Yleinen iskari topic
orgu
Re: Yleinen iskari topic
Viesti Kirjoittaja orgu »
Öhh.. se on se taito..
Mutta kyllä jos sä sellaset laitat että swingi on tyyliin 90 asteen kulmassa ni joo. Mitä eteemmäs rengas menee, sitä taaemmas painopiste menee..
500 viestiä silkkaa paskaa
Jusa
Viesti Kirjoittaja Jusa »
Mikäs näiden kaasuiskarien säiliöissä ja niiden venttiileissä on ideana? Pitäisikö niihin laittaa noista säiliöiden alaosasta ilmaa, kun nuo minun ovat ihan tyhjät, vaikka painaa sitä venttiilin keskellä olevaa "tyhjennystikkua"?
Osmo_
Viesti Kirjoittaja Osmo_ »
Noi on semmoiset kiinalaiset ''kaasu''iskarit joittenka kovuutta pytsyy säätämään paineilmalla. Samuraissa on samanlaiset.
Jusa
devil kirjoitti:Noi on semmoiset kiinalaiset ''kaasu''iskarit joittenka kovuutta pytsyy säätämään paineilmalla. Samuraissa on samanlaiset.
Mulla oli ainakin 150cc samuraissa samanlainen, mutta sen venttiilin tilalla oli mutteri, mitä pyörittämällä sai säädettyä jousen kovuuden...
ssdake
Viesti Kirjoittaja ssdake »
Mites, oisko manki suorassa vai etu/taka kenoinen näillä spekseillä: 580mm keula, 365mm iskarit + 10cm+ swingi? Ja heitetään tähän nyt samalla kysymys mitkä ketjut ois tarpeeks pitkät tolla setupilla?
Osmo_
Ehkä voi olla jo hivenen etukenoinen. Itsellä oli suorassa kun oli 310 iskarit, 580 keula ja +8 swingi
JVN
Viesti Kirjoittaja JVN »
Minkä mittasia iskareita teillä on ollu ku moposa on 37cm haarukka ja 590mm keula. Omasta mielestä 375 oli jo vähä pitkät mitä kokkeilin.
orgu
Ote puupalikka ja porailet siihen reikiä ni voit koittaa..
Riku
Viesti Kirjoittaja Riku »
itellä kaasuiskarit mankissa ja ei oo jarrun kanssa ongelmia, vaikka takahaarukka on melkosessa kulmassa:D ainut vika vaan että ketjut raapii vähä haarukkaan. Mut ei se oo niin justiinsa:D
aerttu
Viesti Kirjoittaja aerttu »
Itellä on kans sama ongelma, mut korjaantu sillä ku tein vanhasta jääkiekosta ketjunlaaharin. (Y)
Mutkaputki
Viesti Kirjoittaja Mutkaputki »
Minkä mittanen keula on hyvä jos on 310mm takaiskarit? Entä kannattaisiko olla pitempi swingi? Asento pitäis olla "ei chopper"
e. tuntuu vähän että tulis vakiokeulalla persepystössä-asento?
Viimeksi muokannut Mutkaputki, 10.04.2010 16:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jakke
Viesti Kirjoittaja Jakke »
no normi keula on vielä sopiva jos on vakio-svinkkeli.
Miksu1
Viesti Kirjoittaja Miksu1 »
Moro-
Alta löytyy -89 manki, jota oon ny purkanu/kunnostanu.
Maalaus jne ois alla, mutta mietin noita iskareita - vakio keula siis alla.
Ajattelin moposopista tollasia,
http://www.moposoppi.fi/eshop/categories/1101/
Ekoja tosta, "iskunvaimennin R-Design 305mm." mietin vaan että kuin paljo toi perä nousis jos laittas tollaset. Atm 265 vai 260 alla, tosin on ollu alusta asti, eli 89 luultavasti, isäpappa epäili et ne on ollu isommat mut painunu, että jos niit löysentäs, niin saisko niist samankorkuset ku orkkiksista?
Ps. Mistä sais halvalla lamppua/koteloo manaan? 89 siis. ja pitäs olla avaimen/mittarin reikä. :) ei tarvi valoja. Mahd. Halpa.
thiitska
Viesti Kirjoittaja thiitska »
http://www.ooracing.com/store/index.php ... ductId=839
Tuolla alhaalla on noita hakasia niin pystyykö niitä siirtämällä korkeentaa iskareita?
Jericho
Viesti Kirjoittaja Jericho »
Säätävät jäykkyyttä vain.
Jani95
Viesti Kirjoittaja Jani95 »
Miltäs tuo manki näyttäisi 320mm iskareilla, +10 swingillä ja vakio keulalla (Skyteam Monkey kyseessä) vai olisiko parempi vakio swingillä kun on vakio keulakin joka on melko matala? :think:
Jonza
Viesti Kirjoittaja Jonza »
Mitkäs ois sopivat koroiskarit kun on vakiokeula ja svingi?
Jericho
280-310.
Jonza
Onkos ne moposopin 305mm r-design iskarit hyvät?
Jericho
On vakioihin verrattuna ainakin.
Jonza
Onkos noi spare wheelin 290mm iskarit hyvät?
Jonza
Minkä pituset iskarit ois hyvät +6cm swingille :?:
Joniws
Viesti Kirjoittaja Joniws »
Vaikkapa 300-320mm.
Jonza
Onkos noi moposopin 280mm mustat koroiskarit kromikierteellä hyvät? onko miten jäykät??
teemued
Viesti Kirjoittaja teemued »
Onko moposopin 365mm iskarit isoimmat mitä mankiin saa?
