Topzuh
Viesti Kirjoittaja Topzuh »
En nyt löytäny muutakaan keskustelua mistä tätä kysyisin joten kysytäänpä täältä :D tiedättekös mistä mankin koneen ulkoosaan ja myös muualle sais punaisia/punaseks eloksoituja osia? Ja mistä ootte hommannu niitä punasia ilmanputsareita?
-Honda Monkey -86 projektointi käynnissä
oykka
Viesti Kirjoittaja oykka »
Tuontitukusta saa ulosvedintä joka käy sekä oikein-että väärinpäin oleville vauhtipyörille ja maksaa 17,90
Wandamotorilta saa ainakin niitä eloksoituja koneen lätkiä
keksu98
Viesti Kirjoittaja keksu98 »
vilkku kirjoitti:Mitenkäs tommosen kiina mankin ns. väärinpäin olevan vauhti pyörähän irrotus tapahtuu?
Ite ostin robbarista tällasen eikä tarvinnu mitään koloja tehdä lohkoon tms :)
Expafin
Viesti Kirjoittaja Expafin »
Onko uuden ja vanhanmallin kampiakseleissa eroja? ja kortokaas mulle mikä kansi meikällä on uudenmallin kannen kokoset venat ja laakeroimaton nokkaakseli ja näyttää aidolta:/
Logiikkahan on, että positiivisuus on negatiivisuuden raiskausta, mutta miksei myös negatiivisuus voisi olla positiivisuuden raiskausta?
Nykyiset lelut:Honda monkey Rothmans 88, HusQvarna SMS -10 & China Mönkijä 110cc 3valve.
oykka
Oiskohan honlein kansi? Siinä on pienet venttiilit ja liukulaakerinokka
eeli
Viesti Kirjoittaja eeli »
tuli tuossa tallissa kateltua mitä osia oli laatikoissa niin huomasin että oli yks lifan 150cc nokka-akseli jäänyt sinne, kokeilin sitä sitte 110cc kanteen mallata ja sehän meni sinne :D mutta nyt kysymys kuuluu että voiko tuommosta 150cc nokkaa laittaa 110cc kanteen että se toimii jne? kestääkö tuo kansi/venttiilit edes tuota nokkaa? ja onko sillä mitään eroa edes 110cc nokka akseliin? sori sekava teksti mutta koittakaa vastata jos osaatte :)
Homemade
Viesti Kirjoittaja Homemade »
En oo varma, mutta epäilisin että tommonen 150cc nokka vastaa 110cc virinokkaa, esim. Jingcheng Superrace nokka. En oo iha varma onko 150cc nokka inan pitempi kuin 110cc nokka, joten kantsii se tarkistaa viel jos mahollista.
Itsellä kesti kyllä hyvin, vaikka vääränlaisten jousien tilaamisen takia jouduin laittamaan sen vakio venanjousien kanssa. Ylhäältä alko itsellä potkimaan entistä kovemmin nokan vaihdon jälkeen. :)
yks lifanin nokka mitä pyörittelin oli ainakin ihan identtinen 110:n nokan kans.
eeli
joo no tuossa mun nykysessä 110cc oli vähän väljät laakerit kun sitä katoin nii kait mää tuon 150cc nokan sinne sitte varmaan uskallan laittaa? :D
E: nii ja millasta venttiilin välystä pitää tuon nokan kans käyttää?
Minkey
Viesti Kirjoittaja Minkey »
kuinka isot nostot on vanhanmallin nokka-akselissa?
Topzuh
Kumpikos heidenautti sopii paremmin skytarin orkkisvanteille,3.50-8" vai 4.00-8"? Kun näistä ei tiiä nii pakko kysyä :D
Tomppa99
Viesti Kirjoittaja Tomppa99 »
Sehän on makuasia, mutta ainakin omasta mielestä 3,50" sopii paljon paremmin, 4" vähän semmonen pallo.
3.5 (kuva owazan)
4.0 (kuva Mangon)
Topzuh
Joo kyllä taitaa lähteä sitten tuo 3.5 tilaukseen, kiitos ku autoit :D onkos wandalla tulossa mitään talvialennuksia nautteihin/oisko muualla halvemmalla myynnissä? Tuollanen 70e kahesta renkaasta on kuitenki aika paljon ku ei saa palkkaa mistää :D
Tomppa99
Kyllä ne uutena tuppaa olemaan tuon hintaisia. Käytettynä voit toki metsästää, mutta kovin vähän tulee hyväkuntoisia myyntiin huomattavasti halvemmalla. Sen voin sanoa, että ehkäpä kestävin monkeyn rengas kyseessä, Normikäytöllä voi ajaa 2 tai jopa 3:kin kesää. (Y)
Topzuh
Juu kyllä ne uutena tulee hommattua, saa nyt vaan nähä hommaako nyt vai keväällä
maukaskurpitsa
Kannataa tilata nytten kun niitä on vielä myynnissä. Tais olla viime keväänä kun oli kaikkialta heidenaut loppunut kaupoista pitkäksi aikaa talven jäljiltä.
PKR
Viesti Kirjoittaja PKR »
onko 50-90cc yhtäpitkä isku? entä toimiiko 50cc kannella 72-90cc pytyllä?
honkleibomba
On yhtä pitkä isku ne on vaan 110cc sylintereitä jotka on laskettu 50cc iskulle ja kyllä toimii mutta eipä siitä jönkyä irti saa.
E: siis 90cc sylinteri on laskettu 110cc sylkästä.
Viimeksi muokannut honkleibomba, 21.10.2014 19:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
keksu98
Minkä värinen vm 1986 puolari olikaan, vai tehtiikö eri värimalleja?
Muistaakseni vm 86 oli kokomusta kultasilla vanteilla tai sit kokonaan punainen mustalla runkolla, menikö ihan metsään? :D
maukaskurpitsa
honkleibomba kirjoitti:On yhtä pitkä isku ne on vaan 110cc sylintereitä jotka on laskettu 50cc iskulle ja kyllä toimii mutta eipä siitä jönkyä irti saa.
Eikös tolla taktiikalla tullut 87 pytty ? Mitä nyt noita 90cc pyttyjä oon katellu nettikaupoista niin ne on ollut sitten taas 47mm poruksella olleita ja satakympin iskulle eli korkeampia.
Minkey
mbfmoton 72cc tiivistesarjan mukana ei tullu ollenkaan vanhanmallin imuventiilivarrenkumia niin voiko sihen laittaa uudenmallisen vaikka venttiilit on paksummat?
Ei ne käy ku ne on liian pienet, voithan sä sorvata venttiilinohjureita pienemmäksi niin ne kumit käy
Minkey
En jaksa alkaa sorvaamaan, eikä edes ole sorvia :/ pitää kattoa toisesta kannesta ja ottaa se kumpi on parempi :D
miguzu
Viesti Kirjoittaja miguzu »
Oisko kellään tietoa kuinka paljon voi levittää vakio mankin lautasia että mahtuu vielä vakio swingiin ja ei tarviasis ketulinjaa muuttaa :wink: (Y)
Mibbe
Viesti Kirjoittaja Mibbe »
Eli miten saisin tarakkaa stunttikulmaan ku näyttäs olevan ne kiinnikkeet sillee aika hennot että kärsiikö nykästä :roll: Ja hitsivehkeitä ei oo lähettyvillä millä vois vahventaa. Ja kyseessä on sellane MBF moton tarakka :)
Lukittu
