Lateksi
Viesti Kirjoittaja Lateksi »
mikähän takavalossa/sähköissä vika kun poltin palaa takavalosta kokoajan? Johtuuko valosta et korjautuukohan jos ostas vaan jonkun uuden takavalon?. ja minkä kokoinen swingi ja iskarit ois hyvät ja nätit skytariin.
LatZ
Viesti Kirjoittaja LatZ »
Pääseekö poltin heilumaan paljon?
Tivoli Monkey -90
Lateksi
se mihin poltin tulee kiinni niin sen toinen kiinnike mennyt poikki eli yhellä ruuvilla ollut kiinni. nyt kyllä huomasin että ne johdot mitkä menee siihen polttimoon niin on poikki. taidan suoraan ostaa uuden led valon
Scythe
Viesti Kirjoittaja Scythe »
Joo elikkäs mikä on tuon Pitracing 16mm kaasarin suuttimen koko kun se tulee tehtaalta?
Mopo kun röpöttää ja pätkii täyskaasulla eikä se ota millään huippunopuksia ja kaupanpäälle se ssammuu lyhyen ajon jälkeen. Eikä se lähde käyntiin siitä sitten mitenkään. Epäilen että saa liikaa bensaa,tulppa hajalla tai ilmanputsari on huono. Olen nyt vaihtanut ilmanputsarin parempaan. Onko seosruuvin säätelyllä mitään apua?
Luici
Viesti Kirjoittaja Luici »
Mikä kierre monkeyn imumenttiilin keinun lukitusmutterissa on?
caddylac
Viesti Kirjoittaja caddylac »
Luici kirjoitti:Mikä kierre monkeyn imumenttiilin keinun lukitusmutterissa on?
minulla olisi pari keinuvipua ylimääräisenä muttereineen ja ruuveineen.
rocket
Viesti Kirjoittaja rocket »
Lateksi kirjoitti:se mihin poltin tulee kiinni niin sen toinen kiinnike mennyt poikki eli yhellä ruuvilla ollut kiinni. nyt kyllä huomasin että ne johdot mitkä menee siihen polttimoon niin on poikki. taidan suoraan ostaa uuden led valon
No ei se ledipoltin yhtään paremmin pala / kestä jos johdot on poikki.
Valot kunnolla kiinni ja ehjät johdot kunnon liitoksilla niin valot toimii.
rocket
Ja jos manki röpöttää käyskaasulla niin saa liikaa bensaa, tuo voi rikkoa myös tulpan eli seokset kohdalleen.
Ei ne säätöruuvit siinä kaasarissa turhaa ole eli kyllä niillä on vaikutusta toimintaan.
Lateksi
Sitä lähinnä meinasin että ei jaksa korjata sitä vanhaa valoa.
nalleolut
Viesti Kirjoittaja nalleolut »
todella tyhmä kysymys mutta miten etuhammasratas asennetaan oikein paikoilleen. tilasin uuden hammasrattaan ja sen lukituslevyn + uudet pultit 2kpl
oon jo hetken pyöritelly ja asetellu eri kohtaan booreille ,mut aina saa vedettyä hammasrattaan pois paikoiltaan.
kiitoksia pikku avusta.
caddylac
kellään tietoa voiko vaihteiston vetoakselia sorvata siis se johon tulee eturatas kiinni.
pitäisi sovittaa hondan vetoakseli yx/jialing moottoriin.
akselin pää johon tulee laakeri pitäisi olla 12mm kun nyt se on 13,5mm eli 1,5mm pitäisi ohentaa sorvilla.
panda
Viesti Kirjoittaja panda »
Eikö mistää löydy laakeria jossa ois oikeet mitat. Ois helpompi melkee holkittaa uus laakeri siihen kun et sorvais. On vähä huonon muotonen se vetari sorvinterälle.
caddylac
panda kirjoitti:Eikö mistää löydy laakeria jossa ois oikeet mitat. Ois helpompi melkee holkittaa uus laakeri siihen kun et sorvais. On vähä huonon muotonen se vetari sorvinterälle.
pitäis olla kokoa sitten 17 x 40 x 15 tai 16mm että saisi holkkiin ainevahvuutta koska akseli on 13,5mm niin ainakin 15mm akselin reiällä oleva laakeri.
edit: löysin laakerin ainakin netin kautta tilattuna maksaa 16€ 62203-2RS koodilla joka on 17x40x16 kokoinen eli 16mm akselin reiällä, jolloin jäisi holkille pelivaraa 2,5mm.
laakerin hinta + holkin sorvaus kannattaako? uusi akseli maksaa reilut 30 euroa rattaineen ulkomailta.
panda
Niinno mää en kyl ensinäkään ees tajua miks hondan akselia laitat siihen, mut aattelin että rakentamisen ilosta tai "joku sano et aito honda o kestävämpi", ni en jaksanu nostaa asiaa esille. :mrgreen: Säähän saat viidelläkympillä siihen koko laatikon siirtäjineen, et eihä siin oo mitää järkee holkittaa tai säätää, muuta ku rakentamisen ilosta.
caddylac
panda kirjoitti:Niinno mää en kyl ensinäkään ees tajua miks hondan akselia laitat siihen, mut aattelin että rakentamisen ilosta tai "joku sano et aito honda o kestävämpi", ni en jaksanu nostaa asiaa esille. :mrgreen: Säähän saat viidelläkympillä siihen koko laatikon siirtäjineen, et eihä siin oo mitää järkee holkittaa tai säätää, muuta ku rakentamisen ilosta.
lähinnä sen takia tätä tekemässä kun en tarvitsisi vaihderattaita kun pelkän akselin ja pelkkiä akseleita ei myydä ainakaan uutena ilman rattaita ja itseltä löytyy hondan akseli joka muuten kävisi mutta akselin pää pitäisi muuttaa laakerille sopivaksi. tämä on se syy miksi näin. en haluaisi ylimääräisiä osia jättää nurkkiin lojumaan kun vanhojakin on hyödynnettävissä jollain tapaa.
nalleolut
neuvoa ???
nalleolut kirjoitti:todella tyhmä kysymys mutta miten etuhammasratas asennetaan oikein paikoilleen. tilasin uuden hammasrattaan ja sen lukituslevyn + uudet pultit 2kpl
caddylac
itsellä sama homma, kaksi samannäköistä 13 hampaista ratasta ja sellainen ero niissä että toisessa menee hampaat silleen että lukituslevy ei lukita ja toisessa lukittaa.
vika ei ole levyssä vaan rattaassa jossa hammastus väärällä kohtaa sattunut ilmeisesti.
tuohon auttaa kokeilla toista ratasta, näin ainakin itsellä auttoi.
LeipuriHiiva
Viesti Kirjoittaja LeipuriHiiva »
mbfmoto.com/staattori/1146-staattori.html sopiiko kyseinen staattori samurain 110 koneeseen?
kiipap
Viesti Kirjoittaja kiipap »
Kuvan mukainen staattori pitäisi kyllä sopia.
Honda Monkey '89 Orkkis Kuvia
Skyteam Monkey 72cc '13 Kuvia
zuffe
Viesti Kirjoittaja zuffe »
Mitenkäs noi ajoitukset laitettiin? Ei tunnu löytyvät riittävän selkeää opasta mistään.
racer123
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Eikai siinä mitään ihmeellistä, käännä vauhtipyörää niin että T-merkki osoittaa suoraan ylös, ja tällöin nokkarattaassa olevan merkin pitäisi osoittaa suoraan kannen yläpäätyä kohti (tai suoraan alaspäin).
kiipap
Ekana pyöritä vauhtipyörä niin että T merkki on ylöspäin ja lohkossa olevan loven kohdalla ja nokkarattaan merkki pitäisi silloin olla kannessa olevan samanlaisen loven kanssa kohdakkain.
Jos nokkarattaan merkki ei osu aivan kohdalleen eli on joko hieman kannen lovea alempana tai ylempänä niin pistä niin että on kannen merkin yläpuolella.
e: hidas :lol:
wert
Viesti Kirjoittaja wert »
Saako skyteam monkeyn kaasukahvan grippiä vaihdettua, eli saako tuon vanhan muovisen pois vai onkohan yhtä puuta :think:
rocket
wert kirjoitti:Saako skyteam monkeyn kaasukahvan grippiä vaihdettua, eli saako tuon vanhan muovisen pois vai onkohan yhtä puuta :think:
Pitäiskö sun hieman ite tutkia asiaa.
Siinä on muovinen kaasurulla jonka päällä se grippi on.
wert
Viitti jätkän kalustoa purkaa atomeiksi jos olisikin menny pieleen.
Sori että kysyin ja kiitos vastauksesta.
