Moro, vaikka nyt omista tuotteista vastaankin niin laittaisin ehkä ton 22 jingken koska jos kanaviakin kairailtu saattaa se 19mm jingke jäädä liian pieneksi suhteessa kanavan kokoon ja aiheuttaa pyörteilyä. Muuten kyllä 19mm ja 72cc setti on ihan soppeli yhdistelmä, mutta virinokan ja kairattujen kanavien kanssa itse laittaisin 22mm. Re85 ihan yhteensopivaa jingken kanssa.
Sulle mun pitikin laittaa YV, mutta ajattelin ensin kysyä yleisesti. Kiitos nopeasta ja asiallisesta vastauksesta, täytyy laittaa tilaukseen
E: Mikä olis vielä suuntaa antava suutinkoko tuolle setupille ja re85?
Sopivaa suutinta en osaa lonkalta heittää, mutta muistelisin että jonkun testeissä vaati noin 10-20 numeroa normaalia isomman.
Saako 110cc konetta ja uusia skyteamin sähköjä toimimaan ilman virtalukkoa, järkevästi? ku ei saa kipinää mukamas, vaatiiko sitte jonku virtalukon jutun tms.?
honkleibomba
Onko kellää kokemuksia tuosta 150cc yx koneeseen myytävästä ooracingin 4v setistä eli tästä: https://www.ooracing.com/store/index.ph ... ct_id=1660
Eli tulee sylinteri ja 62mm mäntä ja 4v kansi jossa on sikanokka.
Ja 150cc kuutiot nousee 160cc.
Lähinnä kiinostaa se että onko tossa suuriki tehoero vakioon 160cc koneeseen jossa on vakio nokka.
Että paljoko nuo lisä ventiilit tossa kannessa auttaa jos 160cc koneeseen laittaa sikanokan nii päästäänkö lähes samoihin tehoihin.
Selvennetään ny vielä että 160cc kone löytyy iteltä mutta ois yks 150cc johon on laitettu juurikin tämä setti että kannattaako ostaa lisä tehojen toivossa tämä kö pannu.
Ei vaikuta virtalukon puute. Toimii ilmankin mutta ei sammu
Jos kerta toimii ilmankin, niin minkä takia ei anna kipinää vaikka on puola kunnossa, staattori kunnossa, saa maan, ja kaikki liitokset oikein?oykka kirjoitti:Ei vaikuta virtalukon puute. Toimii ilmankin mutta ei sammu
Monsiriider
http://m.youtube.com/watch?v=2v2mI9aQ3J8 on jo kauan mietityttänyt että onko kyseinen ääni kytkimestä normaalia, on kuulunut niin kauan kuin vain jaksan muistaa ja kone toimii hyvin. Nopeita vastauksia kiitos!
Apua tarvis, nopeeta että pääsis ajeleen jo pitkän tauon jälkeen!Jespa kirjoitti:Jos kerta toimii ilmankin, niin minkä takia ei anna kipinää vaikka on puola kunnossa, staattori kunnossa, saa maan, ja kaikki liitokset oikein?oykka kirjoitti:Ei vaikuta virtalukon puute. Toimii ilmankin mutta ei sammu
Miten porukka on korjaillu tälläsen vian, kun se raudanpala (mikä rajoittaa etupään kääntymistä) on hajonnut ja tippunut jonnekkin. Nyt kun etupää kääntyy niin paljon, että t-pala osuu tankkiin ja mietin tässä, että jos kaatuu niin tankkiin voi tulla kivankokoinen lommo.
Ehdottomasti kannattaa pikimmiten laittaa kuntoon. Eli hitsaat vastaavan palan siihen stoppariksi, jottei keula pääse kääntymään liikaa.
E: hidas
E: hidas
Siis ootko ottanut jonkun lattaraudan palasen tai vastaavan, vai hitsannu vaan sopivan kokoisen klimpin?
Ok. Täytyy huomenna koulussa kehitellä jotain.
http://i1196.photobucket.com/albums/aa4 ... 427bda.jpg
Tolta se näyttää.
ja
http://i1296.photobucket.com/albums/ag1 ... 44caa6.jpg
Noin sen voi korjata.
Eihän tossa nyt paljon voi jäädä edes mielikuvitukselle varaa miten tuon muka korjaa?
Tolta se näyttää.
ja
semmosta kyselisin että kun ajan mopolla nelosella täyskaasulla niin mopo aina välillä tökkää tai niinku nykäsee (miten sen nyt teille selittäis)
mutta kummiski jos tajusitte niin pitääkö laittaa isompi vai pienempi suutin? yritin tuolta kaasarin säätöohje topiikista vähä lueskella että mitä pitää tehdä mutta en saannut tarkalleen selville
Voi johtua bensapinnastaki?
Itellä ku joskus oli sama ongelma niin bensapintaa säädin ihan mielenkiinnosta vähäsen niin alko pelittään, en vaa muista kumpaan suuntaan.
Mutta toki voi vaatia inan verran isompaa/pienempää suutinta, ite kokeilisin ekana neulaa säätää ja sitten vasta suutinta vaihtaa jos ei ala pelittään.
~Stuntriding is not a crime~
neulaa kyllä säädetty mutta voihan sitä vielä kokeilla, bensan pintaa vois kyllä kanssa kokeilla. heittäkääs vielä jotain ideoita mistä vois johtua jos joku keksii jonku ratkaisun
maukaskurpitsa
Itellä korjaantu bensapinnan säätämisellä tollanen vika.
Minkähä värine mahtaapi olla jinkku mankissa staattorin johto? Se mikä pitäs siis nappirajottimeen kytkee mikäli nyt on oikee ymmärtäny..
Mun tietääkseni rajotin kytketään impulssikäämin johtoon, ei staattorin johtoon. Eli katot minkä värinen johto lähtee siitä vauhtiksen viereisestä mötikästä johtosarjaan. Keltainen tai valkoinen se ei tuskin ole, joku kaksvärinen se on.
Tää nyt on vähän myöhässä, mutta muistaakseni ainetta menee noin 30% enemmän, eli siitä voipi vähän laskea suuntaa suutinkoolle.onkimato kirjoitti:Sopivaa suutinta en osaa lonkalta heittää, mutta muistelisin että jonkun testeissä vaati noin 10-20 numeroa normaalia isomman.
Isompaa sanoisin.Onko 110cc ja vm22 mikuni?eeli kirjoitti:semmosta kyselisin että kun ajan mopolla nelosella täyskaasulla niin mopo aina välillä tökkää tai niinku nykäsee (miten sen nyt teille selittäis)mutta kummiski jos tajusitte niin pitääkö laittaa isompi vai pienempi suutin? yritin tuolta kaasarin säätöohje topiikista vähä lueskella että mitä pitää tehdä mutta en saannut tarkalleen selville
