Jikez
Viesti Kirjoittaja Jikez »
Ei kyllä vaikuttais sähköissä olevan koska muuten toimii mutta käyntiin pitää aina työntää ja muistaa pitää kierroksia yllä. :cry: Ja joo uusi tiiviste myös
Etzki
Viesti Kirjoittaja Etzki »
tehäänkö mankin vakio vanteelle m-profiileja jos tehää nii voisko joku linkkaa mistä vois ostaa. :roll:
ZJ90
Viesti Kirjoittaja ZJ90 »
90/65/8 menee, saa ainakin MBFmotolta ja PitRacingilta. :)
Edit. Jikez voiskohan olla kytkimessä vika, että ottaa kokoajan? Selittäisi sen että ei lähtisi polkaisemalla.
Lateksi
Viesti Kirjoittaja Lateksi »
Käykö hondan mittarinvaijeri ja jarrukengät skytariin?
Jikez
Kytkintä oon säädelly kanssa mutta ei oo ollu vaikutusta, vaihdoin kytkinlevyt vähä aikaa sitten että oiskohan siellä menny sitten jokin väärin
Erppa
Viesti Kirjoittaja Erppa »
Lateksi kirjoitti:Käykö hondan mittarinvaijeri ja jarrukengät skytariin?
vaijeri ei käy, jarrukengät sopivat jos uudemmat kuin -87
rocket
Viesti Kirjoittaja rocket »
Viimeksi muokannut rocket, 23.06.2015 20:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Lateksi
ostan uuden takavalon niin kertokaas että minkä värinen johto menee minkäväriseen . tosiaan mopo on skytari.
http://www.motomaster.fi/kauppa//produc ... php?p=2006
tuommosta ajattelin
onko kokemuksia?
ZJ90
Mistä saa uutena mahdollisimman halvalla 50cc koneen? Tai jos jollain pyörii nurkissa niin tarjoa YV! :)
Antti14
Viesti Kirjoittaja Antti14 »
Mistä sais halvalla hyvän 72cc pytyn, siihen isovenakannen ja kaikki muut tarpeelliset osat? Ja oisko jossain ohjeita näiden laittamiseen kun ei oo kokemusta? Ja kanttiiko pytty olla alumiini vai valurauta?
Minkey
Viesti Kirjoittaja Minkey »
Alumiini jäähtyy nopeammin ja varmaan viileämpi , omasta mielestä ei väliä onko alumiininen vai valurautanen. Kokemusta saa jos tekee asioita :roll: Kanattaa myös lukea joitain aiheeseen liittyviä tppicceja oppaat puolelta. 72 kansi menee 72 sylinterin kanssa suoraan. On myös sellainen topic kuin monkey kaupat, siinä lukee aloitusviestissä mankinosia myyviä kauppoja josta voi vertailla hintoja. Pitracingilla on usein halvimmat osat (Y)
Antti14
Oisko tää kannattava ostos? http://pitracing.fi/shop/moottorin-osat ... nterisarja Ja onko tuossa KAIKKI tarvittavat osat? Varmaan tiivisteet viel tarvii ostaa erikseen?
Minkey
pitracing kirjoitti:Um tyyliseen (87 -->) monkeyn tai hondatype moottoriin sopiva 72cc sylinterisarja. Sisältää täydellisen kannen, männän, männänrenkaat, sokat, männäntapin, sylinterin ja tiivisteet. Kannen palotila 47mm, venttiilit 19/23mm.
pitäis kyllä mennä ihan suoraan kiinni ja kaikki tarvittavat osat.
edit: :lol:
Viimeksi muokannut Minkey, 27.06.2015 22:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Antti14
Hups, en huomannu et tossa luki tiivisteet vaikka muutamaan kertaan luin. :oops: Mutta kiitos!
Antti14
Antti14 kirjoitti:Oisko tää kannattava ostos? http://pitracing.fi/shop/moottorin-osat ... nterisarja Ja onko tuossa KAIKKI tarvittavat osat? Varmaan tiivisteet viel tarvii ostaa erikseen?
Ja eikös tuo kansi oo nyt semmonen ''isovenakansi''? Ja sopii varmaankin tohon Skyteamin koneeseen? Varmistan vaan. Eipähän jää epäselväks. :lol:
panda
Viesti Kirjoittaja panda »
On se juurikin semmoinen "isovenakansi" Täysvalmis 70 kittii muutaku ostat ja laitat kiinni.
Arskaa
Viesti Kirjoittaja Arskaa »
Mikähän mahtas olla vaihteistossa vikana kun 3 ja 4 ei mene päälle? 1, vapaa ja 2 menee kyllä päälle mutta kun yrittää vaihtaa vaihdetta 2 ylöspäin niin ei vaihdu. Poljin tuntuu jäykälle.
Nelari ei kummiskaan helari.
panda
Liian tiukalla se vaihderummun pultti, se tekee tuommosta
JakkeX
Viesti Kirjoittaja JakkeX »
Tai vaihteenvaihtaja voi olla pois paikaltaan
EX Honda monkey -97
EX Derbi senda racer -03
EX Honda Monkey 90cc -92
EX Cagiva Mito 125cc -04
EX Yamaha YZ 85cc 2011
EX Husqvarna SM 125cc -07
EX Husqvarna SMR 125 -10
EX Ktm Exc 125 -00
EX Ktm Duke 125 -11
EX Yamaha Tzr 125
EX Ktm Exc 125 -02
Yamaha Dt 125cc
Honda Nsr 125 -99
Bse 125
Arskaa
Vaihderummun pultti ei ole liian tiukalla.
ZJ90
Mulla teki mun koneessa samaa ja se johtu siitä, että vaihteensiirtäjä oli liian tiukalla. Siis mg kopan alta siitä vapaavalon tunnistimen takaa se pultti. Tai en tiedä onko sitä edes kaikissa koneissa...
Sitä pulttia panda meinasikin kun ei se toinen pultti voi vaikuttaa mitenkään arskan vikaan.
ZJ90
Minä käsitin, että se pultti jolla se tähden muotoinen vaihteensiirto levy on kiinni. :D Mietinkin että se voi tuohon vaikuttaa...
panda
Tekeekö se ajossa tuota, paikallaan ei oo ihme vaikka veihteet ei mee kunnolla ku vetari ei pyöri. En kyllä keksi muuta syytä ku se vaihderumpu jotenki pipi.Vaihde rattaat ei oikeen mun mielestä voi sillee jämähtää, ellei oo paskaa välis. Pitää melkee tutkailla mitä kaikkee muuta liikkuvaa siellä vois olla jumissa.
Arskaa
Ei ajossakaan mene 3/4 päälle, mutta 1, vapaa ja 2 toimii moitteitta.
Lukittu
