Yleinen iskari topic
Re: Yleinen iskari topic
Öhh.. se on se taito..
Mutta kyllä jos sä sellaset laitat että swingi on tyyliin 90 asteen kulmassa ni joo. Mitä eteemmäs rengas menee, sitä taaemmas painopiste menee..
500 viestiä silkkaa paskaa
Mikäs näiden kaasuiskarien säiliöissä ja niiden venttiileissä on ideana? Pitäisikö niihin laittaa noista säiliöiden alaosasta ilmaa, kun nuo minun ovat ihan tyhjät, vaikka painaa sitä venttiilin keskellä olevaa "tyhjennystikkua"?
Noi on semmoiset kiinalaiset ''kaasu''iskarit joittenka kovuutta pytsyy säätämään paineilmalla. Samuraissa on samanlaiset.
Mulla oli ainakin 150cc samuraissa samanlainen, mutta sen venttiilin tilalla oli mutteri, mitä pyörittämällä sai säädettyä jousen kovuuden...devil kirjoitti:Noi on semmoiset kiinalaiset ''kaasu''iskarit joittenka kovuutta pytsyy säätämään paineilmalla. Samuraissa on samanlaiset.
Mites, oisko manki suorassa vai etu/taka kenoinen näillä spekseillä: 580mm keula, 365mm iskarit + 10cm+ swingi? Ja heitetään tähän nyt samalla kysymys mitkä ketjut ois tarpeeks pitkät tolla setupilla?
Ehkä voi olla jo hivenen etukenoinen. Itsellä oli suorassa kun oli 310 iskarit, 580 keula ja +8 swingi
Minkä mittasia iskareita teillä on ollu ku moposa on 37cm haarukka ja 590mm keula. Omasta mielestä 375 oli jo vähä pitkät mitä kokkeilin.
Ote puupalikka ja porailet siihen reikiä ni voit koittaa..
itellä kaasuiskarit mankissa ja ei oo jarrun kanssa ongelmia, vaikka takahaarukka on melkosessa kulmassa:D ainut vika vaan että ketjut raapii vähä haarukkaan. Mut ei se oo niin justiinsa:D
Itellä on kans sama ongelma, mut korjaantu sillä ku tein vanhasta jääkiekosta ketjunlaaharin.
Mutkaputki
Minkä mittanen keula on hyvä jos on 310mm takaiskarit? Entä kannattaisiko olla pitempi swingi? Asento pitäis olla "ei chopper"
e. tuntuu vähän että tulis vakiokeulalla persepystössä-asento?
Viimeksi muokannut Mutkaputki, 10.04.2010 16:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
no normi keula on vielä sopiva jos on vakio-svinkkeli.
Moro-
Alta löytyy -89 manki, jota oon ny purkanu/kunnostanu.
Maalaus jne ois alla, mutta mietin noita iskareita - vakio keula siis alla.
Ajattelin moposopista tollasia,
http://www.moposoppi.fi/eshop/categories/1101/
Ekoja tosta, "iskunvaimennin R-Design 305mm." mietin vaan että kuin paljo toi perä nousis jos laittas tollaset. Atm 265 vai 260 alla, tosin on ollu alusta asti, eli 89 luultavasti, isäpappa epäili et ne on ollu isommat mut painunu, että jos niit löysentäs, niin saisko niist samankorkuset ku orkkiksista?
Ps. Mistä sais halvalla lamppua/koteloo manaan? 89 siis. ja pitäs olla avaimen/mittarin reikä.
ei tarvi valoja. Mahd. Halpa.
http://www.ooracing.com/store/index.php ... ductId=839
Tuolla alhaalla on noita hakasia niin pystyykö niitä siirtämällä korkeentaa iskareita?
Säätävät jäykkyyttä vain.
Miltäs tuo manki näyttäisi 320mm iskareilla, +10 swingillä ja vakio keulalla (Skyteam Monkey kyseessä) vai olisiko parempi vakio swingillä kun on vakio keulakin joka on melko matala?
Mitkäs ois sopivat koroiskarit kun on vakiokeula ja svingi?
Onkos ne moposopin 305mm r-design iskarit hyvät?
On vakioihin verrattuna ainakin.
Onkos noi moposopin 280mm mustat koroiskarit kromikierteellä hyvät? onko miten jäykät??
Onko moposopin 365mm iskarit isoimmat mitä mankiin saa?
