eeli
Viesti Kirjoittaja eeli »
kuinka paljon 110cc kantta tohtii laskea ettei tule ongelmia? ja kansi tulee 110cc pytyn kaveriks :) vai onko tommosta edes järkeä laskea jos sen kummiski laittaa 110cc pytyn kans? tuleeko mitään muuta kun puristuksia lisää?
monsimies
Viesti Kirjoittaja monsimies »
Vääntöjähän siinä pitäs tulla?
Mutta sekään ei oo varmaa.
Joskus kysyin joltain täältä olevalta joka on pelautunut näihin niin 1,5mm on ihan max. Itse en kyllä milliä enempää ottas vaikka varaa oiski. :D
~Stuntriding is not a crime~
Otskari
Viesti Kirjoittaja Otskari »
Juu elikkäs mulla olis semmone pieni ongelma ton välimalli entisöintiprojun kanssa, että joku on vähän ite väsänny kuppipenkkiä ja päällystettä mutta itse haluaisin vähä alkuperäisemmän tyylisen penkin ni mites se pehmustetaan/verhoillaan se penkki? Ja valmiiks jo kiitoksia vastauksista. (Y)
Manki ikä koko ikä!
Helpointa saada oikeaa muotoa on hankkia kiinamankin uusi penkki ja ottaa siitä tyyny. Uusia päällisiä myydään, mutta sitä ei ole vaikea itsekään ommella. Sitten vaan pingotetaan kasaan ja penkinrungon piikkeihin kangas kiinni. Kuminauhakiinnitystä ei kannata käyttää, se vetää vaahtomuovin kasaan.
vilkku99
Viesti Kirjoittaja vilkku99 »
Elikkä tilanne on se että mopo sammuu pätkien n.2 km ajon jälkeen ja lähtee käyntiin n.10 sekuntin päästä ja sen jälkeen pystyy ajaa n.500 m. Mopo saa bensaa ja venttiilin väljysten pitäisin olla iha hyvät. Eli missä voisi olla vika? Ylikuumeneeko sähköt jostain? puola? tai toimiiko cdi huonosti? Fiksummat kertokaa !! Mopo on Skyteam Monkey.
vilkku
Viesti Kirjoittaja vilkku »
Kato ettei tulpan johto tai mikään muu johto ota putkeen kiinni.
"Ei se millä, vaan miten!"
oykka
Viesti Kirjoittaja oykka »
Onko puolan maadoituspultin mutteri löystynyt? Eli se jolla on myös jännitteensäädin kiinni
Ventti
Viesti Kirjoittaja Ventti »
Onkos 110cc isovena hyvä 85cc:lle? Vai mitä ehotatte ja meneekö se 110cc venttiilikansi bolttina, ettei tarvihte nokkaketjuu tai yms muuttaa?
Ex. Gas Gas EC50 Rookie
Jp55
Viesti Kirjoittaja Jp55 »
Miten Jinkun etupään liukuputken saa irti? Yritän etupumpun pohjasta avata sitä kuusiokolopulttia, mutta pyörii tyhjää. :?
E: Ja paljonko kuulia menee yhteensä jinkun etupäähän?
Topzuh
Viesti Kirjoittaja Topzuh »
Mitäs ootte tehny ku vauhoin tuossa skytari mankii 305mm takaiskarit vakiotakahaarukalle ja nyt ketjut sahaa tuota eturattaankopan alareunaa.. Kannattaisko hommata jonkunlaine ketjulaahari vai yksinkertasesti rälläköidä vähän sitä kopan alaosaa? Nopeita vastauksia kiitos! :)
-Honda Monkey -86 projektointi käynnissä
monsimies
Jp55 kirjoitti:Miten Jinkun etupään liukuputken saa irti? Yritän etupumpun pohjasta avata sitä kuusiokolopulttia, mutta pyörii tyhjää. :?
Pistät jonkun rätin mutkaan liukuputken, viilapenkkiin kiinni ja käsket kaverinn painaa pumppua sisään ja ite veivaat auki.
Merito99
Viesti Kirjoittaja Merito99 »
Millä värimalleilla 90VM Hondaa on tehty?
Honda monkey 96vm
maukaskurpitsa
Tivoli ja punamusta.
Jaaarkoo
Viesti Kirjoittaja Jaaarkoo »
Paljonkos on Välimallin nokka akselissa nostoja?
Paljonkos on se saa olla kulunu? :roll:
Honda Monkey -90
Jp55
Paljonko Jinkun etupäähän tulee kuulia?
oykka
Jos laittas 72ccn kanssa hondan cdin, niin saisko kulkemaan jotain 55kmh ilman että huutaa kamalasti? Vai ottaako se cdi vasta liian kovilla kierroksilla?
ZombiPanda
Viesti Kirjoittaja ZombiPanda »
Tietääkö kukaan minkä kokoinen on 72cc sylinterinkannen pakoventtiili?
Otskari
Voitteko linkata jonku nettisivun mistä sais takakäsijarrun mankkin?
Manki ikä koko ikä!
Micaiz
Viesti Kirjoittaja Micaiz »
Eekös tuo wandamotorin nappirajotin sovi mankiin? :oops:
http://www.wandamotor.fi/nappirajoitin- ... uhh599a2t7
Jp55
Kuinka paljon kuuli täytyy olla Jinkun etupäässä? Itsellä on tallessa 34kpl, mutta en oo varma onko osa hukkunut.
vilkku
Miltä mahtas näyttää 4" tuuman vanteessa 130/50-8 rengas vai istuuko kunnolla lainkaan? Kellään omassa mankissa kiinni?
oykka
ZombiPanda kirjoitti:Tietääkö kukaan minkä kokoinen on 72cc sylinterinkannen pakoventtiili?
yleensä 19mm
monsimies
vilkku kirjoitti:Miltä mahtas näyttää 4" tuuman vanteessa 130/50-8 rengas vai istuuko kunnolla lainkaan? Kellään omassa mankissa kiinni?
Hyvältä näyttää, yleisin paketti mitä mankiin saa. :)
Jerppa98
Viesti Kirjoittaja Jerppa98 »
Tietääkö kukaa tekeekö niitä mankin "tehokilpiä" joku uusia taikka onkoo kellään myydä hyväkuntosta :think: ?
Lukittu
