EFI- Skyteam Monkey
ALF
Re: EFI- Skyteam Monkey
Viesti Kirjoittaja ALF »
Kärkkäisellä Lahdessa käydessäni katselin siellä myytävien efi-mankien rivistöä, niin en voinut olla kiinnittämättä huomiota polttoaine hanojen erilaisuuksiin. Puolessa oli alipainetoiminen automaattinen hana ja puolessa perinteinen manuaalinen hana. Onko kellään tietoa miksi tämmöisiä eroja?
Pelperimatias
Viesti Kirjoittaja Pelperimatias »
ALF kirjoitti:Kärkkäisellä Lahdessa käydessäni katselin siellä myytävien efi-mankien rivistöä, niin en voinut olla kiinnittämättä huomiota polttoaine hanojen erilaisuuksiin. Puolessa oli alipainetoiminen automaattinen hana ja puolessa perinteinen manuaalinen hana. Onko kellään tietoa miksi tämmöisiä eroja?
Tämän vuoden malleihin on vaihdettu bensahana, syytä en tiedä, liekö jotain ongelmia alipainehanoissa.
Makkara Peruna
Viesti Kirjoittaja Makkara Peruna »
Miten tämän imukaulan saa irti tosta ecu efi viritelmästä
Liitteet
Kuinka lujaa tämä pitää repiä tästä
Pelperimatias
Klemmari löysälle kumin ympäriltä niin pitäs lähteä helposti. Kannattaa ottaa myös suutin pois.
Loppupeli
Viesti Kirjoittaja Loppupeli »
Minkälaisia kokemuksia on tuosta "rajoittamattomasta" ecusta jota motorpowerilla myytiin? Itse laitoin paikoilleen ja menee sen 47...
Makkara Peruna
Joo sainkin sen irti ja laitoin jo takaisinkin mutta mites se on että eikös tuota saisi isommaksikin kun tuon 16mm ku siihenhän jää reunoja vielä vaikka kuinka? Entä se mitä myydään motorpowerilla niin onko siinä niitä reunoja ollenkaan voiko joku kellä semmoinen on kertoa
Makkara Peruna
Loppupeli kirjoitti:Minkälaisia kokemuksia on tuosta "rajoittamattomasta" ecusta jota motorpowerilla myytiin? Itse laitoin paikoilleen ja menee sen 47...
Ai alamäkeenkin? Itekkin semmosen aattelin tilata mutta en vaan tiiä miten onnistuu ku siitä kyselin niin ei ole kuulunut vastausta
Loppupeli
Makkara Peruna kirjoitti:
Joo menee 48 alamäkee hyvällä tuurilla. Kannattaa soittaa suoraan sinne Motorpowerille jos tommosen haluaa tilata mutta kyllä kumma on kun melkein täysin samanlaista vauhtia menee kun vakio ecu-boksillakin.
mopopoika555
Viesti Kirjoittaja mopopoika555 »
boksit ovat loppu motorpowerilta.tulee kuulemma parin viikon päästää lisää varastoon.
onhan teillä kurittomat imukaulat jos kulkee vaan 48 suoralla?
motorpowerin kuritonimukaula on siis täysin kuriton ilman mitään välilevyjä.
mopopoika555
Ai alamäkeenkin? Itekkin semmosen aattelin tilata mutta en vaan tiiä miten onnistuu ku siitä kyselin niin ei ole kuulunut vastausta[/quote]
Joo menee 48 alamäkee hyvällä tuurilla. Kannattaa soittaa suoraan sinne Motorpowerille jos tommosen haluaa tilata mutta kyllä kumma on kun melkein täysin samanlaista vauhtia menee kun vakio ecu-boksillakin.[/quote]
olethan asentanut kaiken aivan oikein? :think: kuulostaa vähän oudolta. yhdellä tutulla kulkee vakio välityksillä ja kurittomalla imukaulalla 60kmh
Loppupeli
mopopoika555 kirjoitti:Ai alamäkeenkin? Itekkin semmosen aattelin tilata mutta en vaan tiiä miten onnistuu ku siitä kyselin niin ei ole kuulunut vastausta
olethan asentanut kaiken aivan oikein? :think: kuulostaa vähän oudolta. yhdellä tutulla kulkee vakio välityksillä ja kurittomalla imukaulalla 60kmh[/quote]
Hyvinkin mahollista, mietin vaan että mikähän siinä on voinu väärin mennä kun ei se kummonen homma ollut. :think: Mopo itsessään toimii moitteetta että epäilen että se on väärin laitettu, toki kaikki on mahdollista :D
mopopoika555
Hyvinkin mahollista, mietin vaan että mikähän siinä on voinu väärin mennä kun ei se kummonen homma ollut. :think: Mopo itsessään toimii moitteetta että epäilen että se on väärin laitettu, toki kaikki on mahdollista :D[/quote]
tuus yv jutteleen
Makkara Peruna
Onko se imukaula mitä saa motor powerilta siis tuohon punaiseen vai keltaiseen asti kiinnostaisi ihan tietää sillä jos se on keltaiseen se on isompi kuin mitä tuo vakio kuristamaton, jos joku jolla on tuo muistaisi niin haluaisin kuulla
Liitteet
mopopoika555
Makkara Peruna kirjoitti:Onko se imukaula mitä saa motor powerilta siis tuohon punaiseen vai keltaiseen asti kiinnostaisi ihan tietää sillä jos se on keltaiseen se on isompi kuin mitä tuo vakio kuristamaton, jos joku jolla on tuo muistaisi niin haluaisin kuulla
keltaiseen asti
mopopoika555
poraat tuon koko höskän tuosta edestä pois. *aivan kaiken*
lollxddd
Viesti Kirjoittaja lollxddd »
eihän se mopo kulje kovempaa pelkkien kuristusten vaihdosta. imukaula vaihdetaan jotta mopo ei hyydy ja jaksaa kiihtyä kun vaihtaa välitykset. hommaa 16-35 tai 15-35 välit jos haluut sen kulkemaan kovempaa.
Makkara Peruna
lollxddd kirjoitti:eihän se mopo kulje kovempaa pelkkien kuristusten vaihdosta. imukaula vaihdetaan jotta mopo ei hyydy ja jaksaa kiihtyä kun vaihtaa välitykset. hommaa 16-35 tai 15-35 välit jos haluut sen kulkemaan kovempaa.
joo tiedän kyllä mutta en niitä huippuja tavoittelekkaan
Makkara Peruna
mutta eikös siinä se joku liitos mihin letku menee niin sehän menee samalla se alku sieltä haitaako? ootko ite porannu sinne asti?
Yks Apina
Viesti Kirjoittaja Yks Apina »
Tremelillä lähtee varo lämmittämästä sitä messinkiputkea muuten tippuu pois ja suuttimelle jätin yläreunaa mutta muotoilin senkin.
mopopoika555
seuraavaksi sitten kantta avartaan.kannattaa tehdä samankokoiseksi kun imukaulakin! ja vääntöä tulee sen jälkeen ihan mukavasti.
Makkara Peruna
mopopoika555 kirjoitti:seuraavaksi sitten kantta avartaan.kannattaa tehdä samankokoiseksi kun imukaulakin! ja vääntöä tulee sen jälkeen ihan mukavasti.
se on sitte jo vähän isompi homma että taian jättää sen talveen mutta se auttais kyllä kivasti
ps. mitenhän tähän menis itetehty suora alakauttanen putki :think: mietin vaan että pitäiskö venttiilit säätää uuelleen tai oisko sitte liian vähän pakovastusta että olis vaan entistä rutkumpi vai vaikuttaako se pakovastus ees mopoissa :mrgreen:
Tuukka26
Viesti Kirjoittaja Tuukka26 »
No kyllä kulkee ku jaksaa vetää ja kiertääki pidemmälle... Ja 16-35 on kyllä aika pitkät välit 50cc koneelle, ei jaksa millää vetää loppuu asti
Makkara Peruna
Tuukka26 kirjoitti:
mutta eipä tämän vuosimallin mopo kulje vaikka laittaisit 240cc oohracingin, koska kierrokset on rajotettu niin tiukasti
lollxddd
Tuukka26 kirjoitti:
väitäkkö? alamäkeen kuristetulla imukaulalla huiput 61
PasiOnDrifter
Viesti Kirjoittaja PasiOnDrifter »
Ala mäkeen, mutta pitäshä sitä tasasellaki päästä eteenpäin
