Pikkuviat
Re: Pikkuviat
nii käviskö minkää muun mopon seosruuvi monkeyhy (Kiire!!)
Re: Pikkuviat
Kokeilemalla se selviää.
Laitoin sen impulssikäämin välyksen oikeaksi kun se oli melkein 2 milliä.Eihän se mitään auttanut.Välillä hävis kipinä kokonaan eikä vaan pätkinyt.Se on sitte varmaan se impulssikäämi mennyt kun johotkin näytti olevan kunnossa.
Re: Pikkuviat
Mittaa sinivalkoisen ja vihreän johdon väliltä vastus. Sen pitäisi olla 120 +- 7 ohmia.
Re: Pikkuviat
Siihen kytkimen mutteriin saa oikean hylsyn, ainaki moposopista, mutta sen saa kiristettyy ilman sitä kun laittaa tasapää meisselin niihin mutterin "loviin" ja hakkaa vasaralla meisseliä, Se mutteri pitää sitten olla tosi tiukassa, kannattaa myös laittaa kierrelukitetta. Niin ja kannattaa vääntää siitä lukkolevystä yks sellanen sakara, siihen kytkimenmutterin loveen, Pysyy paremmin mutteri kiinni.Matte1411 kirjoitti:Öö no se oli kyllä vähän sen näkönen että siihen ei mikään ihan tavallinen hylsy käy, millä se oikein pitäis kiristää sitten? Mikäli nyt ihan perillä asiasta olen, ensimmäinen kerta nimittäin kun mankin kytkimeen kosken. Eli siis ihan se minkä alla on se lukkolevy minkä ne säikeet taivutetaan sen mutterin päälle? Ei siis tarvitse avata tai mitään että kolina loppuu vaan kiristää sen mutterin oikein tiukkaan? Se oli kyllä tosiaan sillein että sai helposti pihdeillä väännettyä.
E:Kannattaa myös laittaa kierrelukitetta. Itelaita nykyään aina kierrelukitetta ihan varmuuden vuoksi, kun pari kertaa on käynyt että se kytkimemutteri on auennut kesken ajon. Mutta nyt laitoin kierrelukitetta niin ei ole auennut.
Viimeksi muokannut H3mppa, 13.07.2011 22:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Pikkuviat
Ei siellä kierrelukitetta kuulu olla, vaan se mutteri hakattuna niin tiukalle, että se sakaralevy ei pääse kierähtämään siellä mutterin mukana. Itsellä ei ole koskaan lähtenyt kytkin irti enkä ole pistänyt kierrelukitetta. Silloin kun omasta sakaralevystä oli yksi pala jäljellä (ja sekin huonosti) niin löin pistepuikolla pienen kolon kampuran ja mutterin väliin. Mutta ''outside-prikka'' ons siellä sitä vasten, että se kiristää sen mutterin ja sakaralevyn välisen kohdan. Se kun on jousiterästä.
Re: Pikkuviat
Juu ok, tarvitseeko siis tehdä mitään muuta että sen kolinan saa pois, että ei tarvitse irrotella kytkinpakkaa ja sitä ratasta jotenkin naprata sieltä takaa, kun jossain täällä puhuttiin että se on nimenomaan se ratas mikä ei pysy paikallaan jos mutteri on löysällä (?). Ja kuten tuossa sanoin niin kaverin mankista kyse ja lupasin auttaa niin kysyn näin tarkkaan kerralla kun ei viittis koko aikaa mennä availemaan ja arvailemaan.
Re: Pikkuviat
Ei tarvii kuin katsoa että boorit tulevat ihan ''pohjaan''. Ts. kytkinpakka menee aivan pohjaan. Ja hakkaat sitä mutteria niin perkuleesti.
Re: Pikkuviat
Siis onko se vastus samanlainen kun mikä tulis ohittimeen? Ja missähänpäin mopoa se sijaitsee?devil kirjoitti:Mittaa sinivalkoisen ja vihreän johdon väliltä vastus. Sen pitäisi olla 120 +- 7 ohmia.
Re: Pikkuviat
Siis otat yleismittarin, väännät sen näyttämään ohmeja asteikolla, jossa ei ole desimaaleja. Ja johto löytyy magneetolta tulevasta nipusta.
Re: Pikkuviat
mitkä 2 johtoo pitäs kiinnittää toisiinsa et toimis taka ja etuvalo ko on niitä etulamppu ja valokatkaisija johtoja siinä muistaakseni 4 kpl?? Katokko ei oo valokatkaisijaa.
Ja mistä johdoista voi tarkistaa jännitteen mikä menee etu ja takavalolle ko taitaa olla liian korkee ni poksahtaa polttimet
Re: Pikkuviat
mikä vois olla kun ajaa täyskaasulla hetken niin alkaa booaa ja kun pästää kaasun hetkeks niin pääsee taas vähän matkaa ja taas booaa ?
JuusoBomber
Re: Pikkuviat
eks suutin pitäis olla isompi jos rupee booaaa
Nykynen:
Skyteam Monkey 2007 (72cc)
Re: Pikkuviat
eiks se oo sillee et jos saa liikaa bensaa ni booaa jos aattelee esim. ryyppyy ni se ko on päällä lämpimällä ja painaa kaasuu ni mopo sammuu
Re: Pikkuviat
Jinkussa siis tehari, 50 pannu ja 12mm vakiokaasari.
Ennen oli eri kaasari mutta heitin eile ton 12mm kaasarin kiinni ja käy ja toimii hyvin ryyppy päällä mutta ilman ryyppyä ja ''lämmitys'' ryypyllä röpöttää ja pätkii eikä kierrä loppuun ja pienen ajan päästä sammuu. Kannattaako ostaa isompaa suutinta ja luin jostain että jinkkuun menis gurtner suuttimet joita sais vaikka scatterilta?
Re: Pikkuviat
Booaa --> kone käy laihalla -> isompi suutin/säädöt rikkaammalle
Röpöttää --> kone käy rikkaalla --> pienempi suutin/säädöt laihemmalle
eikös näin?
eikös näin?
Re: Pikkuviat
Pari vinkkiä tarvitsisin:
- Kuinka nokkaketjua kiristetään?
- Vaihdetta vaihtaessa 2:lta ylöspäin hyppii vapaalle ja tekee samaa myös 4:lta vaihtaessa alaspäin. Kytkinpuoli avattu, kaikki kunnossa. Kasasin kytkimen ja laitoin uudet öljyt sisään. Vaihdelaatikko toimi normaalisti noin 5km jonka jälkeen alkoi hyppimään taas vapaalle. Missä vika?
Re: Pikkuviat
Vaihdeongelma:
Sulla on hypänny vaihderummun päästä (kytkinpuolelta) se ohjurirulla, joka painaa vaihdelaattaa jousivoimalla aina oikeaan asentoon. Huomaat kyllä kun otat ensiörattaan pois.
Nokkaketju:
Riippuu moottorista. Uusissa hondissa, ja kiinalaisissa on automaattinen kiristin, joten ketjun kireyttä voi säätää ainoastaan ostamalla uuden silloin kun kiristin on kiristänyt varansa.
Vanhanmallin hondassa on magneetonkopan alapuolella pultti, jota löystytetään ja moottorin alapuolella 14mm pultti jonka takaa löytyy (talttapää?) pultti jota kiristetään --> nokkaketju kiristyy ja moottorin sivulta olevasta pultista kiristin lukitaan paikoilleen..
Nokkaketju:
Re: Pikkuviat
Väljäks menny pytty?
Re: Pikkuviat
Mikäs on ku mun masai sammuu jos painaa kaasua nopeesti
Re: Pikkuviat
Joo, vaihas mäntä. Itelä oli sama vika. Hommasin uuden pytyn ja männän nii tuli puristuksia iha perkeleesti ja pelittää. Ja aina ykösellä tulille.panyz kirjoitti:Mikä vois olla ku Skyteami lähtee käyntiin työntämällä mutta ei polkemalla?
Re: Pikkuviat
Niin eli tarrtis vai isomman suuttimen?JonZa69 kirjoitti:Liian laihalla?
