Kyllä 47mm kannentiivistettä voi käyttää myös 48mm sylinteriin, ei sillä pitäisi olla minkäänlaista vaikutustaNicooz kirjoitti:sehän tulee männän ja palotilan "väliin"/"eteen"?
Moniosaaja97
Nykyiset:
Honda Monkey -99 (Käyttis)
Honda CRF50 -04
Solifer Export Thermomat -64
Mercedes Benz E320 STW -97
Suzuki DR650 RSE -92
Kazuma stunttimönkijä
Projektit:
Masai DB50 -08
Skyteam "Kevari" monkey -07
Skyteam monkey -11
Motovert 125cc -08
-Yamaha DT50 -05
-Skyteam Monkey -09
-YCF Factory Pilot -12
-Mercedes Benz CE 230 -88
Ikä ei ole este.
Honda CRF50 -04
Projektit:
Masai DB50 -08
Skyteam monkey -11
Motovert 125cc -08
-Yamaha DT50 -05
-Skyteam Monkey -09
Ikä ei ole este.
Venttiilit säädetty eikä vieläkään lähde käyntii. Välillä on kuin meinaisi lähteä käyntiin mutta ei sitten kuitenkaan lähde. mitähän vielä voisi tehdä?
Moi. Mitä 12v akkuja teillä on mankissa? Mistä voi ostaa sellasen joka mahtuu vakio akkutelineeseen?
Honda Monkey -91
Honda MSX125/Grom -18
Moi! Tuolta http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/M ... 000019520/ 3Ah malli mahtuu hyvin. On hyvä akku kun ei vuoda nesteitä vaikka olisi ylösalaisin ja ei pura itseään talven aikana kuten normiakku.
Jincheng Monkey 2008
Skyteam Monkey A1 2009
Skyteam Monkey 2014
Skyteam Monkey 2014
Kiitos!ariilari kirjoitti:Moi! Tuolta http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/M ... 000019520/ 3Ah malli mahtuu hyvin. On hyvä akku kun ei vuoda nesteitä vaikka olisi ylösalaisin ja ei pura itseään talven aikana kuten normiakku.
Honda Monkey -91
Morjesta mistäpä johtuu että Manki ns hyppyyttää 15 - 40 vauhdissa matalaproffat alla 4 ja 3.5 vanteilla vanteet on suorat ja ketjulinja myös
honkleibomba
Pakko olla kumi jotenkin huonosti vanteella? Laakeripesät, laakerit, rengaan läpimenevä pultti?
Kahtelin tuossa että huonosti etukumi paikallaan miten sais korjattuu ilman vanteen aukasuu jotain liukastetta vanteen "reunoille" ja ilmaa niin paljon että sujahtaa?
E: Laakerit uudet ja kaikki muuten kunnossa
Täytyykö mun hommata tähän http://www.moposport.fi/alkukayra-honda-z50j-hitsattava alkukäyrään puoli halkiot vai toimiiko ilman niitä?
hanki kaikki mitä kuvasta puuttuu, laippa yms
Ei se mahtunutkaanariilari kirjoitti:Moi! Tuolta http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/M ... 000019520/ 3Ah malli mahtuu hyvin. On hyvä akku kun ei vuoda nesteitä vaikka olisi ylösalaisin ja ei pura itseään talven aikana kuten normiakku.
Honda Monkey -91
Akun saa pysymään hyvin nippusiteilläki
Tivoli Monkey -90
Tivoli Monkey -90
Ei kiitosLatZ kirjoitti:Akun saa pysymään hyvin nippusiteilläki
Honda Monkey -91
Moi! Jinkkuun tuo mahtui hyvin, leveyssuunnassa piti laittaa muovipalikka väliin kun oli väljä. Mistä mitasta kiikastaa korkeudesta, leveydestä vai syvyydestä? Onko orkkismanki ja akkuteline erilainen.
Skyteam Monkey 2014
Skyteam Monkey 2014
Moi. Akku oli liian leveä orkkis telineeseen.ariilari kirjoitti:Moi! Jinkkuun tuo mahtui hyvin, leveyssuunnassa piti laittaa muovipalikka väliin kun oli väljä. Mistä mitasta kiikastaa korkeudesta, leveydestä vai syvyydestä? Onko orkkismanki ja akkuteline erilainen.
Honda Monkey -91
Harmi. Skyteamin akkuteline tilalle niin sitten mahtuu akku paikoilleen. Sepä se kun puhutaan mankista niin näitä on moneksi
http://kauppa.motorpower.fi/varaosat-py ... 85144.html
Tuohon mahtui jopa 113mm leveä lifepo4 akku. http://www.biltema.fi/BiltemaDocuments/ ... 71_man.pdf
Viimeksi muokannut ariilari, 13.05.2017 23:10. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Skyteam Monkey 2014
Skyteam Monkey 2014
Kävin ostamassa Skyteamin akkutelineen. Valitettavasti sekään ei mennyt suoraan kiinni, koska oli liian korkea. Rälläkällä akkutelinettä matalemmaksi niin mahtui.ariilari kirjoitti:Harmi. Skyteamin akkuteline tialle niin sitten mahtuu akku paikoilleen. Sepä se kun puhutaan mankista niin näitä on moneksi
Honda Monkey -91
Väsäsin suoran putken ja änkän. Putki on 27,5mm sisähalkaisijalla ja änkkä vaan tyhjä happoputkenpätkä n. 45mm sisähalkaisijalla. Loppupää samaa putkea kun alkukäyrä.
Vääntö sekä huiput tippuivat huomattavasti tällä putkella, johtuuko tämä siitä että putkessa ei juurikaan ole vastapainetta?
"Virejä" on 85cc pytty jinkun avarretulla vakiokannella ja 19mm soikeakurkkuinen kaasari.
Pahoittelen helvetin epäselvää tekstiä, aivot jumissa näin lauantaiaamuna.
Onha tuo vähä kookasta putkee pikku koneelle, mulla on sama kokosta putkee 201cc koneessa ku sulla on alkukäyrä
Liekö tuo pakokanava joku 14mm. Ei se oo vastapaineesta kiinni vaa se ilma ei virtaa isossa putkessa vaa jää pyörimään sinne, sit ei tuu sitä imupulssia pakopuolellekkaan.
Viimeksi muokannut panda, 20.05.2017 12:27. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kiitoksia, pitänee tehdä uusi "vähän" ohuemmasta putkesta.
vakioputken halksia riittää, kunha on vaa kuristamaton.
Edit: kai se putki on yhtenäinen siellä änkänki sisällä, ku puhuit että loppuputki on samaa ku alkukäyrä
Ei ole, taisin tehdä tyhmän?
Hitsasin vaan kollektoriin kiinni alkukäyrän, siitä änkkä ja änkän päätyyn ulostuloksi putkea.
Vedä se koko putki alusta loppuun yhtenäisneä. Rälläkällä tai porakoneella vaa pikku reikiä/viiltoja änkän kohalle Voiha sen änkän tehä erikseenki, mut putken pitää mennä suoraan läpi sieltä sisältä jos meniaa tehoja saada.
Mikäköhä mankissa vikana ku tuntuu tosi laiskalta ja on huono käynnistymään
tulppa vaihdettu, saa hyvän ja sinisen kipinän, pytty ja kansi vaihdettu (72cc) ja ajoitus katottu oikein ja venttiilit säädetty 0,05 välykseen. Alkaa pikkuhiljaa ideat loppumaan, kaikki tämä alkoi siis kun vanhasta kannesta meni venttiili männästä läpi. Uutta mäntää asentaessa huomasin että uusi mäntä on alhaalta "siivekkeistä" lyhyempi kun vanha mäntä.
