Kanavat saattaa olla samankokoisetkin, kannesta riippuen. Palotilan koossa tietty eroa ja nokka-akseleissa on eroa myös. 110cc venat taitaa olla 65mm ja/tai 66mm pitkät. 72cc venttiilien pituutta en muista, mutta sama halkaisija lautasissa ainakin.
no mulla on nyt 110cc mutta 72cc kannella niin tuleeko mitään huomattavaa ero jos laittaa 110cc kannen tuon nykysen tilalle
näkyykö esim kiihtyvyydessä tai nopeudessa mitään eroa ?
No siihen en osaa sanoa toimiiko paremmin persedynon mukaan, mutta palotila on 110 kannessa ainakin sylinterille sopivampi, eli kaiken järjen mukaan pitäs pelittää paremmin.
Meneekö 110cc kampura suoraan hondan 4v alakertaan??
honda monkey -96 86cc
toyota celica ra23 -76 & st182 -90
Menee.
Menee joo, mutta itellä oli öljypumpun akselin kanssa jotain mahtumattomuusongelmaa, elikkä muistaakseni jouduin pujottamaan sen jotenki jännästi väärinpäin, siten että sitä ei nyt saa irti ilman että aukoo lohkot kokonaan.
Hoi, monkeesi leipas ja vei seitenkakkosen mukanaan, joten uutta kaipais nopeasti. Kysymys kuuluukin meneekös tämä wandan setti ( http://www.wandamotor.fi/sylinterisarja ... -3391.html ) suoraan skyteam -10 mankiin?
Kiitos etukäteen!
Kiitos etukäteen!
Menee jos sun kansi on vielä ehjänä, siis 72cc kansi.
Kyseessä siis 110 samurain kansi, mutta vaikutti olevan ehjänä. Elikkäs tilaukseen taitaa mennä.
Tarviiko koko mylly purkaa kiksinakselia vaihtaessa ?
Varpaanväli
Sattuneesta syystä tuolta Levykeulan Huoltotoimenpiteet -topicista on hävinny aikas paljon viestejä ja muutenkin on ihan sekasin niin osaisko joku vähän auttaa kun pitäs tollaseen perus OORacingin levyleulaan lisätä nesteitä. Eli siis pohjan pultit auki? Ei lähde muuten kuin etupyörän akseli paikoillaan? Ja kun on ne avannut niin alkaako sieltä vuotaa öljyä? Ja oon kuullu, että USD-keulojen nestemäärään päätee se, että pumput pohjaan ja sitten täyteen nestettä? Päteekö myös levykeulaan sama? Ja vielä minkäslaista öljyä ootte ite käyttäny siellä? Ja mikä on hyvää? Voiko niitä sekottaa keskenään, koska en tiedä mitä tuolla on nyt?
Ja jos joltain löytyis arkistoista tuon edellämainitun topicin aloitusviesti tai edes kaipaamani osa siitä olisin kiitollinen jos voisit jakaa sen myös muille.
Kiitos etukäteen!
Kiitos etukäteen!
Kaikki on väärän kokosta, mikään ei sovi mihinkään.
Jep, akseli on kiinni kytkinpuolen moottorinlohkossa.AAA kirjoitti:Tarviiko koko mylly purkaa kiksinakselia vaihtaessa ?
Honda Z50J -90
Volvo 960 -95
Volvo 940 Turbo -92
Subaru Legacy GL STW -95
Volvo 960 -95
Volvo 940 Turbo -92
maukaskurpitsa
Otat t-palan irti,otat kaksi pulttia pumppujen yläosista kokonaan auki, painat pumput pohjaan, lisäät haarukka öljyä jota saa vaikka biltemasta, vedät pumput takaisin alas (ite tässä kohtaa lisäsin vielä ihan pikkasen öljyä ) ja laitat pultit, t-palan ym. takaisin kiinni.
Siellä pohjassa on öljyn tyhjennys pultit joista tulee öljyä kun avaat ne.
Moro! semmost vaa kyselisin et onks tää kaasari soikee kurkkune http://mbfmoto.com/kaasuttimet-imukaula ... -pz19.html ku olisin laittamas 50cc kans.
bomberpower99
eli natsaa hyvi 50cc kans?
bomberpower99
Varpaanväli
Siis ihan normi levykeulako täytetään myös ylhäältä? En puhu nyt USD:ista.maukaskurpitsa kirjoitti:Otat t-palan irti,otat kaksi pulttia pumppujen yläosista kokonaan auki, painat pumput pohjaan, lisäät haarukka öljyä jota saa vaikka biltemasta, vedät pumput takaisin alas (ite tässä kohtaa lisäsin vielä ihan pikkasen öljyä ) ja laitat pultit, t-palan ym. takaisin kiinni.
Onko tollaseen minikrossin 110 23/20 venaseen kanteen mitään mahollisuuksia laitta isompia venttiilejä ? Esim 27/23 ?
Mitkä ovat Honda Monkeyn vakiovälit?
bomberpower99
Riippuu vuosimallista. Muistaakseni uudenmallisessa hondassa 12/42. Välimallissa 13/42 ja vanhanmallisessa 12/45.
Honda Monkey 89
Honda Monkey 91
Ex; Honda Monkey 91
Honda Monkey 91
Ex; Honda Monkey 91
