Just toiste päin... Ainakin ne vakuutusyhtiössä sano mulle etten voi olla omistaja ennen kuin täytän 15. No papereihin tuli iskä omistajaksi ja minä haltijaksi, mutta nyt tilanne on korjattu, eli omistan mankin itse ilman haltioita...Jos oot alle 15 voit olla omistaja, mutta pitää olla yli 15 että voit olla sekä omistaja että haltia.
Katsastus/rekisteröinti/vakuutus-topic
Re: Katsastus/rekisteröinti/vakuutus-topic
monkey-speed
No ei niin, se riippuu vain iästä tuo vakuutusmaksujen hinta temulii
syyllinen.fi
syyllinen.fi
Zapperslam
ittellä makso viime kesänä ku katsastink u kilvet lähti niin n.60e koko kerta, ei menny läpi mut oli tuttu katsatusmies nii jälkitarkastulset oli ilmasia
145.3cc, 28mm mikuni yms...
Paljonkohan tulee enemmän sakkoa, jos jää kiinni kilvettömällä mopolla kuin kilvellisellä ?
125cc jincheng
Eli siis saan omiin nimiin jos olen 15? tai yli, Eikö?
jepKassu kirjoitti:Eli siis saan omiin nimiin jos olen 15? tai yli, Eikö?
Mahtaaks haitata kun multa puuttu ilmeisestikkin jotkut stopparit tosta, meinaankun tanko kääyntyy niin paljon kunnes tulee tankki vastaan
Ja mopo on jostain 70 luvulta että onko siellä mitään stoppareita ollutkaan? En ainakaan huomannut että olis ollut
ei oo merkitystä..tkthaman kirjoitti:Mahtaaks haitata kun multa puuttu ilmeisestikkin jotkut stopparit tosta, meinaankun tanko kääyntyy niin paljon kunnes tulee tankki vastaanJa mopo on jostain 70 luvulta että onko siellä mitään stoppareita ollutkaan? En ainakaan huomannut että olis ollut
Joo no entäs sitten että tarviiko tuossa olla peiliä? Ei ainakana ole peilille paikkaa, käykö äänimerkiksi joku pyörän kello`?. Ja vm on -70 jotakin
tkthaman kirjoitti:Joo no entäs sitten että tarviiko tuossa olla peiliä? Ei ainakana ole peilille paikkaa, käykö äänimerkiksi joku pyörän kello`?. Ja vm on -70 jotakin
Soittokello täytyy olla ajanmukainen eli pyörän kello käy hyvin.Ja monkeyssä on vanhemmissa uutena ollutkin soittokello.
Honda - Come Ride With Us!
Juu no entäs sit toi peili?
No vasemmalla puolella ainaki pitää olla.
- Orginal project monkey -95
- Mito -00
- Ac Efi 600cc -02
- Mito -00
- Ac Efi 600cc -02
Onko tietoa et pitääkö lokasuojien olla kiinni kun katsastaa? Mulla on keulimisesta takalokari puoliks poikki.
Zapperslam
pitää olla stopparit ,mulle ainaki valitettii ku tanko käänty tankkiin asti molemmin puolin... ja eturatas ei saa olla edes pienempi mitä vakio on. Pilkunnussintaa sanon minätkthaman kirjoitti:Mahtaaks haitata kun multa puuttu ilmeisestikkin jotkut stopparit tosta, meinaankun tanko kääyntyy niin paljon kunnes tulee tankki vastaanJa mopo on jostain 70 luvulta että onko siellä mitään stoppareita ollutkaan? En ainakaan huomannut että olis ollut
Ite en saanut mankiin kilpiä, vaikka sitä ei oo kertaakaan ollut rekisterissä (jingheng) , ja se pitäs saaha semmosella paperi lapulla kilvet mukaan. Mutta joku mulkku jossain on päättänyt, että vaihetaan lappu toisen laises, enkä nyt saa tällä "vanhalla" lapulla sitä enään kilpiin. Ja mopon ostin viime vuona, ja se sääntö on tullu voimaan marraskuussa. No täytyy vielä kysästä yksityiseltä katastus asemalta.
Ei muuten a katastuksen neuvonta ihan parasta ollut. kysyin vilkkujen paikasta, ja ukko vastas, että ne saa vaikka ottaa pois 2007 moposta.
Jincheng Monkey 07
Semmostä kysymystä ois että saako mankin katsastuksesta läpi jos siin on esim joku kate takana(ite tehty) ja sit jos on joku +6 takahaarukka ja korojouset?
Zongshen z155 -> 188cc bigbore, 28mm vm-kopio ja muuta kivaa, +20hp
Muutoskatsastuksella kyllä, mutta muuten se on akselivälin pidennys. En tiedä sitten paljon on hintaa noilla katsastuksilla.
Tiedätkö, Wiibo, pystyykö nuo katsastamaan samalla kerralla vai erikseen?
Luulisi samalla kerralla menevän, mutta en tiedä tuleeko siitä 2 merkintää rek. otteeseen vai yksi...
Mitäs sitte käy jos jättää vakuutusmaksun maksamatta, ja myy mopon vakuutusmaksun eräpäivän jälkeen?
En tiedä kuuluuko tää tänne, mutta kysyn kuitenkin.
Eli, mitäs teille on poliisit sanonut pidennetystä takahaarukasta? Varoitus? Rikesakko? Ja minkälainen homma olisi muutoskatsastaa se tuolle +10 haarukalle, jos se nyt ylipäätään on mahdollista...
Itellä ois tänään tuo katsastushomma vihdoin edessä.
Ja meinaa jännittää. Kaikki miinukset on jo tiejosa, keula on väljä, siinon heidenaun 4.00 kumit, töötti suostuu toimiin vaan tietyn kierrosvälin (alhasilla kierroksilla ei kuulu mitää ja keskel kuuluu ja ku vääntää viel isommalle ni lopettaa) ja sit putken vaimennus ei enää oikein pelitä.
Huiput on kuitenki 35km/h ja nuo renkaat kun vaikuttaa suoraan siihen niin en usko että haittaa.. ja keula on tyyppivika. Sit onkin enää töötti ja putki. Että pittää ootella jännityksellä.
Mulla oli muuten täysin sama, paitsi renkaat oli 3.50-8 ja oli avara kansi ja ladan etuvalo. Ja tööttiä ei ollut ollenkaan. Taisi olla vähän tylsää katsastajalla kun tyylin katto runkonumeron ja kierrätti kerran ja päästi läpi
Ei edes istunut päälle. Eipä se tosin mua haittaa.
Tööttiongelman kiertää kätevästi asentamalla pirikellon tankoon, se on ihan riittävä äänimerkki
