Kiihdytyspumppu?
Bld
Viesti Kirjoittaja Bld »
No kyl ne "kiihdytyspumput" jota on myynnis tuol easypartsis ei sisällä muuta kuin ton "säiliön"... Tiedä sitten onko siel sisäl joku pumppu tai jotain :?
SaturdayMorning(B)
mika_master
Viesti Kirjoittaja mika_master »
siis eikös kiihdytyspumpun tehtävä ole nimenomaan estää seoksen menemistä laihalle kun kaasun vetää nopeesti pohjaan? ts. pumppaa bensaa imukaulaan. kananen voikin kertoo kun tietää niin hyvin asioista. :wink: imee seosta imukaulasta?? :idea: niin ja mar-ski, noi ei oo mun kuvia. :wink:
Skyteam PBR tuplaputkilla ja aluvanteilla. myynnissä. http://www.motot.net/galleria/showgallery.php/cat/4643
Aprilia RS 125 Extrema -98 http://www.motot.net/galleria/showgallery.php?cat=10602
mar-ski!
Viesti Kirjoittaja mar-ski! »
mika_master kirjoitti:siis eikös kiihdytyspumpun tehtävä ole nimenomaan estää seoksen menemistä laihalle kun kaasun vetää nopeesti pohjaan? ts. pumppaa bensaa imukaulaan. kananen voikin kertoo kun tietää niin hyvin asioista. :wink: imee seosta imukaulasta?? :idea: niin ja mar-ski, noi ei oo mun kuvia. :wink:
juu en ole tarkoittanukaan.. vaan sen paronin..jokin meni oikosulkuun päänupissa :lol:
Uhtuan Parooni
Viesti Kirjoittaja Uhtuan Parooni »
mar-ski! kirjoitti:
Joo mäki vähä selittelin omia ku ymmärsin vähä väärin. :lol:
Forum rules (säännöstö)
Tuke
Viesti Kirjoittaja Tuke »
Tänään tai huomenna mäkin laitan ton TNT:n bottle boostin tohon 90cc manaan kiinni, saa nähä mitä se vaikuttaa.
Keuruun kuumimmasta mankista kuvia -> http://www.motot.net/galleria/16779
mar-ski!
Uhtuan Parooni kirjoitti:
mar-ski! kirjoitti: juu en ole tarkoittanukaan.. vaan sen paronin..jokin meni oikosulkuun päänupissa :lol:
jokin siellä napsahti...alkuviesti ali tarkoitettu masterilla ja nuo kuvat sulle :lol:
Keinone
Viesti Kirjoittaja Keinone »
Tuke kirjoitti:Tänään tai huomenna mäkin laitan ton TNT:n bottle boostin tohon 90cc manaan kiinni, saa nähä mitä se vaikuttaa.
Jokos oot laittanu bottle boostin kiinni? vai ookko vihtiny näin kylmällä? :)
Tuke
Keinone kirjoitti:
en ole viihtiny tehä mitään, liian kylmä. :D
tuning-pink
Viesti Kirjoittaja tuning-pink »
myykääs joku mulle tommonen :lol:
monki on paras ja helevetin komee
kananen
Viesti Kirjoittaja kananen »
niin eli onkos tuo punppu auttanu mitään vai onko vaan koriste?
Skyteam 125cc kevari - 08
Suzuki rm 125cc - 96
Ktm Exc 125cc - 06
henry_435
Viesti Kirjoittaja henry_435 »
toi pumppu on ihan väärin asennettu..!!
eli näin: bensahanalta letku johon tulee liitin josta josta yks letku pumppuun ja yks kaasariin sitte pumpusta vielä imukaulaan
Mankin virit:
17mm keihin
alakautta tehari
ohitin on\off
15\35 välit
Uhtuan Parooni
henry_435 kirjoitti:toi pumppu on ihan väärin asennettu..!!
No meinaatko että siihen pumppuun pitäs porata kylkee ihan kylmästi toinen reikä. En usko. Voihan niitä olla sellaisiakin mitkä pitää asentaa noin :? , mutta ei tätä.
Tuke
Nonnih. Viimein ja vihdoin sain ton boost bottlen kiinni. Kyllä se ainakin tolla 90cc koneella vaikuttaa kaasuun vastaavuuteen ja kiihtyvyyteen. Ei ollu ihan turha ostos. :P Huomenna nappaan parit kuvat koulun jälkeen.
Toyoda
Seniori-jäsen
Re: Kiihdytyspumppu?
Viesti Kirjoittaja Toyoda »
kannattaas kattoo kiihytyspumppu jostain weberin kaasuttimesta.. löytyy fiiateista, taunuksista, jne... eurooppalaisista autoista..
se on sellanen kalvopumppu jonka voi kikkailla mihin huvittaa. ja suutinputkea suosittelen laitettavaksi "ruiskusuuttimen" tapaan imukaulaan suoraan kohti venttiiliä ja ottaa sen esim auton kaasuttimesta
(omassa tappivirimankissa joskus vuonna 96 oli toyotan aisanin kaasuttimen ilmasuuttimen putki)
nykyinen projekti saa omavalmiste ruiskuboksin ja muovipilipali skootterin ruiskusuuttimen.
ei riemulla rajaa kun nelarilla ajaa.
projektit:
toyota corolla dx STW TD -84
toyota supra 3.0 ma70 targa manuaali.
monkey vm.88 customcruiser.
Jaki
Viesti Kirjoittaja Jaki »
Toyoda kirjoitti: (omassa tappivirimankissa joskus vuonna 96 oli toyotan aisanin kaasuttimen ilmasuuttimen putki)
Onko tuosta projektista kuvaan, kun rupes kiinnostamaan. :P
Toyoda
Seniori-jäsen
Jaki kirjoitti:
ei vielä ole kuvajaisia kun vasta sain tehtyä meqasquirtin ruiskuboksin kasaan. oli vaan pikkanen kikkailu kun megasquirtti on yhdellä isolla piirilevyllä ni piti pätkiä se kolmelle pienelle piirilevylle että saa laitettua jakkaran alle boksin.
eli suunnitteluasteella vielä mutta kaippa siitä jotain tulee. ongelmaksi on vaan tullun alipainetunnistimen toiminta kun on yksi pytty niin on alipainevaihtelut niin suuria että ei välttämättä toimi. pitäs keksiä tasaaja... mutta mistä?
projektit:
pe3k
Viesti Kirjoittaja pe3k »
Minkälainen anturi tuo alipaineentunnistin on ?
Eikös ilma-antureita voi "hidastaa" kuristamalla tai suodattamalla
P3
Toyoda
Seniori-jäsen
pe3k kirjoitti:Minkälainen anturi tuo alipaineentunnistin on ?
P3
se on niin kutsuttu "MAP" (manifold air pressure) anturi eli se mittaa imuilman alipainetta jolla lasketaan syöttöjä ja polttoaineentarvetta.
myös ahdetussa koneessa on suositeltavaa käytettäväksi mappia.. koska sillä on helppo mitata ahtopaineita tarkasti. megasquirtin perus map mittaa ahtoja 2.5bar asti
kyllä sitä voi "hidastaa" kuristamalla mutta ongelmana on sitten se että se ei mittaa tarkasti. painekellolla+osittaisella takaiskuventtiilillä saa tasattua sitä alipaineenvaihtelua mutta pitäs olla aika reilun kokoinen.
eli ongelman ydin on siinä että on vain yksi pytty+nelitahti ja paineenvaihtelu on mielettömän suuri verrattaen esim 1pyttyseen 2-tahti koneeseen(läppiksellä varustettuun) tai 2sylinteriseen nelitahtikoneeseen.
joten se anturi saattaapi mojahtaa kakaks...
ilmamäärämittari olisi parempi tai ohjaus suoraan kaasuläpän potentiometristä.
projektit:
Karhu
Viesti Kirjoittaja Karhu »
Kun tuossa ennemmin kyselivät että miksei pumpusta mee tankkiin letkua.Niin mä oon ymmärtänyt ton pumpun toiminnan sillä lailla,että kun kaasu käännetään äkkiä auki niin ilma tulee imukaulaan nopeammin kuin bensiini.Niin tämä pumppu muodostaa imukaulaan alipainetta imemällä ilman ja bensiini tulee nopeammin imukaulaan.Ja kun sitä bensiiniä sitten on imukaulassa,eli paine tasaantunut niin pumppu sylkäisee ilman ulos ja näin imukaulaan tulee ylipainetta ja kun imuventtiili aukeaa niin seos pyrkii sylinteriin kovalla paineella.Ja näin kone reagoi nopeammin kaasuun... Näin mä tämän ymmärsin :oops:
Toyoda
Seniori-jäsen
Karhu kirjoitti:Kun tuossa ennemmin kyselivät että miksei pumpusta mee tankkiin letkua.Niin mä oon ymmärtänyt ton pumpun toiminnan sillä lailla,että kun kaasu käännetään äkkiä auki niin ilma tulee imukaulaan nopeammin kuin bensiini.Niin tämä pumppu muodostaa imukaulaan alipainetta imemällä ilman ja bensiini tulee nopeammin imukaulaan.Ja kun sitä bensiiniä sitten on imukaulassa,eli paine tasaantunut niin pumppu sylkäisee ilman ulos ja näin imukaulaan tulee ylipainetta ja kun imuventtiili aukeaa niin seos pyrkii sylinteriin kovalla paineella.Ja näin kone reagoi nopeammin kaasuun... Näin mä tämän ymmärsin :oops:
.... *huokaus* kiihdytyspumppu pumppaa ylimääräisestä suuttimesta lisärikastusta imuilman sekaan.
eli kuvittele kaasutuksen mukaan toimiva pieni sylinteri jossa on mäntä ja siitä sylinteristä menee putki imukaulaan.
bensan se ottaa joko suoraan bensaletkusta/kaasarista.
takaiskuventtiileitä 2kpl. eli yksi imupuolella ja yksi painepuolella.
eli kun vapautat kaasun: kiihdytyspumpun mäntä imee polttoaineen pumpun sylinteriin.
kun lisäät kaasua: mäntä painaa polttoaineen painepuolelle ja imukaulaan tehtyyn rikastussuuttimeen.
siellä sekoittuu imettävään ilmaan ja rikastaa samalla.
syötettävä määrä on 0.5-1millilitraa.
projektit:
-Ile-
Viesti Kirjoittaja -Ile- »
Osit tollasen dopplerin niin sen mukana tuli letkujen väliin Y liitin, mihin sen laitan? Onko sillä väliä mihin asentoon laittaa kiihdytyspumpun?
Jaki
-Ile- kirjoitti:Osit tollasen dopplerin niin sen mukana tuli letkujen väliin Y liitin, mihin sen laitan? Onko sillä väliä mihin asentoon laittaa kiihdytyspumpun?
Se Y-liitin laitetaan bensaletkuun.
-Ile-
Jaki kirjoitti:
Eihän se oo mahdollista koska bensaletkun pitää jatkua kaasariin ja pumpun letku imukaulaan
:roll:
Jaki
-Ile- kirjoitti: Eihän se oo mahdollista koska bensaletkun pitää jatkua kaasariin ja pumpun letku imukaulaan
:roll:
Voi elämänkäsi! Se pistetään siihen bensaletkuun, koska eihän siinä muuten sitä Y-liitintä olis tullu mukana.
Juuzmo
Viesti Kirjoittaja Juuzmo »
Jaki kirjoitti:
:roll:
Jos siitä pumpusta lähtee 1 letku,niin ei kai sitä sinne bensaletkun väliin aleta sulloa? :D Täytyy siitä jokin mennä imukaulaankin ;)
