sajuuu
Viesti Kirjoittaja sajuuu »
Käy sen levykeulan omat laakeritkin, jos vaihdat vain laakeripesän.
72cc Granitgrey, gold & red>> http://www.monkeyt.net/keskustelu/viewt ... =2&t=20324
"Lisempää!"
sajuuu
Ois pari ongelmaa jäänyt vaivaamaan.
Mikäs mun keulalla on hätänä, kun lähtee ajamaan niin ekat 15min on iha normaali, sen jälkeen kun yrittää kääntää niin ohjaus on ihan sairaan jäykkä :roll: Eli siis ensiks ihan normaali ja löysä se ohjattavuus, sitten pienen ajon jälkeen muuttuu tosi jäykäksi..
Kaasuttessa lähes sama ongelma, ensiks normaali ja löysä ja sen jälkeen muuttu jäykäksi että saa oiken rutistaa sitä että menee pohjaan.. Luisti oli ainakin ihan kuiva ja outo, et voiko vaikuttaa asiaan?
"Lisempää!"
Miwzi
Viesti Kirjoittaja Miwzi »
linkatkaa lifan 125cc käyvä kytkinlevysarja suomesta?! ja en tiiä onko prim vai sec kytkin mistäs sen sais tietää helpoite?
Jincheng Monkey 125cc
Honda Monkey -81 puolari (EX)
Skyteam Monkey 110cc (EX)
Jincheng Monkey 125cc (EX)
abina
Viesti Kirjoittaja abina »
Kytkinkopasta huomaat. Jos se on hondatype semmonen pyöreä, niinkun normaalisti niin sit se on primary clutch eli kampiakselin päässä on kytkin. Sec.clutchissa on taas tämmöinen kytkinkoppa:
maukaskurpitsa
Onhan primary kytkimilläkin olevissa koneissa ton muotoinen kytkinkoppa, esim lifan 70cc. Eikös sen siitä huomaa että saako sitä kytkimen säätölätkää irti.
Erppa
Viesti Kirjoittaja Erppa »
Siitä sen huomaa ja näkee myös kytkinvaijerin kiinnitys kohdasta eli jos vaijeri tulee koneen päälle niin sec. Jos koneen etupuolelle niin primary.
hondamankelimies
Viesti Kirjoittaja hondamankelimies »
http://mbfmoto.com/sivukotelo/382-sivukotelo.html
Eikös tuo sovi ihan Hondaan? Pitääkö ostaa jotain muuta että sen saa kiinnitettyä?
Honda Monkey Z50J -87
JinkkuBOMBER1
Viesti Kirjoittaja JinkkuBOMBER1 »
Kyllä menee suoraan.
Youtube kanava
Menopelit:
2005 Yamaha Dt 125 Re [EX]
Tojaa
Viesti Kirjoittaja Tojaa »
pysyy mutta saathan sä sen viimeisenkin pinnapultin kiinni kun eka pyörittelet mutterin siihen pinnapulttiin kiinni loppuun jaakka ja sitten laitat sen koneeseen kiinni ja kiristät normaalisti. paitsi jos sieltä on kierteetkin korkannut niin sitten tuo neuvo ei hyödytä.
VARASTETTU Skyteam Monkey rek. 35-UEI! -> https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =1&theater
PKR
Viesti Kirjoittaja PKR »
kiitos nopeasta vastauksesta, mutta kannattaako nyt avata toi alakerta ja katsoa lensikö siitä sisään joku lohkon palanen ku kuulu pieni *poks* ääni?
Erppa
Samalla kun avaat alakerran niin vaihdat uuden lohkon.
PKR
jajapapa kirjoitti:mikäs vois olla mankissa kun ajaa täyskaasulla jonki matkaa ja sitku päästää kaasun sen jälkee booaa ja sammuu ja lähtee käyntii hetken odottelun jälkee`?
veikkaan että vika ois kaasarissa ja kaasarina toimii tämä-> http://mbfmoto.com/kaasuttimet-imukaula ... -pz19.html ja yläkerta on 72cc
Mulla tuli tää sama vika samana päivänä kun luin tän. pystyy ajaa noin 200m-1km ja sitten sammuu ja joutuu oottaa vähän aikaan. tänään yritin käynnistää mutta ei lähteny millään.. puristukset tuntuu aika heikoilta mutta pelannut ennekin niin siitä ei kai voi johtua. bensan syötöstä en oo varma mut se tekee pienen ylämäen se bensaletku. voikohan johtua vain siitä? uudet öljyt sisällä jotai 10w 40 mut en muista mitä se oli mut jotain synteettipohjaista öljyä.. vihreä purkki motonetistä (linkkaan jos löydän)
Jaska123
Viesti Kirjoittaja Jaska123 »
Onko kellään kokemusta jarruvalon oikosulusta itellä toimii tällähetkellä jarrunajovalo jolle tulee se 12v ja no maahan 0v mutta jarruvalolle vain 4-5v välillä nii mikä voi olla vikana? (C)
Selitys saattoi olla aika huono :oops:
EX Aprillia rx 50cc -99
EX Skyteam monkey 50cc -11
EX Masai 50cc -08
EX Rieju mrx 50cc -06
Skyteam monkey 72cc -10
jomimaarg
Viesti Kirjoittaja jomimaarg »
kellää hyvii vinkkei et kun laitan huomenissa inner rotor kitin paikoilleen ja vetäsin akulta suoraan piuhat valoille ja katkasin väliin, niin kestääkö valot? vai pitäiskö jännitteentasaaja muokata jollain tavalla väliin?
kaikki muu paitsi mankit on turhaa
jajapapa
Viesti Kirjoittaja jajapapa »
PKR kirjoitti:ja mulla on kesältä jäänyttä seosbensaa tankissa. eilen laitoin uutta, mutta ei lähe vieläkään käymään. kipinä tulee
katoppas tuleeko kaasariin bensaa? avaat vaa kaasarin tyhjäys ruuvvin jos tulee eikä lähekäymää nii katoppas onko kaasari tukossa?
pitäis toimii ku valot on 12v ja akulta tulee 12v ku inneriltähän ei tuu mitään valo/lataus piuhaa nii se akku antaa valoille sen mitä akussa on virtaa en sit vaa tiiä kaua ne valot palaa ennenku akku o tyhjä :think:
Lisää vaseliinia kehiin, uusi yritys. Menee vähän matkaa, kunnes meno taas kangistuu. Työnnän siinä sitten kovemmin ja ajattelen ettei se mene, otanpas pois ja muuten Tuolta tuli muurahainen ulos silloin, kun sitä purin.
tomiiso
Viesti Kirjoittaja tomiiso »
http://mbfmoto.com/sahko/1317-staattori.html Tämä ainaki meni itellä kiinni (Y)
hante00
Viesti Kirjoittaja hante00 »
voiko 110cc yläkerran pistää 70cc comanchen lohkoille jos vähä viilailee lohkoja isommaksi?
panda
Viesti Kirjoittaja panda »
no kyllä sanoisin se saataa mahtuu ilaman lohkojenki viilausta, mutta sylinteriä pitää laskee.
Jaska123
Meneekö katsastuksesta läpi tällä valolla?
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/M ... alo-82357/
EX Masai 50cc -08
Jombe
Viesti Kirjoittaja Jombe »
Kyllä. Siellähän lukee infossa, että "e-hyväksytty".
Makee99
Viesti Kirjoittaja Makee99 »
Laittakaa linkkiä vaikka Ebaystä, mistä saa halvalla änkän minikrossiin :wink:
hante00
panda kirjoitti:no kyllä sanoisin se saataa mahtuu ilaman lohkojenki viilausta, mutta sylinteriä pitää laskee.
miten paljo kun tuntumenevän syvälle ja nätisti?
miten saa tommosen starttivauhtipyörän irti.pitääkö ne kuusiokoloruuvit irrottaa?
Vaikka magneetonulosvetäjällä, ei tarvii irrottaa kuusiokoloja.
hante00
ei irronnu :/
vääzzi
Viesti Kirjoittaja vääzzi »
Oisko kellää nakata skyteamin etujarrun jarrupalojen kiinnityksestä kuvaa? Ei vaan aivot riitä miten ne mennee kiinni tuonne jarruun. (N)
Lukittu
