Pikkuviat
Re: Pikkuviat
Ootko sure, että sulla on myös öljyrenkaan ne pienet renkaat siellä paikallaan. Se ainakin tekee armotonta savutusta jos ne puuttuu. Venanvarrenkumitkin ne voisi olla, mutta vähän oudolta kuullostaa että juuri pytyn vaihdossa ne hajoaa.
125cc jincheng
Re: Pikkuviat
"Ootko sure, että sulla on myös öljyrenkaan ne pienet renkaat siellä paikallaan."
Mitä meinaat ? ai sen päällä olevia puristusrenkaita ?
Sit ihmetytti ku mäntäsarjan tuli ylimääräsiä erikokosia renkaita muutama ?
Onko ne vaa jos menee rikki tai jtn asennuksessa ?
Mut kiitti wiibo , aika varmasti on sit yhen pieles toi ajoitus ..
Re: Pikkuviat
Joo, siinähän se vika tulikin. Juurikin ne kaksi "ylimääräistä" männänrengasta, ne kuuluvat öljyrenkaan ylä- ja alapuolelle. Siihenn samaan uraan sen kiekurarenkaan kanssa.
Ajoituksesi on vamaan oikein, savutus johtuu juurikin noista renkaista. Yläkertaa auki vaan
Re: Pikkuviat
Pelittääkö mäntä yhdellä puristusrenkaalla ?
Re: Pikkuviat
Ei todellakaan.
Re: Pikkuviat
Nyt loppu savutus, mutta tuli uusi vika: Ei ota kierroksia yhtää , ihan vähä pystyy 1:l tai 2:l ajamaan.
Ajotus on täysin oikea ja kokeiltu muutaman ohikin et muuttuuko mkn.
saa bensaa kaikki putsattu yms.
Mikä siin taas o ?
sit viel semmone et toimiiko männän "paksumpien" renkaiden tilalla 2 ohutta öljyrenkaan sivuille tulevaa rengasta ?
Mikä siin taas o ?
Re: Pikkuviat
ei toimi männänrenkaina ne..
"Ei niitä panoja kuitenkaan kannata lisätä tekniikan kustannuksella..."
Re: Pikkuviat
Tonzka: Sulla pitää nyt olla siinä männässä ylhäältä alaspäin näin:
1. kolo = Ylempi puristusrengas. Sellanen "paksumpi" Rengas
2. kolo = Alempi puristusrengas. Sellanen "paksumpi" Rengas
3. kolo = Ensin ohut rengas, sitten öljy ja sitten taas ohut.
Ei noita renkaita voi sinne sun tänne huvikseen laittaa, vaan ne on oltava noin.
125cc jincheng
Re: Pikkuviat
En tiedä onko vika, vai miten on, mutta ihan pakko uutena Monkey harrastajana kysellä tyhmiä. Onko ihan normaalia, että moottori sylkee aika rutkasti öljypisaraa pakoputkesta? Ja sitten, kun moottori on lämpimäksi käytetty, niin alkaa moottorin altakin vuotamaan? Mopo on täysin vakio ja vuosimallihan oli '98.
Re: Pikkuviat
Vielä semmonen pieni kysymys ajotuksesta että pitääkö magneeton T-merkki olla klo 12 "vaon" kohalla vai T-merkin vieressä oleva 0 mistä lähtee viiva ylöspäin ?
Re: Pikkuviat
miten saan öljypumpun akselista irti sen rattaan? siis se joka on magneeton alla..
Re: Pikkuviat
Siinä on ihan normaalit kierteet, eli pidät sitä ratasta jollain kiinni ja vaikka jakarilla irrotat sen akselin.Neero kirjoitti:miten saan öljypumpun akselista irti sen rattaan? siis se joka on magneeton alla..
Re: Pikkuviat
Sieltä pohjastahan sitä tuli, mutta vaivana tällä kertaa vaan löysä pulttiHeeFeeld kirjoitti:Kyllä siinä on joku vika... Kannattaa mahdollisesti vaihtaa ainakin koko tiivistesarja ja samalla tsekata yläkerran kunto + ettei oo joku paikka pikkusen halki mistä vuotais öljyä :pC63 kirjoitti:En tiedä onko vika, vai miten on, mutta ihan pakko uutena Monkey harrastajana kysellä tyhmiä. Onko ihan normaalia, että moottori sylkee aika rutkasti öljypisaraa pakoputkesta? Ja sitten, kun moottori on lämpimäksi käytetty, niin alkaa moottorin altakin vuotamaan? Mopo on täysin vakio ja vuosimallihan oli '98.
Pitäis opetella katsomaan vikaa itse tarkemmin, ennen kun kyselee tyhmiä
Re: Pikkuviat
Ei kukaan satu tietämään miten ne 3 "jousta" mankin lampunkopassa kuuluisi olla?
UKKOPERKELE kirjoitti:Vitun tyhmä kysymys toi, totta mooses se tarttuis ja pysyis siinä!
Re: Pikkuviat
Ne on sillee hienosti.... Itellä on polkupyorän pinnat vännetty pitämäään sitä umpioo paikallaan.Rothmans kirjoitti:Ei kukaan satu tietämään miten ne 3 "jousta" mankin lampunkopassa kuuluisi olla?
- Orginal project monkey -95
- Mito -00
- Ac Efi 600cc -02
- Mito -00
- Ac Efi 600cc -02
Re: Pikkuviat
Minulla on vanhanmallin kannesta messinkiset holkit todella kuluneet,mistäköhän sais uudet,ko en oo ite löytäny viel mistää..
Re: Pikkuviat
Uskoisin että tarkoittaa niitä keinuvipujen pidikkeitä eli niitä putkenpätkiä
Re: Pikkuviat
Re: Pikkuviat
Ei,vaan ne messinkiset holkit jotka pitävät nokka-akselia paikallaa,tai siis nokka pyörii niitten sisäl,jos ymmärsitte...
vartapower
- Vip-käyttäjä
Re: Pikkuviat
Kimmo1992 kirjoitti:Ei,vaan ne messinkiset holkit jotka pitävät nokka-akselia paikallaa,tai siis nokka pyörii niitten sisäl,jos ymmärsitte...
Eikai niitä missää eriksee myydä(?) Mää ainaki luulen et ne on jossain koneistamolla teetetty/tehty jos nokka leiponu joskus kiinni(?)
Re: Pikkuviat
Pystyskö vanhanmallin nokasta sorvaamaan sen verran pois et sais laakerin sinne??Siis tulpan puolelle,et kestääks se sitte?
Re: Pikkuviat
Mikähän mahtaa mankissa olla vikana kun vähän aikaa sitten kulki noin 65 tasasella ja kierti nelosellakin loppuun asti tasasella? Ja nykyään kulkee noin vähä päälle 55 tasasella ja kiihtyy aika laiskasti. Ja ei enää kierrä nelosella loppuun tasasella. Vireinä 16 lortto, ohitin, 16/40 ja alkukäyrän kuristus poistettu. Aluksi ajattelin että kaasari on tukossa, ouhistiin sen sekä ilmanputsarin ,ei auttanut. Tuli mieleen että ahistaisiko putki vai olisiko että mäntä on niin kulunut ettei ota kunnolla enää huippuja, männällä ajettu noin 15 000 km. Vai mikähän olisi vikana?
Re: Pikkuviat
Varmasti alkaa olla jo väljä noilla kilometreillä. Savuttaako?
