Käykö masaihin Mankin tiivisteet ja saako kytkimen säätö ruuvin taakse stefaa mistään?
Ei tarvi ettiä mutta alustavasti kyselen jo nyt
Varpaanväli
Viittiskö joku linkata mulle jotkut 300mm iskarit? Ei oikeen taho löytyä kauheestisen korkusia. Ja löytyiskö joltain kuvaa 310mm iskareista kiinalaisen vakiokeulalla ja -svingillä. Ja jossamaan kuvaan ois vielä massaprofiilit niin ois plussaa.
Kaikki on väärän kokosta, mikään ei sovi mihinkään.
Eikö tämä --> http://www.ooracing.com/store/index.php ... ductId=918
Toimi ihan moitteettomasti uudenmallin mankissa. Ja tuostahan löytyy valopuolakin?
Monkey ikä koko ikä.
Juu ja juu
Mikä on mankilla kun sain uudella yläkerralla toimimaan ilman putkea mutta heti kun laitoin putken niin ei toimi hyvin ja kun lähtee käymään ei voi antaa kaasua yhtään tai booaa ja sammuu sitten...
APUJA KAIVATAAN !!
-Honda monkey 125cc
-Honda monkey projekti
-Jincheng monkey 50cc
-Suzuki PV 50cc
-Aprilia MX50 & RS125
-Keeway skootteri
EX
-Pitpro 150cc
-Honda monkey 125cc
-Suzuki PV 50cc
-Keeway skootteri
EX
-Pitpro 150cc
Mistä saisin sopivan imukaulan denin 17-19mm soikeaan kaasariin? Onko yhteensopivia imukauloja joistakin muista merkeistä?
Mikävaan oikeilla pulttireijillä sopii, laita vaikka 19mm imukaula.
voi olla että sulla on todella paljon liian pieni suutinJ3B3 kirjoitti:Mikä on mankilla kun sain uudella yläkerralla toimimaan ilman putkea mutta heti kun laitoin putken niin ei toimi hyvin ja kun lähtee käymään ei voi antaa kaasua yhtään tai booaa ja sammuu sitten...APUJA KAIVATAAN !!
TheM0nkeyman5130
Kiitos vastauksista, mutta minkähänlaisista paikoista sais sitä tiivisteenpoistajaa? se ois muutenkin hyvä kun on jääny muuallekkin tota tiivisteliimaakin, tosin niin vähän ettei varmaan edes haittaisi...
Mutta ilman putkea toimi hyvin.jaGez kirjoitti:voi olla että sulla on todella paljon liian pieni suutinJ3B3 kirjoitti:Mikä on mankilla kun sain uudella yläkerralla toimimaan ilman putkea mutta heti kun laitoin putken niin ei toimi hyvin ja kun lähtee käymään ei voi antaa kaasua yhtään tai booaa ja sammuu sitten...APUJA KAIVATAAN !!
-Honda monkey 125cc
-Suzuki PV 50cc
-Keeway skootteri
EX
-Pitpro 150cc
-Honda monkey 125cc
-Suzuki PV 50cc
-Keeway skootteri
EX
-Pitpro 150cc
kellään tietoa sopiiko tämä https://sparewheel.fi/product_info.php/ ... s_id/10204
mäntä 110cc koneeseen? ku ainakin halkaisija on sama.
saa tarjota halpoja manki projekteja
On kyllä helvetin kallis mäntä. Wandalta puolet halvemmalla.
http://www.wandamotor.fi/manta-taydelli ... -1850.html
Onko mitään erityistä mitä pitäisi tietää ennen kun alan vaihtamaan kytkinlevyjä? En ole siis koskaan aikasemmin avannut kytkinpuolta
Putsaat osat hyvin ja huolella teet
ex.Mercedes-Benz w124 2.3l
ex. Honda Monkey z50J, low
http://www.cmsnl.com/z50j-monkey-1979-g ... 860046000/
Saako tuommosta osaa mistään suomesta?
kiitän tuosta, pitää laittaa tilauksiin niin saa jäykkiksen koneen kasaan!
Milläs värikoodeilla saa tuttifrutti mankiin oikeat maalit ? musta= NH-1 ? ja vihreä= ?? pinkki= ??
asdfghjkl kirjoitti:Linkatkaahan sivuja mistä saisi skyteam mankii virinokan kun itse en ole löytänyt ja hondan virinokka ei taida skyteamiin käydä.
Mitkä laakerit Skyteamin nokassa on? Jos ne on samat kuin Jinkussa niin esim. Moposopista saa sitä Jincheng Super Race-nokkaa.
TheM0nkeyman5130
Kertokaahan nyt nopeasti, että kun ostin forten um mäntäsarjan mankiin nii siinnä on toinen m-rengas kokonaan musta ja toinen hopeereunainen, nii kumpi tulee ylimmäiseksi vai onko edes väliä?
E: joo en ajatellu et vois käyttää hakua ennen kysymistä, mut musta tulee keskelle...
Viimeksi muokannut TheM0nkeyman5130, 21.05.2013 14:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Pelittäisköhän tommonen http://www.moposport.fi/fi/staattori-jc ... Ztsv6USPzk
Uuden mallin Hondan staattorin tilalla? Sopiiko Hondan vauhtipyörä normaalisti? Vai pitääkö olla mös jinkun vauhtipyörä, että toimii?
Vauhtipyörän sopivuus riippuu kampurasta, vauhtipyörässä kun on se kartio tietyn mallinen. Ainakin satakympeissäkin kartio on jo reilusti suurempi mitä pienempien koneiden vauhtipyörissä ja kampuroissa.
En ole kyllä Jinkun kampuraa enkä Hondan kampuraa vertaillut, että ovatko samanlaisia eli sopiiko vauhtikset päikseen... Jos sulla on Hondan kampura ja Hondan vauhtis niin kyllä luulen että tuo staattori pelaa yhtä hyvin kuin Jinkun kampura/vauhtis yhdistelmällä.
eBaysta saisi sen saman staattorin mitä mulla on viiteentoista euroon, olisi halvempi ja toimi ainakin Jinkun mosassa eli miksei Hondassakin... Ja meni yhtälailla satakyrpäänkin.
E: Olipa taas päty..
matu123able
Kuinka paljon pituus eroa on Skyteam pbr:n ja Tunturi Hopperin keulilla? Vai onko mitään.
