyt et nää 184cc:t on 57mm iskulle eikö?
59mm iskullahan on sit jotain 190cc. Et tää on tarkotettu 57mm iskulle. Jos tohon laitta 59mm iskun nii sit vois olla noita ongelmia. :roll:
-Räpellys-
lokitekki
Ehkä vois sillee saaha toimii, että ottas lohkoista 1mm tavaraa pois nii eikö sillon mäntä kävis vaa millin matelemmalla ku enne?
EskoMörkö
Ei oikein löydy 59mm kampuralle 64mm (184cc) sylinteri/mäntäpakettia 15mm mäntätapilla. Mitenkohön eroo yx140cc:n 57mm kiertokangen pituus tollasesta 59mm kampiakselin kiertokagesta. Tossa 140cc:n kiertokangessa olis 13mm mäntätappi,samanlailla kun 64mm männissä. :think:
Ei tahdo löytyä 184cc:n mäntää 15mm tapilla... Oon tässä miettiny tollasta poraus 64mm/isku 59mm ~189cc moottoria. Ahp:ltä saa tähän maailmantalouden aikaan aikas edullisesti osaa. :D
-Räpellys-
lokitekki
Holkki sorvaukseen.
Kyllä 59ssä on pitempi.
EskoMörkö
lokitekki kirjoitti:Holkki sorvaukseen.
Niin ja prikka sillai että pitäs molemmat mäntätapin ja ne holkit paikallaa.
-Räpellys-
EskoMörkö
Mitenköhän tää menis YX160cc:n lohkoille? Oor:ltä sanottiin et "meillä ei tehdä lohkoja 59mm iskulle," kun kyselin 59mm iskun sopivuudesta YX:iin.
Toi kampurahan vaatii kuitenkin Daytonan kytkimen.
Niin ja eikö uusissa Lifan 150cc:issä oo 59mm isku?
-Räpellys-
lokitekki
Ei tuo mitään eri koppaa tarvi, tuos pitäs vaan olla tuki tuosta kopasta, mutta turha se on jos muutenki tekee konetta joka ei kauaa kestä.
Suomestaki sais trex 150cc kampuran.
Wiibo
Kuka ylipäätään tekee koneen joka ei kestä kauaa?
Koscheck fanclub <3
lokitekki
Meinasin enemmän, että millä ei ajeta koko ajan. Jos tulis kevari mankiin niin ois vähä eri asia.
Ihan hyvä varmaan 1000km välein tuommonen virikone käyttää auki muutenki :D
